一、前言
药物微球缓释制剂是以可生物降解聚合物(如 PLGA、PLA)为载体,将药物包裹形成的微米级微粒制剂(1–200 μm),可实现药物长效缓释、降低毒副作用、提高患者依从性。传统乳化 - 溶剂挥发、高速剪切等工艺存在粒径分布宽、形态不规则、包封率低、批次稳定性差、放大困难等瓶颈。
Genizer 高压微射流均质机通过金刚石交互容腔产生超音速微射流,结合强剪切、空穴效应、高频湍流与对撞作用,可实现微球粒径精准可控、分布极窄、包封率高、工艺稳定可放大。本报告系统阐述其在药物微球制备中的完整实验工艺、关键参数控制、问题解决方案及多维度结果评价,为实验室研究与产业化提供标准化技术依据。
二、实验材料与仪器
(一)实验材料(药用级)
模型药物:紫杉醇(疏水性)、亮丙瑞林(多肽)、头孢曲松钠(水溶性)
载体材料:PLGA(50:50 / 75:25,MW 5–10 万 Da)、PLA、明胶
乳化体系:PVA(0.5–3%)、泊洛沙姆 188、吐温 - 80
有机溶剂:二氯甲烷、氯仿、乙醇(色谱纯)
水相:无菌注射用水、PBS(pH 7.4)、醋酸 - 醋酸钠缓冲液
冻干保护剂:甘露醇、海藻糖
其他:0.22 μm 无菌滤膜、透析袋(MWCO 8–14 kDa)
(二)实验仪器
核心设备:Genizer 20K
高压微射流均质机(
Y 型金刚石交互容腔,0–2000 bar,低温控温系统)
前处理:电子天平(0.1 mg)、磁力搅拌器、超声细胞破碎仪、低温水浴
后处理:旋转蒸发仪、高速冷冻离心机、真空冷冻干燥机
表征仪器:激光粒度仪(DLS)、Zeta 电位仪、扫描电镜(SEM)、HPLC、药物溶出仪
三、完整实验工艺过程(W/O/W 复乳 - 微射流法)
步骤 1:有机相(油相)配制
称取 PLGA(5–10% w/v)溶于二氯甲烷 / 氯仿(2:1),磁力搅拌至澄清。
加入药物:
• 疏水药(紫杉醇):直接溶解,超声 10 min(200 W)
• 亲水药(头孢曲松钠):先溶于少量水形成 W1,再与有机相混合
• 多肽药(亮丙瑞林):乙醇助溶后低温混合
全程控温:2–8℃,避光
步骤 2:初乳制备(W/O)
• 将 W1 相缓慢滴入有机相,冰浴下高速剪切(8000 rpm,3–5 min)或超声(250 W,5 min),形成均匀 W/O 初乳。
• 控制粒径:
< 5 μm,避免大颗粒损伤金刚石容腔。
步骤 3:水相(外水相 W2)配制
• PVA(1–3%)+ 稳定剂溶于 PBS(pH 6.5–7.4),搅拌溶解,0.22 μm 过滤除菌。
步骤 4:Genizer 高压微射流均质(核心成型)
预均质:600–800 bar,循环 2 次,打散初乳
精细均质:
1000–1600 bar,循环 3–5 次
• 疏水药:1400–1600 bar,4–5 次
• 亲水药:1200–1400 bar,3–4 次
• 多肽药:1000–1200 bar,4 次(低温保护)
温度控制:
全程≤25℃(低温循环冷却)
出料:收集 W/O/W 复乳,立即转入后处理
步骤 5:溶剂挥发与固化
• 室温搅拌(300–500 rpm)4–6 h,或旋转蒸发(35℃,减压)除去有机溶剂
• 微球固化、沉降
步骤 6:洗涤与纯化
• 离心(8000–10000 rpm,10–15 min,4℃),弃上清
• 无菌水洗涤 2–3 次,去除游离药物与 PVA
• 过 0.45 μm 滤膜,除去大颗粒
步骤 7:冻干与保存
• 加入 5% 甘露醇,预冻(-80℃,12 h)
• 真空冻干(24–48 h),得白色疏松微球粉末
4℃避光密封保存
四、关键工艺参数优化表(可直接用于 SOP)
| 参数 |
优化范围 |
影响与控制目标 |
| 均质压力 |
1000–1600 bar |
压力↑→粒径↓;过高(>1800 bar)易破乳、药物泄漏 |
| 循环次数 |
3–5 次 |
3 次后粒径趋稳;>5 次易升温、团聚、包封率下降 |
| 温度 |
4–25℃ |
全程低温,防止 PLGA 降解、药物失活 |
| PVA 浓度 |
1–3% |
稳定乳滴;过高影响微球表面性质、体内清除 |
| 油 / 水相比 |
1:3–1:5 |
影响粒径与包封率;油相过高易团聚 |
| 聚合物浓度 |
5–10% |
影响微球结构与释放速率 |
五、传统工艺痛点与 Genizer 解决方案
粒径分布宽(PDI > 0.3)、形态差
• 解决:微射流强均匀剪切 →
PDI ≤ 0.15,球形规整、表面光滑
包封率低(< 80%)、易泄漏
• 解决:高压致密包裹 →
疏水药 90–96%,亲水药 85–90%
批次差异大(RSD > 10%)
• 解决:参数精准程控、可追溯 →
RSD < 5%
放大效应明显
• 解决:小试 - 中试 - 生产参数线性放大,处理量 5–50 L/h
热敏 / 多肽药物易降解
• 解决:低温控温 + 短时循环 →
活性保留率 > 95%
六、多维度实验结果分析
粒径与分布(DLS)
平均粒径:5–20 μm(临床最优区间)
PDI:0.08–0.15(单峰窄分布)
对比:传统工艺 D50≈15 μm,Genizer 可至
5.8 μm
微观形态(SEM)
外观:球形规整、表面光滑、无粘连凹陷、无破囊
载药量与包封率(HPLC)
紫杉醇 - PLGA 微球:载药量 8–12%,
包封率 92.5–96.8%
头孢曲松钠 - PLGA 微球:载药量 5–8%,
包封率 85.3–89.6%
亮丙瑞林微球:载药量 3–5%,
包封率 90.1–94.2%
体外缓释性能(PBS,pH 7.4,37℃)
无明显突释:24 h 释放 < 20%
缓释周期:7–28 天(可调)
释放曲线:平滑稳定,符合 Higuchi/Korsmeyer-Peppas 模型
稳定性考察
4℃储存 6 个月:粒径变化 < 5%,包封率下降 < 3%
冻干稳定性:复溶后无团聚、粒径不变
安全性与体内性能
内毒素 < 0.5 EU/mL
溶血率 < 5%
细胞毒性(L929):存活率 > 90%
七、应用总结与技术价值
核心优势
粒径精准可控(5–20 μm)、分布极窄(PDI < 0.15)
包封率高(85–96%)、缓释稳定、无突释
批次稳定性强、放大性好、适合 GMP 生产
适用领域
• 抗肿瘤、激素、抗生素、多肽 / 蛋白药物长效缓释注射剂
• 眼科、关节腔、植入剂等高端制剂开发
技术意义
本工艺为药物微球缓释制剂提供标准化、可放大、高质量的制备路径,显著提升制剂性能与产业化可行性,是高端制剂研发与生产的优选技术方案。
本文由苏州微流纳米willnano提供品牌支持,实验室备选用的微射流高压均质机来自苏州微流纳米willnano,纳米制剂研发CRO服务来自浙江微流纳米willnanobio
