益仁恒业科普讲堂:大小鼠超声成像前准备与常见干扰解决方案
2026-05-12     来源:本站     点击次数:658
前言
在生命科学科研领域,大小鼠作为最常用的模式生物,其体内生理结构、疾病进展及药物作用效果的实时监测,是推动科研进程的关键环节。超声成像技术凭借无辐射、无创、实时成像、高分辨率的独特优势,成为大小鼠活体成像领域的核心手段——无需侵入性操作,即可清晰捕捉脏器形态、血流动态,甚至精准捕获分子层面的信号,为肿瘤、心血管、神经科学等多个领域的研究,提供稳定、精准的实验数据支撑。
但很多科研人员在实操中会发现,即便使用高端超声设备,也常出现图像模糊、伪影、数据波动大等问题,最终导致实验重复率低、数据可信度不足。而这些问题大多源于两个核心环节:成像前准备不规范,以及对常见干扰因素的应对不到位。 前两期我们分别讲解了大小鼠超声成像的发展简史、应用价值,以及核心原理和科研场景适配,为大家搭建了完整的理论基础。本期将聚焦实操核心,从“成像前全流程准备”和“常见干扰因素及解决方案”两大模块,帮科研从业者、相关专业学生避开操作误区,确保成像效果稳定、实验数据可靠,让大家少走弯路。
一、大小鼠超声成像前准备
大小鼠超声成像的核心难点的是:研究对象体型微小(小鼠体重仅20-30g,大鼠体重200-300g)、脏器精细、心率极快(小鼠600–800 bpm,大鼠300–500 bpm),且对环境、麻醉、操作细节高度敏感,任何一个环节的疏漏,都可能影响成像质量和实验数据。因此,成像前准备格外重要,是确保实验条件统一、结果稳定重要环节。
(一)动物准备
动物自身状态是超声成像的基础,需从饲养管理、麻醉处理、脱毛准备、体位固定四个方面做好把控,减少动物个体差异和生理状态波动对实验的影响。
1. 饲养管理与前期筛选
成像前的饲养管理核心是“维持动物生理状态稳定,减少应激反应”。首先,实验用大小鼠需选用SPF级,饲养环境需符合标准:温度控制在22-25℃,湿度50%-60%,光照周期为12h光照/12h黑暗,避免强光、噪音、频繁惊扰等应激因素。饲养过程中保证充足的清洁饮水和饲料,避免因饥饿、脱水导致动物体重下降、代谢紊乱,影响脏器形态和血流状态。
成像前1-2天,需对实验动物进行筛选:剔除体重异常(过轻或过重)、精神状态不佳(萎靡、躁动)、体表有损伤或感染的个体;对于肿瘤模型小鼠,需确认肿瘤大小、位置符合实验要求,避免肿瘤过大压迫脏器或破溃影响成像;对于心血管疾病模型,需提前监测心率、呼吸,确保动物生理指标处于稳定范围,减少实验过程中的意外情况。 此外,腹部成像前需对大小鼠进行禁食处理(不禁水),目的是减少胃肠道内容物对超声成像的遮挡——胃肠道内的气体的会反射超声波,导致腹部脏器(如肝脏、肾脏、胰腺)成像模糊,出现伪影,影响观察和测量精度。禁食时间需严格把控,过长会导致动物低血糖、应激反应加剧,过短则无法达到排空胃肠道的效果,根据以往的实验经验,建议大小鼠过夜禁食。
2. 麻醉处理
大小鼠超声成像需在麻醉状态下进行,目的是抑制动物活动,避免呼吸、肢体运动导致的图像模糊和伪影,同时减少动物应激反应对生理指标的影响。麻醉处理的核心是“精准控制麻醉深度”——过深会抑制呼吸、心跳,导致动物死亡;过浅则动物易苏醒、躁动,无法完成成像,因此需严格遵循麻醉操作规范。 常用的麻醉方式分为吸入麻醉和腹腔注射麻醉,两者各有优势,需根据实验需求选择:
