¹³¹Ba 核素 SPECT/CT 的分子显像应用研究
2026-05-27 来源:本站 点击次数:86
摘要
¹³¹Ba 具备适宜半衰期与伽马光子能量,是 ²²³Ra/²²⁴Ra 靶向诊疗理想匹配显像核素。本研究依托回旋加速器通过 ¹³³Cs (p,3n) 反应制备 ¹³¹Ba,经 Sr 树脂纯化、macropa 配体标记,利用
SPECT/CT
开展小动物活体分子影像及生物分布评价。结果显示制备产物放射化学纯度高,¹³¹Ba 离子主要骨骼富集,标记配合物血液清除快、骨骼摄取低,证实 ¹³¹Ba 可作为镭治疗配套 SPECT 显像核素,为骨肿瘤靶向分子影像提供新探针选择。
图1:论文封面概要
方法
采用 27.5 MeV 质子束回旋加速器(15 μA,4 h)辐照氯化铯靶制备 ¹³¹Ba;经 Sr 树脂分离纯化,表征核素纯度与产率。采用macropa 螯合剂在室温条件完成 ¹³¹Ba 标记,通过 TLC 系统进行质量控制。设立游离 ¹³¹Ba 离子与 ¹³¹Ba-macropa 两组,在健康裸鼠模型中开展多时间点
SPECT/CT
显像及离体生物分布检测,对比体内代谢与脏器富集差异。
分子影像设备应用
采用
美迪索 nanoScan 小动物 SPECT/CT
系统,选取 124 keV 特征能窗采集;CT 用于解剖定位与衰减校正,SPECT 采用三维迭代重建。通过 ROVER 软件进行图像后处理、去除伪影,定量分析各脏器 SUV 与放射性摄取比值,实现 ¹³¹Ba 体内分布可视化定量评估。
分子影像设备实验结果
SPECT/CT 显像显示游离 ¹³¹Ba 注射后 1 小时即大量富集于骨骼,24 小时仍显著滞留;¹³¹Ba-macropa 血液清除迅速,骨骼与甲状腺摄取显著更低,主要经肝肾途径排泄,两种探针体内分布差异显著(图 2)。
图 2(原文 Fig.8):SPECT/CT 融合显像对比两种 ¹³¹Ba 探针小鼠体内分布特征
研究结果
回旋加速器单批次平均产 ¹³¹Ba 达 190 MBq,同位素杂质仅 0.01%;macropa 标记产物血清稳定性良好(≥3天)。生物分布证实游离 ¹³¹Ba 骨靶向性强,配合物探针非特异性富集低、体内清除更快,适合作为非骨靶向显像探针开发(图 3)。
图 3(原文 Fig.4):¹³¹Ba 与铯杂质树脂洗脱分布定量分析图
研究结论
本研究建立了稳定可控的 ¹³¹Ba 回旋加速器制备与纯化工艺,SPECT/CT 分子影像验证其具备优异显像物理特性。¹³¹Ba 与镭核素理化性质高度匹配,可作为 ²²³Ra/²²⁴Ra 靶向治疗的配套显像核素,为骨肿瘤及靶向诊疗一体化分子影像研究提供全新技术支撑(图 4)。
图 4(原文 Fig.7):¹³¹Ba 光子能谱及 SPECT 成像伪影特征分析图
原文出处DOI:10.3390/ph13100272
索取资料
相关文章
更多 >
超分辨超声成像的概念、核心原理和临床用途
超声(US)与光声(PA)成像技术在胎盘健康与疾病监测中的应用
利用MRI联合PET多模态评估博来霉素诱导的非消退性肺纤维化模型
利用双同位素SPECT分子影像验证¹⁶¹Tb与¹⁷⁷Lu适配性
利用 SPECT/CT 分子影像评价双特异抗体肺靶向疗效
激光散斑实时去噪成像技术为临床LSCI应用提供高效解决方案
多模态自适应光学成像技术实现无引导星、快速的大振幅像差校正
文献解读:可重构涡旋状纳米机器人群突破血栓治疗中的层流限制
新成像技术揭示星形胶质细胞钠分布双重异质性与调控机理
