益仁恒业科普讲堂:大小鼠超声在心血管疾病研究中应用(上篇)
2026-06-08     来源:本站     点击次数:416
益仁恒业科普讲堂
大小鼠超声在心血管疾病研究中应用(上篇)——大小鼠心脏解剖、生理与超声检测基础
前面系列内容已系统阐述小动物超声的发展历程、科研应用价值、成像机制、成像功能模块,以及标准化实验操作体系与常见实验误差的解决方案。本章节聚焦心血管专项研究领域,系统阐释大小鼠心脏解剖结构、生理特性、心动周期泵血机制及全身血液循环规律,同步梳理心脏超声检测核心理论体系,完善心血管超声研究的底层理论支撑。
在心血管基础研究领域,大小鼠因优异的实验适配性,成为目前应用最广泛、学术认可度最高的模式动物。针对心力衰竭、急性心肌梗死、肥厚型心肌病等原发性心血管疾病,以及高血压、糖尿病诱导的继发性心肌损伤,其病理机制探究、靶向药物筛选、治疗效果验证等相关实验,均依赖大小鼠心脏结构与功能的精准量化评价。
高分辨小动物超声是当前科研领域公认的无创活体量化技术,为大小鼠心脏结构与功能评估的金标准。相较于有创导管检测、终点病理切片检测等传统手段,小动物超声可实现实验动物的整个实验周期内的活体动态检查,是心血管动物实验不可或缺的核心影像学技术。
在大小鼠心脏超声实验中,数据离散度较大、指标解读偏差、成像切面不规范等问题普遍存在,其根本原因在于研究者对心脏解剖结构与生理运作机制的认知缺失。未掌握心脏泵血机制、血流循环规律及病理状态下的功能紊乱特征,将无法精准完成超声图像判读与实验数据分析工作。
基于此,本文从基础理论层面出发,系统拆解大小鼠心脏解剖结构、完整泵血过程、血流循环规律及物种特异性生理特征,同步阐释超声成像模式与核心科研检测指标,完善心血管动物实验的理论体系,为后续标准化实验操作与规范化数据分析提供理论依据。
一.  大小鼠心脏解剖结构:人鼠异同与超声成像关键特征
大小鼠心脏为典型哺乳动物四腔心结构,其解剖框架、腔室分布、瓣膜形态及血管走行与人类心脏具有高度同源性,是其能够模拟人类心血管疾病病理进程的核心解剖基础。心脏整体可划分为腔室结构、瓣膜系统、大血管及冠脉循环四大核心模块,各结构的病理性形态改变均可通过超声成像实现可视化呈现。
1.  核心腔室结构
心脏由左右心房、左右心室四个独立腔室构成,左右心系统完全分隔,分别承担体循环与肺循环的血液转运功能。心房壁薄、组织顺应性良好,主要用于收纳回流血液,辅助心室完成充盈过程;心室肌层厚实、收缩效能优异,是心脏实现泵血功能的核心结构。
其中左心室为心血管研究的核心观测靶点,主要负责全身体循环血液供给,心肌纤维发达、室壁厚度最大,对压力负荷损伤、缺血缺氧损伤及代谢性损伤具有高度敏感性,是超声成像检测与量化分析的核心区域。右心室主要参与肺循环调控,室壁较薄、腔室容积偏大,极易发生容量负荷相关性损伤,多用于肺动脉高压、右心功能衰竭等模型研究。
2.  瓣膜开合系统
大小鼠心脏包含四组功能性瓣膜,通过节律性开合维持血液单向流动,规避血液反流现象,是保障机体血流动力学稳定的核心结构。
• 二尖瓣:位于左心房与左心室之间,调控左心系统血液充盈与阻断;
• 三尖瓣:位于右心房与右心室之间,调控右心系统血液流动;
• 主动脉瓣:连接左心室与主动脉,调控体循环射血过程;
• 肺动脉瓣:连接右心室与肺动脉,调控肺循环射血过程。
瓣膜增厚、组织粘连、开合功能不全、瓣膜脱垂等病理性改变,会诱发血液反流、血流湍流等异常现象,上述病变均可通过多普勒超声完成精准识别与量化分析。