(1)吸入麻醉:常用异氟烷,具有起效快、苏醒快、对动物生理影响小、麻醉深度易控制等优点,是目前大小鼠超声成像的选择麻醉方式。操作流程:先将异氟烷吸入麻醉机调试好,设置诱导浓度为3%-5%,气体流量约0.3-0.4L/min(小鼠)和0.5-0.6L/min(大鼠),将大小鼠放入麻醉诱导箱,关闭箱门后观察动物状态,待动物失去自主活动能力、角膜反射减弱、呼吸平稳后(约2-3分钟),取出动物,将麻醉面罩固定在动物口鼻处,维持麻醉浓度为1%-2%,气体流量控制与诱导相同,根据动物体重和麻醉状态适当调整。
(2)腹腔注射麻醉:常用戊巴比妥钠(剂量:小鼠50-60mg/kg,大鼠40-50mg/kg),具有麻醉时间长(单次麻醉可维持30-60分钟)、操作简便等优点,但起效慢、苏醒慢,对呼吸和心血管系统有一定抑制作用,适合成像时间较长的实验。操作时需注意注射部位准确(避开肝脏和膀胱),缓慢推注药物,避免药物渗漏导致局部组织损伤;注射后观察动物状态,待动物完全麻醉后再进行成像操作。 麻醉过程中需全程监测动物状态:观察呼吸频率、心率、角膜反射和肢体反射,若出现呼吸急促、心率异常、角膜反射消失等情况,需立即调整麻醉浓度(吸入麻醉)或进行急救处理(腹腔注射麻醉),避免动物死亡。同时,麻醉期间需为动物做好保温处理,防止体温下降导致代谢减慢、心率异常,影响成像数据。
3. 脱毛准备
大小鼠体表的毛发会反射超声波,导致超声信号无法有效穿透,出现图像模糊、信号衰减等问题,因此成像前需对成像区域进行彻底脱毛,这是确保成像清晰的关键步骤之一。
脱毛方法选择化学脱毛法,操作简便、对动物损伤小,具体流程:
① 确定成像区域(如腹部、胸部、背部,根据实验需求选择),用生理盐水清洁该区域皮肤,去除灰尘和油脂;
② 用棉签或戴手套的手,将脱毛膏均匀涂抹在成像区域,涂抹厚度以完全覆盖毛发为宜,避免涂抹过薄导致脱毛不彻底,或过厚刺激皮肤;
③ 等待5-8分钟(根据脱毛膏说明书调整,避免时间过长导致皮肤灼伤),用棉签轻轻擦拭脱毛区域,观察毛发是否易脱落,若毛发脱落不彻底,可适当延长时间,但最长不超过10分钟;
④ 用生理盐水彻底清洗脱毛区域,去除残留的脱毛膏,用干净的纱布轻轻擦干皮肤,检查皮肤是否有红肿、破损,若有损伤需暂停实验,待皮肤恢复后再进行。
注意事项:
① 脱毛建议提前一天进行,减少动物成像过程中的麻醉时长;
② 脱毛过程中动作要轻柔,避免用力擦拭或刮擦皮肤,防止皮肤破损;
③ 脱毛后需及时清洁,残留的脱毛膏会刺激皮肤,导致动物不适,同时可能影响超声耦合剂的贴合度;
④ 若成像区域毛发较厚,可分两次脱毛,或用推毛器先去除大部分毛发,确保脱毛彻底,无残留毛发。
4. 体位固定
麻醉后的大小鼠需进行规范的体位固定,目的是保持身体稳定,避免呼吸运动、肢体轻微活动导致的图像模糊和伪影,同时确保成像区域暴露充分,便于探头操作和图像采集。 固定方式需根据成像部位调整,常用体位有仰卧位、俯卧位和侧卧位:
① 仰卧位:适用于腹部、胸部(心脏、肺)成像,将大小鼠仰卧放置在恒温成像平台上,用医用胶带固定四肢(前肢向两侧展开,后肢向后固定),头部用胶带轻轻固定,确保身体呈直线,成像区域充分暴露;
② 俯卧位:适用于背部、肾脏成像,将大小鼠俯卧放置,固定四肢和头部,避免身体晃动;
③ 侧卧位:适用于单侧脏器(如单侧肾脏、肝脏)成像,根据成像需求调整侧卧角度,固定四肢和头部,确保成像区域无遮挡。
固定时需注意:
① 胶带固定力度要适中,避免过紧压迫肢体,导致血液循环不畅,或过松无法起到固定作用;
② 固定后需检查动物呼吸是否顺畅,避免头部固定过紧压迫气管;
③ 成像平台需提前预热至37℃左右(与动物体温一致),避免动物体温下降,同时在动物身体下方铺垫干净的纱布,保持皮肤干燥,便于超声耦合剂贴合。
(二)设备准备
