一、技术背景与核心原理
HLB(Hydrophilic-Lipophilic Balance,亲水亲脂平衡)固相萃取柱是近年来样品前处理领域的重要技术突破。与传统的硅胶基质C18萃取柱不同,HLB填料采用特殊的共聚合技术,将亲脂性的二乙烯基苯与亲水性的N-乙烯基吡咯烷酮按特定比例聚合而成。
这种独特的“双亲”分子设计赋予HLB柱两大核心特性:
广谱保留能力:疏水性二乙烯基苯结构负责保留非极性化合物,亲水性N-乙烯基吡咯烷酮结构则对极性化合物具有亲和力,从而实现对酸性、中性和碱性化合物的均衡萃取。
水可浸润性:传统C18填料在干燥状态下疏水性强,水相溶液难以有效润湿填料表面,一旦流干即需重新活化;而HLB填料即使柱床被抽干,仍能被水相润湿,有效避免了因“穿透”导致的目标物损失,大大降低了操作难度。
二、技术参数与性能优势
HLB固相萃取柱以聚合物为基质,在多项关键性能指标上显著优于传统硅胶C18柱:
| 性能指标 |
HLB固相萃取柱 |
传统C18柱 |
| 填料基质 |
二乙烯基苯-N-乙烯基吡咯烷酮共聚物 |
硅胶键合C18链 |
| pH耐受范围 |
0-14 |
2-8 |
| 比表面积 |
600-830 m²/g |
约300 m²/g |
| 吸附容量 |
C18的3-10倍 |
基准 |
| 水可浸润性 |
是(不惧抽干) |
否 |
| 保留机制 |
反相+极性相互作用(多重机制) |
单一反相 |
| 批次间重现性 |
RSD < 0.1% |
受硅羟基活性影响 |
除上述优势外,HLB柱还具有良好的化学稳定性和机械强度,能够耐受强酸、强碱及多种有机溶剂的冲刷,使用寿命更长。其平均孔径通常在70-300Å之间,可适应不同分子大小的目标物分析。
三、标准操作流程与关键要点
正确的操作是保证HLB柱优异性能的前提。以下为标准操作流程及关键控制点:
1. 活化(Conditioning)
目的:激活填料表面的疏水基团,为样品保留做好准备。
- 加入3-6 mL甲醇,以≤1 mL/min的流速缓慢通过柱床
- 确保填料被完全浸润,避免筛板疏水导致的水润湿失败
2. 平衡(Equilibration)
目的:用上样溶剂替换甲醇环境,建立亲水-疏水平衡体系。
- 用3-6 mL超纯水或缓冲液(pH 2-8)冲洗
- 注意:切勿让柱床干涸后再进行上样
3. 上样(Loading)
目的:使目标物与填料充分接触并被保留。
- 流速控制在1-2 mL/min以内,高流速可能导致回收率下降
- 样品中有机相比例应<10%,避免穿透
- 高盐样品需适当稀释或添加缓冲液改善流动性
4. 淋洗(Washing)
目的:去除基质干扰物,同时保留目标物。
- 常用5%甲醇水溶液或纯水
- 淋洗体积一般为3-5 mL
- 可负压抽干柱床,去除残留水分
5. 洗脱(Elution)
目的:将目标物从填料上解吸并收集。
- 用2-5 mL甲醇或乙腈分次洗脱
- 对于极性较强的化合物,可在有机相中添加0.1%甲酸或氨水以提高洗脱效率
- 流速0.5-1 mL/min,回收率通常≥95%
四、应用领域与国标方法
HLB固相萃取柱因其广谱适用性,已被纳入多项食品安全国家标准检测方法中,成为复杂基质样品前处理的“标准配置”。
1. 食品中兽药残留检测
GB 31658.17-2021《食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定》代表了高通量检测的最新方向。该标准可同时测定三类共36种药物,HLB柱被指定为前处理净化方案之一。
