CRISPR/Cas13 系统是目前发现的能够靶向 RNA 的 CRISPR 系统,该系统的发现扩展了 CRISPR 系统在病毒干扰方面的应用。新发现的 Cas13 蛋白第四种亚型(Cas13d)的家族成员 CasRx 在体内外哺乳动物细胞的 RNA 裂解过程中显示出更强的特异性和更高的敲除效率,而且 CasRx 比之前发现的所有亚型都要小很多,更容易利用 AAV 载体实现体内递送,在 RNA 编辑方面具有很大的应用前景。目前, Cas13 家族共鉴定出四种亚型,包括 Cas13a(又名 C2c2)、Cas13b、Cas13c 和 Cas13d,四种Cas13 亚型蛋白分子量均小于 Cas9 蛋白。
CRISPR/Cas13 系统的防御机制主要包括以下几个阶段(以 Cas13a 为例):
① pre-crRNA 的 识 别 与 结 合。
新转录的 pre-crRNA 通 过 crRNA 的 5’ 端 茎 环 结 构 与 Cas13a 的 REC 叶识别并结合,形成 pre-crRNA 与 Cas13a 复合物的中间过渡态;
② 成熟 crRNA 的形成。
NUC 区的 Helical-1 和 HEPN2 结构域之间保守残基的构象发生变化,从而形成一个酸碱催化中心,催化酶切 pre-crRNA 形成成熟的 crRNA。此时的crRNA-Cas13a 复合物处于无酶切活性状态;
③ crRNA-Cas13 复合物酶切活性的激活。
靶 ssRNA 进 入 crRNA-Cas13a 复 合 物 内 与crRNA 发生碱基互补配对,诱发 Cas13a 发生构象变化,从而激活 crRNA-Cas13a 复合物的酶切活性;
④ 靶 RNA 的 降 解。
在 crRNA 的 引 导 下, Cas13a 的 HEPN 结构域催化靶 ssRNA 的酶切。有时细菌细胞中会出现非特异性酶切的情况,导致细胞中其他附属 ssRNA 的降解,引起一定的细胞毒性,但这种现象在哺乳动物细胞中并未出现,其原因目前尚未可知。