超声设备的性能和调试状态,直接决定成像分辨率和数据准确性。大小鼠超声成像设备与医用超声设备相比,在分辨率、探头设计、信号处理等方面要求更为精密,需针对大小鼠的体型特点进行专属调试。成像前需对设备进行全面检查和调试,具体步骤如下:
1. 设备开机与状态检查
开机后,检查设备各部件连接是否正常:超声探头与主机的连接是否牢固,麻醉机的管路是否畅通、无漏气,恒温平台的温度是否稳定在37℃左右,生理监测系统(心率、呼吸监测)是否正常工作。
同时,检查超声探头的状态:探头表面是否清洁、无划痕、无破损,若探头表面有污渍或耦合剂残留,需用干净的纱布轻轻擦拭干净;检查探头线缆是否完好,避免线缆屏蔽层断裂导致干扰电磁场引入,影响成像质量。
2. 耦合剂准备与使用
超声耦合剂的作用是填充探头与动物皮肤之间的空气间隙,减少超声波的反射和衰减,确保超声信号能有效穿透皮肤,传递到体内脏器,是超声成像的必备耗材。 耦合剂使用注意事项:
① 耦合剂最好提前预热至37℃左右(与动物体温一致),避免低温耦合剂刺激动物皮肤,导致动物应激反应;
② 涂抹时需均匀覆盖整个成像区域,涂抹厚度以0.5-1mm为宜,避免涂抹过薄导致空气残留,或过厚影响探头操作;
③ 成像过程中若耦合剂干燥,需及时补充,确保探头与皮肤之间无空气间隙;
④ 成像结束后,需用生理盐水清洁动物皮肤,去除残留的耦合剂,避免刺激皮。
(三)环境准备
超声成像对环境要求较高,外界的振动、噪音、电磁场等干扰,都会影响设备的稳定性和成像质量,因此成像前需做好环境准备,营造稳定、无干扰的成像环境。
1. 环境清洁与安静:
成像室需保持清洁、干燥,避免灰尘、杂物堆积,灰尘会影响探头灵敏度和设备散热;同时,保持环境安静,避免噪音(如设备轰鸣声、人员交谈声)刺激动物,导致动物应激反应,影响生理状态和成像质量。此外,成像室需避免人员频繁进出,减少环境波动对实验的影响。
2. 抑制电磁场干扰:
超声设备探头灵敏度高,整机电路通频带宽、增益高,极易受到电磁场干扰,导致图像出现波纹、噪点或伪影,严重影响成像质量。因此,成像室需远离电磁场源(如微波热疗仪、高压电线、无线电设备);超声设备需做好接地处理,确保接地良好,减少电磁场干扰。
3. 环境温湿度控制:
成像室温度控制在22-25℃,湿度50%-60%,与动物饲养环境保持一致,避免温度过高或过低导致动物体温波动,影响生理状态;同时,避免环境湿度过高,防止设备受潮,影响设备性能和使用寿命。
二、大小鼠超声成像常见干扰因素及解决方案
即便做好了成像前的全流程准备,实操中仍可能出现各种干扰问题,导致图像质量下降、数据波动大。结合实操经验,我们梳理了最常见的6类干扰因素,分析其产生原因,并给出对应的解决方案,帮大家快速排查问题、解决问题,确保实验数据精准可靠。
(一)运动伪影
1. 干扰表现
图像出现模糊、拖影、重影,脏器边界不清晰,血流信号紊乱,无法准确测量脏器大小、血流速度等参数;严重时图像出现大面积模糊,无法识别成像区域的结构,导致成像失败。
2. 产生原因
(1)麻醉深度不足:动物未完全麻醉,出现肢体轻微活动、头部晃动,或呼吸频率过快、呼吸幅度过大,导致探头与皮肤之间的相对位置发生变化,产生运动伪影;
(2)体位固定不牢固:胶带固定力度不足,动物在麻醉状态下仍会出现轻微肢体活动,或呼吸运动导致身体晃动;
(3)成像时间过长:麻醉时间过长,动物可能出现苏醒迹象,或生理状态下降,呼吸、心率异常,导致运动伪影;
(4)探头操作不当:操作人员手持探头时不稳定,探头与皮肤之间出现滑动,或探头压力过大、过小,导致图像模糊。