针对该标准,改良型HLB Lim柱提供了“直接过柱”的快速方案:样品经0.2%甲酸乙腈-水(80:20)提取离心后,上清液直接过柱收集流出液即可,省去活化和淋洗步骤。经验证,在猪肉基质中,36种目标物的回收率范围为62.2%~101.4%,RSD均小于7%,完全满足国标要求。
GB/T 21317-2007《动物源性食品中四环素类药物残留量检测方法》是较早采用HLB柱的国标方法之一。四环素类药物分子结构中含有多个极性基团,在传统C18柱上易发生拖尾和不可逆吸附,而HLB柱的中性聚合物表面有效避免了次级相互作用,峰形和回收率均有明显改善。
其他相关标准还包括:
- GB/T 21312-2007(14种喹诺酮药物)
- GB/T 21315-2007(青霉素族抗生素)
- GB 29685-2013(林可霉素、克林霉素等)
- SN/T 2050-2008(β-内酰胺类抗生素)
2. 合成色素检测中的选型考量
在食品中合成色素的检测中,不同固相萃取柱的性能差异明显。一项研究表明,HLB柱对苋菜红、亮蓝和赤藓红的回收率偏低,其中赤藓红回收率仅为13%。这是因为赤藓红为苯甲酸钠结构,带有强酸性磺酸基团,更适合使用混合型弱阴离子交换柱(WAX)进行净化。这一案例说明,HLB虽为“广谱”柱,但针对特殊化合物仍需按标准规定或实际验证结果选择专用柱。
3. 环境中有机污染物监测
HLB柱在水样中痕量有机污染物的富集方面表现优异。研究显示,利用HLB固相萃取小柱可同时对国标要求优先控制的10种有机污染物进行批量富集前处理,配合高效液相色谱进行分析,方法灵敏度和回收率均满足环境监测要求。此外,HLB柱也适用于土壤中磺酰脲类除草剂(NY/T 2067-2011)的检测。
4. 生物样本分析
在血液、血浆、尿液等复杂生物样本中,HLB柱可有效萃取药物及其代谢产物,包括抗抑郁类药物、四环素、大环内酯类、硝基咪唑等,特别适合高通量生物分析应用。
五、常见问题与故障排除
| 问题现象 |
可能原因 |
解决方案 |
| 回收率偏低 |
上样流速过快;洗脱不充分;柱床干涸 |
控制流速≤1 mL/min;增加洗脱体积或强度;确保活化后柱床湿润 |
| 重现性差 |
操作流程不一致;流速波动 |
标准化操作;使用真空装置控制流速 |
| 基质干扰严重 |
淋洗强度不足;样品pH不适宜 |
优化淋洗溶剂组成;调节样品pH至目标物pKa±2 |
| 柱压过高 |
样品颗粒物堵塞筛板 |
上样前过滤或离心;使用更大规格柱 |
六、规格选型指南
HLB固相萃取柱有多种规格可供选择,应根据样品体积和目标物浓度合理匹配:
| 柱规格 |
填料量 |
柱管体积 |
适用场景 |
| 1 mL |
30 mg |
1 mL |
微量样品(<1 mL),高灵敏度检测 |
| 3 mL |
60 mg |
3 mL |
常规检测,1-10 mL样品 |
| 6 mL |
150-500 mg |
6 mL |
复杂基质,大体积样品 |
| 12 mL |
500-1000 mg |
12 mL |
大体积环境水样,土壤提取液 |
七、结语
HLB固相萃取柱以其广谱适用性、稳定的回收率和卓越的化学耐受性,已成为食品安全、环境监测、生物分析等领域样品前处理的核心工具。从GB 31658.17中36种兽药的同时分析,到环境水样中优先有机污染物的批量富集,HLB柱正在支撑着更高效、更可靠的检测方法。理解其多重保留原理、掌握标准化操作流程、并根据具体应用场景合理选型,将是每一位分析测试工作者充分发挥HLB柱性能优势的关键。
