Millicell细胞电阻仪检测的原理、实操方法、常见坑点
2026-05-15     来源:苏州阿尔法生物     点击次数:54
   本人生物医学工程PhD在读,研究方向为血脑屏障(BBB)类器官模型构建。最近实验室新购入了默克Millicell ERS 3.0数字化电阻仪,把TEER检测的原理、实操方法、常见坑点和设备选购经验整理出来分享给大家。
一、TEER是什么?(新手必读)
跨上皮/内皮电阻(Trans-Epithelial/Endothelial Electrical Resistance, TEER) 是反映细胞单层紧密连接完整性的核心定量指标。
原理一句话:将细胞接种在多孔膜(如Transwell小室)上形成单层后,向细胞两侧施加微弱交流电,测量离子穿过细胞层的阻力。细胞连接越紧密,电阻越高;屏障受损,电阻下降。
几个重要概念:
单位一般是 Ω·cm²(考虑了膜面积)
典型的TEER参考值:Caco-2单层在200–1000 Ω·cm²,BBB模型可达1000–3000 Ω·cm²
测量原理上需要扣除 空白膜电阻(未接种细胞的膜),得到真实的细胞单层电阻
二、Millicell ERS 3.0实操全流程
Step 1:准备
确认细胞在Transwell上形成汇合单层,提前30分钟预热仪器
无菌条件下用PBS冲洗电极2–3次,吸干表面液体
检查电极:针尖无氧化、无污染-
Step 2:校准(首次使用/更换电极后)
触摸屏选择“校准”模式
将电极放入与培养基同温的无菌PBS中(或使用随附的校准装置)
等待数值稳定,确认读数在预期范围内
Step 3:测量
触摸屏上选择对应的孔板类型(6/12/24/96孔)
从培养箱取出细胞板,放置片刻恢复至室温后再测量——注意:电阻测量是温度的函数,温度变化会影响结果,因此确保每次测量时培养板温度保持一致相当关键
将电极缓慢垂直放入待测孔,避免触碰孔底或细胞单层
点击“检测”,仪器自动读取TEER值并实时显示在触摸屏上
Step 4:数据保存
每个孔测量完毕后,点击“Save”保存数据
测量完成后,可选择导出至USB、通过WiFi/以太网上传至云端,或直接连接电脑导出
三、4个新手最容易踩的坑
坑1:忘记扣空白膜电阻
ERS 3.0的自动背景扣除功能能帮你省去手动计算的麻烦,但前提是需要提前在校准步骤中测量空白膜电阻并存储在仪器中。第一次使用时务必先做空白校准!
坑2:温度条件不一致
细胞TEER值对温度敏感。有的同学上午测一组、下午测一组,两组之间差异很大却找不到原因——往往就是培养基温度变化造成的。ERS 3.0内置温度传感器的好处是:每次读数自动记录温度,后期数据分析时可以直接对照。
坑3:电极氧化
电极尖端长期暴露在空气中或与培养基中的离子反应,可能形成氧化层,影响导电性。建议每次使用后立即用无菌水或PBS清洗电极,定期用专用清洁液擦拭。如果读数持续异常但细胞没问题,九成是电极出问题了。
坑4:电极位置不统一
传统手持电极最大的痛就是“同一孔不同时间测出不同值”,是因为手部微颤导致电极放在不同位置。ERS 3.0的自立式电极彻底解决了这个问题——电极固定在孔内,每次测量的空间位置完全一致。
四、选购经验:Millicell ERS 3.0 vs 其他TEER仪器怎么选?
你的需求 推荐选择
经费有限,刚入门 先借仪器测试TEER可行性,或考虑二手EVOM2
常规细胞屏障实验(Caco-2、MDCK) Millicell ERS 3.0——性价比最高,数字化体验好
需要高通量96孔板筛选 ERS 3.0 + MERS03PED 96孔电极
全自动无人工干预监测 WPI EVOM Auto,但价格较高
追求云端协同和数据分析 Millicell ERS 3.0是目前唯一具备完整云端服务链的TEER仪器
从实际使用体验来说,Millicell ERS 3.0让人满意的三点是:
触摸屏操作太方便了——不再需要翻说明书找按钮
云端同步解放了实验记录——再也不用担心“今天测的数据记在哪了”
电极站立设计——测量时可以腾出手来做别的事,实验效率翻倍