3. 解决方案
(1)调整麻醉深度:若发现动物有活动迹象,立即增加麻醉浓度(吸入麻醉)或补充麻醉药物(腹腔注射麻醉),待动物完全麻醉、呼吸平稳后再继续成像;同时,全程监测动物的麻醉状态,及时调整麻醉深度,避免过深或过浅。
(2)加固体位固定:检查胶带固定情况,若固定不牢固,重新固定四肢和头部,确保力度适中,既避免压迫肢体,又能有效固定身体;可在动物身体下方铺垫防滑纱布,减少身体滑动。
(3)控制成像时间:单次成像时间控制在30分钟以内,避免麻醉时间过长导致动物生理状态下降;提前规划好成像流程,明确成像部位和参数,提高成像效率,减少不必要的操作时间。
(4)规范探头操作:操作人员手持探头时保持稳定,可借助探头支架固定探头,避免手动操作导致的晃动;探头与皮肤之间保持垂直,压力适中,确保探头与皮肤紧密贴合,无滑动。
(二)超声信号衰减与遮挡
1. 干扰表现
图像局部或整体过暗,脏器细节显示不清晰,微小结构(如微小血管、微小肿瘤)无法识别;部分区域出现信号中断,无法完整显示成像区域的结构;腹部成像时,胃肠道区域出现大面积强回声,遮挡下方脏器,无法观察。
2. 产生原因
(1)脱毛不彻底:成像区域残留毛发,毛发反射超声波,导致超声信号衰减,图像模糊;
(2)耦合剂使用不当:耦合剂涂抹过薄、不均匀,或未预热,导致探头与皮肤之间存在空气间隙,超声信号无法有效穿透;
(3)胃肠道气体遮挡:动物禁食时间不足,胃肠道内有大量气体,气体反射超声波,导致腹部脏器成像模糊;
(4)探头选择不当:探头频率过高,穿透深度不足,对于较深部位的脏器(如大鼠肾脏深部),超声信号衰减严重,无法清晰成像;
(5)动物体型因素:肥胖小鼠或大鼠,皮下脂肪过厚,超声波在脂肪组织中衰减严重,导致深层脏器成像不清晰。
3. 解决方案
(1)彻底脱毛:若发现脱毛不彻底,重新进行脱毛处理,确保成像区域无残留毛发;脱毛后检查皮肤状态,确保皮肤无破损、无残留脱毛膏。
(2)规范使用耦合剂:耦合剂提前预热至37℃,均匀涂抹在成像区域,厚度控制在0.5-1mm,确保探头与皮肤之间无空气间隙;成像过程中及时补充耦合剂,避免干燥。
(3)严格执行禁食要求:成像前对动物进行禁食处理,确保胃肠道内容物和气体排空;若禁食后仍有较多气体,可轻轻按摩动物腹部,促进气体排出,或延迟1-2小时再进行成像。
(4)合理选择探头:根据成像部位的深度和动物体型选择合适频率的探头,较深部位的脏器选用频率稍低的探头,兼顾穿透深度和分辨率;肥胖动物可适当降低探头频率,增加穿透深度。
(5)调整设备参数:适当提高增益,增强超声信号强度,改善图像亮度;调整聚焦点,将聚焦点移至成像区域的深层,提高深层脏器的分辨率。
(三)电磁场干扰
1. 干扰表现
图像出现不规则的波纹、噪点,或出现固定的条纹状伪影,信号不稳定,图像忽明忽暗;血流信号出现异常杂波,无法准确测量血流速度;严重时设备无法正常工作,图像无法显示。
2. 产生原因
(1)外界电磁场干扰:成像室附近有高压电线、日光灯、微波热疗仪、无线电设备等电磁场源,干扰超声设备的信号传输;
(2)设备接地不良:超声成像仪未做好接地处理,或接地线路老化、接触不良,导致设备内部信号紊乱,产生干扰;
(3)探头线缆问题:探头线缆屏蔽层断裂、破损,或线缆连接不牢固,导致干扰电磁场引入,影响超声信号采集;
(4)多台设备同时工作:成像室内同时开启多台电子设备(如离心机、显微镜、麻醉机),设备之间产生电磁干扰,影响超声成像质量。
3. 解决方案
(1)远离电磁场源:将超声成像仪放置在远离高压电线、日光灯、微波热疗仪等电磁场源的位置,成像室与电磁场源的距离不小于3米。
