本研究系统地考察了在不同衬底上晶态锗薄膜质量随沉积时间的变化情况,评估方法采用拉曼光谱和半峰宽分析。在 280 cm⁻¹ 附近出现的特征拉曼峰对应于锗的横向光学(TO)声子模式。半峰宽是评估晶体质量的关键指标,其值越窄通常意味着声子寿命越长、晶格缺陷越少,从而晶体的完美度越高。结晶度的演变明显取决于衬底类型。在具有明确晶体取向的硅衬底上,从 1 分钟增加到 10 分钟,拉曼半峰宽从 13.79 cm⁻¹ 减小到 11.14 cm⁻¹(图 1a)。然而,进一步延长沉积时间(再增加 250 秒,半峰宽 = 12.19 cm⁻¹)会导致结晶度略有下降(图 1b)。随着沉积时间的增加,半高宽(FWHM)从 13.86 纳米减少到 12.07 纳米,然后又减少到 11.86 纳米(图 1c)。随着沉积时间的延长,拉曼峰强度持续增加,FWHM 从 14.37 纳米减少到 13.95 纳米(图 1d),这表明核化密度和结晶度同时得到了改善。在 60 秒到 300 秒之间,FWHM 没有显著变化(60 秒时为 14.37 纳米,300 秒时为 14.39 纳米)。对于用 0.25 纳米锡种子的 PI 基底(Sn)(图 1e),在没有锡催化剂的聚酰亚胺基底上(图 1f),锗的生长表现出明显的惯性。当沉积时间从 600 秒延长至 1800 秒时,半峰宽仅从 18.91 cm−1 减小至 16.49 cm−1,与相同条件下有锡种子的样品相比,存在显著的差距。拉曼检测使用的拉曼显微设备来自杭州谱镭光电技术有限公司的ProSp-Micro 2000−785。
(图 a)显示,在透射电子显微镜(TEM)图像中,基底表面布满了高密度的岛状结构。这些结构具有规则的几何形状,与典型的晶体学形态特征高度一致,为成功制备晶体锗提供了直接的微观尺度证据。这一观察结果与拉曼光谱数据相符。在 280 和 300 cm⁻¹ 附近出现的特征峰分别对应于锗的扭转光学(TO)和纵向光学(LO)声子模式。这些峰进一步证实了材料的晶体性质。如(图 6b - e)所示,在铜网格基底上设计了对比实验。一组样品预先沉积了锡催化层,而另一组则没有锡涂层。对比分析表明,有锡种子的样品上微晶结构的密度高于无锡对照样品。这一现象可以用非均匀成核理论来解释。锡催化层有效地降低了锗原子在基底表面形成稳定核所需的能垒。锡和锗之间可能形成的低温共晶结构或强烈的化学相互作用,为锗原子提供了更多的优先吸附位点。这提高了晶核形成的速度。此外,锡层的存在可能会增强锗原子的表面迁移能力。更高的表面迁移能力使锗原子能够更轻易地扩散到低能隙的晶格位点。这促进了晶体格架的有序排列以及晶粒的合并和生长,有利于形成具有更好晶体完整性的锗薄膜。
拉曼光谱R6G,浓度10⁻⁷, Si基底,Au Sers增强,532nm激发
荧光光谱:钙钛矿
反射光谱:薄膜样品,二维扫描
