核心层、突破层、效率层:三层套系打造的A2000 SIS颗粒检测完整方案
2026-04-29     来源:本站     点击次数:33
在不溶性微粒检测领域,仪器采购从来不是终点,而是质量体系建设的起点。长期以来,许多实验室陷入“买一台设备、解决一个问题”的单点思维——采购一台粒度仪测粒径、添一台计数器数颗粒、再配一台显微仪看形态。设备零散、数据孤岛、标准不一,最终导致的结果是:设备买了,问题没解决。
真正的解决方案不是设备的堆砌,而是围绕核心检测需求,构建一套高效、合规、可溢价的检测产品组合。以美国PSS(Particle Sizing Systems)AccuSizer A2000 SIS为核心,我们德瑞可以搭建一套覆盖研发、质控、放行全流程的“颗粒检测套系”,让单台仪器的价值放大为整套体系的生产力。
一、核心平台的不可替代性
AccuSizer A2000 SIS之所以能成为套系的核心,源于其在技术路径上的差异化定位。
SPOS技术的底层优势:不同于传统光阻法仅能提供颗粒浓度和粒径分布的统计信息,A2000 SIS采用的单颗粒光学传感技术(SPOS)逐颗计数、逐颗定径。这意味着它不会“平均化”掉那些占比极少却决定风险的尾端大颗粒——而这恰恰是注射剂安全性的命门。研究表明,SPOS在检测离群颗粒时比传统光散射法敏感1500至25000倍。
双模式检测的灵活扩展A2000 SIS在纯光阻(EXT)模式下的检测下限为1.5μm,覆盖药典2-100μm的硬性要求;而当开启光散射(SUM)模式时,下限可拓展至0.5μm。这一特性使其不仅能满足常规注射剂的QC放行,更能切入蛋白注射液、纳米制剂等高端领域的研发检测。
微量进样的战略价值:高价值样品(如蛋白原液、创新药制剂)往往装量小、成本高。A2000 SIS支持最低50μL的微量检测,这对于早期研发阶段的珍贵样品而言,意味着可以用更少的物料完成更多的数据采集。
基于以上三点,A2000 SIS不仅是QC实验室的合规工具,更是研发端问题诊断的“显微镜”。以此为核,我们可以向外延伸,构建三层套系架构。
二、三层套系架构:从核心到外延的系统化布局
第一层:核心检测层——光阻法SPOS平台(A2000 SIS
这一层承担的是法定检测与基础数据输出功能。
配置方案A2000 SIS主机 + LE400-05传感器 + 磁力搅拌模块 + 21 CFR Part 11合规软件
检测项目:依照USP <787>/<788>、CP 0903、EP 2.9.19等各国药典,完成注射剂的微粒计数与粒径分布检测
价值输出:生成可直接用于申报的合规报告,满足FDA、NMPA对数据完整性的审计要求
日常运营:512个数据通道带来的高分辨率,可清晰呈现普通注射剂与复杂注射剂(如脂质体、混悬型注射剂)的微粒分布差异
这一层是套系的基石,也是实验室“入局”的门槛。
第二层:专项突破层——针对高端制剂的深度检测模块
当常规检测无法解释工艺问题或产品异常时,就需要第二层套件的介入。
模块一:微量蛋白制剂分析模块
蛋白注射液的微粒风险不仅来自外源污染,更来自蛋白自身的聚集。A2000 SIS的0.5μm下限使其能够捕获亚可见颗粒(sub-visible particles),而这一粒径范围恰恰是DLS(动态光散射)难以定量、显微计数效率低下的“盲区”。
配置方案A2000 SIS + 微量进样器(50μL-1mL规格)+ 蛋白专用分析方法
检测项目:蛋白聚集体的粒径分布与计数(0.5-10μm重点关注区间)
价值输出:在制剂开发早期识别聚集倾向,筛选更稳定的处方工艺;在稳定性研究中追踪聚集体增长趋势
模块二:纳米制剂尾端大颗粒检测模块
脂质体、脂肪乳等纳米制剂的质控难点在于:平均粒径(由DLS测得)往往在100nm左右,但少量存在的微米级大颗粒才是引发栓塞等不良反应的根本原因。传统光阻法可以检测到这些大颗粒,但其1.5μm的下限无法回答一个重要问题:大颗粒是从哪里来的?
通过A2000 SIS的SUM模式(0.5μm起),研发人员可以追踪从亚微米到微米的完整颗粒演化路径,定位大颗粒的“源头”。
第三层:效率提升层——自动化与数据管理模块
套系的第三层解决的是可重复性与可追溯性问题。
全自动进样器:对于通量较高的QC实验室,可选配自动进样器实现多样品序列检测,大幅降低人工操作误差
合规软件配套:A2000 SIS搭载的AccuSizer软件完全符合21 CFR Part 11要求,支持权限分级、审计追踪、电子签名、数据备份及LIMS系统对接
多法规报告模板:内置USP、CP、EP、JP等主流药典模板,一键导出符合申报要求的报告,避免手动计算和格式整理的繁琐
在药物颗粒检测领域,单点设备的时代正在过去,系统化方案的时代已经到来。以PSS AccuSizer A2000 SIS为核心,通过三层套系架构的搭建,实验室不仅能够满足当前的合规检测需求,更能为未来的高端制剂研发预留能力空间。
真正的效率不是做得更快,而是做得更聪明;真正的溢价不是卖得更贵,而是解决更难的问题。这正是套系方案的核心价值所在。
德瑞观点:在仪器选型中,最大的成本不是设备采购,而是选错设备后反复试错的时间。套系思维,让每一分投入都指向最终的质量目标。