(2)检查设备接地:确保超声成像仪接地良好,接地线路无老化、无破损,若接地不良,及时更换接地线路,重新接地;定期检查接地情况,避免接地松动。
(3)检查探头线缆:定期检查探头线缆的完整性,若线缆屏蔽层断裂、破损,及时更换探头线缆;确保探头与主机连接牢固,避免连接松动导致干扰。
(4)合理安排设备使用:成像过程中,避免同时开启多台电子设备,若需使用其他设备,尽量与超声成像仪保持一定距离,减少设备之间的电磁干扰;同时,关闭成像室内不必要的电子设备,降低电磁干扰强度。
(四)设备故障干扰
1. 干扰表现
图像出现固定的伪影(如条纹状、斑点状),无论如何调整参数都无法消除;探头无信号输出,或信号微弱,无法成像;软件崩溃,无法采集、存储图像;生理监测系统无法正常工作,无法监测心率、呼吸等指标。
2. 产生原因
(1)探头故障:探头表面磨损、划痕严重,或内部压电晶体损坏,导致超声信号发射和接收异常;探头线缆老化、断裂,影响信号传输;
(2)设备主机故障:超声主机内部电路故障、信号处理模块损坏,导致信号无法正常处理和显示;
(3)配件损坏:麻醉机管路漏气、恒温平台温度传感器故障,导致动物麻醉状态和体温不稳定,间接影响成像质量;
(4)设备未定期维护:超声设备长期未进行清洁、校准和维护,导致设备性能下降,出现故障。
3. 解决方案
(1)排查探头故障:检查探头表面是否有磨损、划痕,若有,用专用清洁剂清洁探头,或更换探头;检查探头线缆是否完好,若线缆老化、断裂,及时更换;将探头连接到其他正常主机上,测试探头是否正常工作,判断是否为探头故障。
(2)排查主机故障:若探头正常,检查超声主机的电源、电路连接,若电路连接松动,重新连接;若主机内部故障,及时联系设备厂家进行维修,切勿自行拆卸主机。
(3)检查配件状态:检查麻醉机管路是否漏气,若漏气,更换管路;检查恒温平台温度传感器是否正常,若故障,及时更换,确保平台温度稳定;定期检查生理监测系统的传感器,确保能正常监测动物生理指标。
(4)定期维护设备:按照设备说明书,定期对超声成像仪、麻醉机、恒温平台等设备进行清洁、校准和维护,每月清洁探头和主机,每季度校准超声参数,每年进行一次全面维护,确保设备性能稳定。
(五)动物生理状态异常干扰
1. 干扰表现
图像中脏器形态异常(如心脏扩大、肝脏肿大),血流信号异常(如血流速度过快、过慢),数据波动大,不同个体之间的成像结果差异显著;部分动物出现呼吸急促、心率异常,甚至在成像过程中死亡,导致实验中断。
2. 产生原因
(1)动物个体差异:不同品系、体重、年龄的大小鼠,生理状态存在差异,如老年小鼠脏器功能下降,肥胖小鼠血脂异常,导致成像结果不同;
(2)应激反应:动物在饲养、麻醉、脱毛过程中受到刺激,出现应激反应,导致心率、呼吸、血压异常,影响脏器形态和血流状态;
(3)疾病影响:部分动物可能存在隐性疾病(如心血管疾病、肝脏疾病),导致脏器结构和功能异常,影响成像结果;
(4)麻醉过量:麻醉药物剂量过大,抑制动物呼吸、心跳,导致动物生理状态异常,甚至死亡。
3. 解决方案
(1)控制动物个体差异:实验前筛选体重、年龄、品系一致的动物,减少个体差异对实验的影响;将动物随机分组,确保每组动物的生理状态基本一致;记录动物的体重、年龄等信息,便于后续数据校正和分析。
(2)减少应激反应:饲养过程中避免频繁惊扰动物,保持饲养环境稳定;脱毛、麻醉、固定过程中动作轻柔,避免刺激动物;麻醉前可对动物进行适应性训练,减少应激反应。
