过滤器性能液体颗粒管控测试注意事项
1. 环境与洁净管控:测试全程需在无尘洁净环境中开展,温湿度保持稳定,避免环境浮尘落入管路造成数据干扰。测试系统必须彻底完成前置冲洗,待背景颗粒值稳定归零后方可正式测试,严禁带残留杂质开展试验。
2. 设备运行管控:测试仪器需提前充分预热并完成计量校准,保证颗粒计数、压力、流量数据精准。测试过程中严禁私自调整流量、压力参数,避免水流波动、管路气泡导致检测数据失真,同时全程检查管路接口,杜绝漏液、泄压、串气等问题。
3. 试验介质管控:标准颗粒试验液需搅拌均质,避免颗粒沉降聚集,保证上下游测试介质浓度均匀。严禁使用污染、过期试验介质,空白超纯水需符合一级洁净标准,防止外源颗粒影响过滤效率判定结果。
4. 数据与操作规范:严格按照固定频次记录数据,杜绝漏记、补记数据,若出现压差骤变、颗粒数据异常波动,需立即停机排查,排除故障后重新测试。测试完成后及时清洗整套设备管路,防止颗粒残留堵塞滤芯与管道,延长设备使用寿命,保障后续测试精度。
