Universal Buffer 1通用型缓冲液的性能优势及科研应用
2026-05-08     来源:本站     点击次数:126
在生命科学研究中,TR-FRET、HTRF 等均相免洗检测技术,凭借高灵敏、高通量、无需洗板的优势,已广泛应用于蛋白定量、分子互作、抗体分析及药物筛选等领域。很多科研人员往往聚焦荧光探针、标记抗体等核心试剂,却常常忽略缓冲液对整套实验稳定性、信噪比和数据重复性的决定性作用。
自配缓冲液配方随意、pH 与离子强度难以把控、批次差异大、本底信号偏高,成为制约均相检测实验结果可靠度的常见瓶颈。UA BIOSCIENCE Universal Buffer 1 作为一款专业定制的通用型缓冲液,专为各类均相免疫检测体系优化设计,为常规样本检测提供标准化、即开即用的完整缓冲解决方案。
一、传统缓冲液使用的科研痛点
日常实验中,多数实验室习惯使用普通 PBS 或自行配制反应缓冲液,在均相检测中极易出现各类问题:
1.配方缺乏专业优化,无法有效抑制样本非特异性吸附,导致实验背景偏高、信噪比偏低,低丰度靶标难以精准检出;
2.人工配制难以稳定控制 pH、离子强度与缓冲基质,批次间差异明显,高通量平行实验数据无法横向对比;
3.普通缓冲液适配性差,难以兼容不同品牌荧光标记抗体、链霉亲和素及均相检测平台,自行搭配易造成荧光信号不稳定、能量转移效率不足;
4.耗时耗力,反复摸索缓冲液配比、添加剂比例,占用大量科研时间,实验门槛高、试错成本大。
二、Universal Buffer 1 产品核心定位
Universal Buffer 1 是 UA BIOSCIENCE 推出的通用型均相检测专用缓冲液,专为清亮基质样本设计,适配主流 TR-FRET、HTRF 等均相免洗检测平台,兼容性广、通用性强。产品链接:Universal Buffer 1_UA BIOSCIENCE_优宁维(univ)商城
产品专为非细胞裂解类常规样本打造,适配血清、细胞培养上清、纯化重组蛋白、生物素化分子等清亮样本的免疫检测反应,基质温和稳定,不破坏抗原抗体结合活性,也不影响荧光基团发光特性。
三、核心性能优势
1. 多平台广谱兼容
不局限单一品牌试剂,可适配市面主流各类荧光标记二抗、荧光标记链霉亲和素,兼容多种均相检测体系,一套缓冲液即可满足实验室多项常规检测需求,无需反复更换体系。
2. 低背景抗干扰配方优化
经过专业配方调校,可有效降低样本内源自发荧光干扰,抑制非特异性结合,显著提升检测信噪比,让弱信号、低丰度靶标也能被稳定捕捉,定量线性更优、结果更精准。
3. 工业化标准化配制,批次稳定
采用工业化标准化生产工艺,严格控制 pH、离子强度及缓冲组分,无需实验室自行称量、溶解、调 pH,即开即用。批次间性能高度统一,彻底解决自配缓冲液带来的误差与波动,完美适配高通量筛选与多组别平行实验。
4. 保护荧光体系,信号稳定持久
特殊缓冲基质能够有效维持荧光供体、受体基团的结构稳定,减少荧光淬灭,保障分子间能量转移效率,让检测信号平稳可控,大幅提升实验重复性与数据可信度
四、主要科研应用场景
TR-FRET、HTRF 体系下免疫特征分子、生物素化分子的定量检测
动物血清、细胞培养上清中分泌型蛋白与细胞因子检测
纯化蛋白、重组蛋白的均相免疫定量与分子互作分析
各类荧光标记抗体、链霉亲和素配套检测体系搭建
高通量药物初筛、大样本批量检测的通用反应基底
五、总结
缓冲液是均相免洗检测的底层基础,试剂再好,若缓冲体系不匹配、不标准,也难以发挥最佳实验性能。
UA BIOSCIENCE Universal Buffer 1 以广谱兼容、低背景抗干扰、标准化免配制、批次稳定四大核心优势,完美解决自配缓冲液的各类科研痛点。无需体系摸索、无需人工配制,即可为常规清亮样本的均相免疫检测,提供稳定、可靠、高效的标准化缓冲支撑,成为科研实验室均相检测的常备基础试剂。
名称 货号 规格
Universal Buffer 1 UA086113 10ml
Universal Buffer 3 UA086114 10ml
Universal Buffer 4 UA086115 10ml
