根据《药物免疫原性研究技术指导原则》,体外细胞因子释放试验是药物免疫原性研究的重要组成部分,是评估药物潜在免疫相关安全风险的关键体外试验方法,可为药物非临床安全性评价及临床研究设计提供科学依据。以下是该指导原则中关于体外细胞因子释放试验的核心内容,结合试验设计、操作要求及结果解读进行系统梳理,确保内容完整、逻辑严谨。
一、试验目的
体外细胞因子释放试验的核心目的是评估药物在体外条件下,是否可能诱发机体免疫细胞异常释放细胞因子,进而预测药物在临床应用中可能引发的细胞因子释放综合征(CRS)及其他免疫相关不良反应。尤其针对直接靶向免疫细胞(如T细胞、B细胞、巨噬细胞等)、具有免疫激动作用,或可能通过免疫交联、受体激活等方式触发免疫细胞活化的药物,该试验可早期识别潜在临床安全风险,为药物后续研发及剂量选择提供参考。
图1. TGN1412体外细胞因子释放试验的6种模型
二、试验设计
试验设计需遵循科学性、合理性及可重复性原则,结合药物的作用机制、临床应用场景,明确细胞选择、药物作用模式、浓度范围及对照设置等关键要素,确保试验结果的可靠性和临床相关性。
(一)细胞选择
优先选用人外周血单个核细胞(PBMC)或人全血作为效应细胞,两种细胞各有优势,可根据药物作用机制单独选择或联合使用。其中,PBMC经分离纯化后,免疫细胞纯度高,对药物刺激的反应更敏感,适合用于精准检测药物对特定免疫细胞亚群的激活作用;人全血保留了体内生理状态下的细胞间相互作用及血浆成分,更贴近药物在体内的实际作用环境,可更真实地反映药物诱导的细胞因子释放情况。若药物作用靶点为特定免疫细胞亚群(如T细胞),也可选用纯化的该类细胞进行试验。
(二)药物作用模式
需结合药物在体内的作用方式,设计合理的体外作用模式,以充分模拟药物与免疫细胞的相互作用过程。常用的作用模式包括液相作用、湿法包被、干法包被等:液相模式适用于可溶性药物,模拟药物在体内血液、体液中与免疫细胞的游离结合;包被模式(湿法、干法)适用于靶向细胞表面受体的药物(如抗体类药物),可模拟药物与细胞表面受体的特异性结合,以及可能出现的多价交联作用,更贴合药物在体内的靶向作用特征。试验中可根据药物的剂型、作用靶点及结合方式,选择一种或多种作用模式进行验证。
(三)浓度范围
药物测定浓度需覆盖临床相关浓度范围,同时兼顾体外试验的敏感性和可行性。一般情况下,药物浓度设置在0.25μg/mL至10μg/mL之间,可根据药物的预期临床剂量、体内药代动力学特征及体外细胞敏感性进行调整。对于临床剂量较高或体外反应较弱的药物,可适当扩大浓度范围;对于毒性较强的药物,需合理设置浓度梯度,避免细胞过度损伤影响试验结果。浓度梯度设置应遵循等比或等差原则,至少包含3个浓度点,确保能清晰反映药物浓度与细胞因子释放量的量效关系。
(四)对照设置
为验证试验系统的可靠性、排除非特异性反应,试验需严格设置阳性对照、阴性对照,必要时可设置空白对照,各类对照的设置需符合指导原则要求:
阳性对照:选用已知可有效诱导细胞因子释放的物质,常用CD3抗体OKT3、CD28超级激动剂TGN1412等,用于验证试验细胞的活性及检测系统的敏感性,确保试验体系可正常检测到细胞因子释放反应。
阴性对照:包括溶媒/载体对照及同型对照(针对抗体类药物)。溶媒/载体对照用于排除药物溶媒、载体本身对细胞因子释放的影响;同型对照用于排除抗体类药物的非特异性结合对试验结果的干扰,确保试验结果是药物特异性作用的体现。
空白对照:必要时设置,即不加入药物、仅加入细胞及培养体系的对照,用于排除培养体系本身对细胞因子释放的影响。
三、检测指标
细胞因子检测需选择与CRS及免疫激活相关的核心指标,兼顾特异性和敏感性,通常检测的细胞因子包括白细胞介素-2(IL-2)、白细胞介素-6(IL-6)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、干扰素-γ(IFN-γ)、白细胞介素-10(IL-10)等。其中,IL-6、TNF-α是CRS的关键标志性细胞因子,IL-2、IFN-γ主要反映T细胞活化状态,IL-10则作为抗炎细胞因子,可辅助判断免疫反应的平衡状态。
检测方法需确保灵敏度、准确性及可重复性,常用方法包括Luminex(多因子检测)、MSD(多因子检测)、ELISA(酶联免疫吸附试验)等。Luminex、MSD方法可同时检测多种细胞因子,灵敏度高、检测范围广,适合多指标联合检测;ELISA方法特异性强、操作简便,适合单一指标的精准检测,可根据试验需求选择合适的检测方法。检测过程中需设置标准曲线,严格按照试剂盒说明书操作,确保检测结果的可靠性。
四、试验要求
为保障试验结果的科学性和可靠性,试验需严格遵循以下要求,同时结合药物特性灵活调整:
(1)细胞样本要求:至少使用3个不同供体的细胞样本,供体选择需考虑年龄、性别、健康状况等因素,避免个体差异对试验结果的影响;若药物针对特定人群(如老年人、儿童),可适当增加对应人群的供体样本,提高试验结果的临床相关性。细胞分离、培养过程需严格遵循无菌操作原则,确保细胞活性及纯度。
(2)试验重复性要求:每个浓度梯度及对照均需设置复孔(通常3-4个复孔),试验需至少重复2次,确保试验结果的可重复性;若复孔间差异较大(如CV值超过15%),需分析原因并重新进行试验。
(3)结果分析要求:试验结果需结合药物作用机制、体内试验数据及临床研究信息进行综合分析,不可单独依据体外试验结果下结论。当体内试验结果为阴性时,体外试验阳性结果可提示药物存在潜在临床安全风险,需进一步优化试验方案或开展后续验证试验;当体外试验结果为阴性时,可在一定程度上降低药物引发CRS的风险,但仍需结合临床数据进行综合评估。
五、试验意义与注意事项
该指导原则强调,体外细胞因子释放试验是药物非临床安全性评价的重要补充,也是药物首次人体临床试验(FIH)剂量选择的重要依据之一。通过该试验,可早期识别药物潜在的免疫相关安全风险,优化药物研发方案,降低临床研究风险。
试验过程中还需注意以下事项:一是需根据药物的作用机制和风险特征,设计个性化的试验方案,避免照搬通用方案;二是试验所用试剂、仪器需经过验证,确保性能稳定;三是试验数据需规范记录、妥善保存,便于后续追溯和审核;四是若药物存在代谢产物,可考虑同时检测代谢产物的细胞因子释放作用,全面评估药物的免疫原性风险。
六、体外细胞因子释放试验服务哪个公司提供?
乐备实(LabEx,上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司) 可提供专业的体外细胞因子释放试验服务,拥有Luminex、MSD、抗体芯片、ELISPOT等完善的技术平台,具备丰富的药物免疫原性检测经验,可依据 NMPA 指导原则设计合规试验方案,助力药物临床前安全性评价。
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:
药物免疫原性研究技术指导原则:体外细胞因子释放试验核心内容
