| 等级 | 对应俗称 | 关键指标 (25℃) | 主要用途 |
| 一级水 | 超纯水 (UPW) | 电阻率 ≥18.2 MΩ·cm,TOC极低 | HPLC、GC-MS、ICP-MS、PCR、细胞培养等超痕量分析 |
| 二级水 | 纯水/高纯水 | 电阻率 ≥1 MΩ·cm | 常规生化分析、缓冲液配制、仪器进水 |
| 三级水 | 初级纯水 (RO水) | 电阻率 ≥0.2 MΩ·cm | 玻璃器皿粗洗、水浴锅、冷却循环水 |
| 水质参数 | 自来水 (GB 5749) | 三级水 (基础实验) | 一级水/超纯水 (精密实验) |
| 电导率 | 通常 >100 μS/cm | ≤ 50 μS/cm | ≤ 1 μS/cm (电阻率≥18.2 MΩ·cm) |
| TOC (总有机碳) | 未严格规定 | 未严格规定 | 通常要求 <10-50 ppb |
| 颗粒/微生物 | 含细菌、悬浮物 | 较低 | 极低 (通常经 0.22μm 过滤) |
| 典型离子 | Ca²⁺、Mg²⁺、Cl⁻ 含量高 | 大部分离子被去除 | 离子含量近乎为 0 |
| 水机类型 | 进水水源 | 产水等级 | 典型流量 (L/h) | 适用场景 |
| RO纯水机 | 自来水 | 三级水 | 10 - 100 | 教学实验室、器皿清洗、中央纯水预处理 |
| 超纯水机 (一体式) | 自来水 | 一级水 + 三级水 | 5 - 50 (超纯水) | 综合实验室,可直接从自来水制取超纯水 |
| 超纯水抛光机 | 纯水/RO水 | 一级水 | 10 - 60 | 已有中央纯水系统的实验室,进行深度纯化 |