(3)提前排查动物健康状态:实验前观察动物的精神状态、饮食、饮水情况,剔除精神萎靡、饮食异常的个体;对于疾病模型动物,提前确认模型构建成功,且生理状态稳定,再进行成像实验。
(4)精准控制麻醉剂量:根据动物的体重、品系调整麻醉剂量,避免麻醉过量;麻醉过程中全程监测动物的呼吸、心率,若出现异常,立即停止麻醉,进行急救处理。
(六)操作不规范干扰
1. 干扰表现
图像角度偏差,无法显示成像区域的关键结构(如心脏的心室腔、肿瘤的完整形态);参数设置不合理,导致图像过亮、过暗或伪影增多;数据测量错误,如脏器大小、血流速度测量偏差过大;成像过程中出现操作失误(如探头碰撞动物、耦合剂污染),导致实验中断或成像失败。
2. 产生原因
(1)操作人员不熟悉设备操作:对超声成像仪的参数设置、探头操作、软件使用不熟悉,导致操作失误;
(2)成像角度选择不当:未根据成像部位选择合适的成像角度,导致关键结构无法显示;
(3)参数设置不合理:未根据动物体型、成像部位调整探头频率、增益、深度等参数,导致图像质量下降;
(4)数据测量不规范:测量时未选择合适的测量点和测量方法,导致测量偏差;
(5)操作粗心:成像过程中探头碰撞动物皮肤,导致动物受伤或苏醒;耦合剂污染,影响超声信号传递。
3. 解决方案
(1)加强操作人员培训:操作人员需提前熟悉超声成像设备的操作流程、参数设置和注意事项,经过专业培训后再进行实操;定期组织技术交流,分享实操经验,提升操作水平。
(2)规范成像角度选择:根据成像部位选择合适的成像角度,如小鼠心脏成像选择胸骨旁长轴、短轴切面,确保能清晰显示心室腔、房室瓣等关键结构;成像过程中微调探头角度,找到最佳成像切面后再进行采集。
(3)合理设置参数:根据动物体型、成像部位和实验需求,调整探头频率、增益、深度、聚焦等参数,确保图像清晰、细节完整;可提前预设参数模板,减少操作失误。
(4)规范数据测量:测量前明确测量指标和测量方法,选择合适的测量点,多次测量取平均值,减少测量偏差;测量过程中记录测量数据,便于后续核对和分析。
(5)规范操作流程:成像过程中动作轻柔,避免探头碰撞动物皮肤;保持操作环境清洁,避免耦合剂污染;成像结束后,及时清洁设备和动物,整理实验用品,避免操作失误导致的实验中。
三、实操总结与注意事项
大小鼠超声成像的精准性,离不开“规范的前期准备”和“有效的干扰应对”。总结来说,成像前需做好“动物、设备、环境”三大准备,确保动物生理状态稳定、设备调试到位、环境无干扰;成像过程中,重点关注动物麻醉状态和图像质量,及时排查运动伪影、电磁场干扰等常见问题;成像后,规范整理数据,做好设备维护,为后续实验奠定基础。
最后,补充几个实操中容易忽略的注意事项,帮大家进一步提升实验效率和数据可信度:
1.  所有实验操作需遵循动物伦理要求,减少动物痛苦,成像结束后及时对动物进行复苏处理,若无需继续饲养,需进行人道处置;
2.  实验过程中做好详细记录,包括动物信息、麻醉剂量、设备参数、成像时间、干扰情况及解决方案,便于实验重复和数据追溯;
3.  定期校准超声设备的参数,确保设备性能稳定,成像数据准确;探头需定期清洁和保养,避免磨损和损坏;
4.  若遇到无法解决的干扰问题,可结合设备说明书排查,或联系设备厂家技术支持,切勿自行拆卸设备;
5.  对于新手而言,可先进行预实验,熟悉操作流程和参数设置,排查可能出现的干扰问题,再进行正式实验,减少实验失误。
大小鼠超声成像作为科研中常用的无创成像技术,只要做好前期准备、规范操作、精准应对干扰,就能获得稳定、可靠的实验数据,为科研研究提供有力支撑。希望本文的内容能帮大家避开实操误区,提升超声成像的效率和质量,祝大家科研顺利、成果丰硕!