图1 心脏结构示意图
 3.  大血管与冠脉循环
主动脉、肺动脉、上下腔静脉及肺静脉共同构成心脏外周血管循环体系,完成全身血液的泵出与回流。大小鼠冠状动脉管径纤细、分布致密,可全覆盖心肌全层结构,肉眼难以直接观测。冠脉微循环灌注障碍是诱导心肌缺血、心肌纤维化及心功能衰退的核心诱因,可通过超声造影技术实现精准评估。
4.  适配超声成像的物种专属特征
大小鼠心脏整体解剖架构与人类相近,但存在显著的物种特异性特征,直接界定了小动物超声的成像标准与实验技术难点,是科研实验开展的核心参考依据。
体型极微小,结构精细度高:小鼠心脏重量仅100–150mg,体积约为人类心脏的数百分之一,腔室内径与室壁厚度均为毫米级。临床常规低频超声分辨率无法满足微小结构成像需求,需依托高频超声探头实现微米级高精度成像。
室壁薄、分层结构清晰:大小鼠心肌无人类厚重肌层结构,生理状态下室壁纤薄且厚度均匀。心肌肥厚、水肿、纤维化等细微病理改变,均可引发室壁厚度与超声回声强度的规律性变化,是超声识别早期心肌损伤的重要影像学指征。
种属心率差异显著:小鼠心率显著高于大鼠,心动周期时长极短,收缩与舒张过程切换迅速,对超声设备成像帧率、瞬时抓拍精度要求严苛,帧率不足易导致图像模糊、实验数据产生系统性偏差。
心肌代谢活性强:大小鼠心肌细胞代谢速率显著高于人类,对缺血、缺氧、压力负荷及糖脂代谢紊乱具有高度敏感性。轻微外界刺激即可诱导心肌结构与功能重塑,病理表型稳定、辨识度高,适用于心血管疾病进程的动态追踪研究。
综上所述,大小鼠心脏的解剖特异性决定了临床常规超声设备无法满足科研需求,专用高分辨小动物超声设备是开展大小鼠心脏精准检测的唯一适配工具。
图2 便携式高分辨小动物超声
二.  心脏完整泵血过程 + 全身血流流动机制
精准解读心脏超声检测数据的核心前提,是掌握心脏收缩-舒张周期与血流循环调控机制。射血分数、短轴缩短率、E/A比值、血流速度等所有核心超声指标,均对应心脏泵血与血流循环的生理过程,明确其内在机制方可精准判别病理性异常改变。
1.  心动周期整体逻辑
大小鼠心脏工作周期由舒张充盈期与收缩射血期两个阶段构成,双阶段循环交替、连续运作,完成全身血液灌注。心率越高,心动周期切换频次越高,心肌氧耗量随之增加,这是大小鼠高代谢、高氧耗生理特征的核心成因。
2.  舒张充盈期:血液回流、心室储血
心脏舒张状态下,心房与心室心肌松弛、心腔压力降低,全身静脉血回流至心脏,完成心室充盈过程,为后续泵血过程储备足量血液,该过程可分为两个核心阶段。
快速充盈期:心室舒张后心腔压力骤降,肺静脉与腔静脉内血液快速涌入心室,为心室充盈的主要阶段,对应超声检测二尖瓣E峰血流信号。该阶段充盈量占心室总充盈量的70%以上,是评估心脏早期舒张功能的核心依据。
心房收缩期:舒张末期心房发生主动性收缩,将心房内残余血液挤入心室,完成终末充盈,对应超声检测二尖瓣A峰血流信号。老年模型及糖尿病心肌病模型中,常出现心房收缩代偿增强、E/A比值倒置的特征性病理表型。
该阶段瓣膜呈规律性开合状态:二尖瓣与三尖瓣完全开放,主动脉瓣与肺动脉瓣完全闭合,以此保障血液单向充盈,杜绝反流现象。若超声检测捕捉到瓣膜反流信号,提示存在瓣膜闭合不全或心室压力异常等病理改变。
3.  收缩射血期:心脏泵血、全身供血
心脏收缩阶段,心肌整体收缩、心腔压力急剧升高,推动心室血液射入大血管,完成体循环与肺循环的血液供给,该过程分为等容收缩期与快速射血期两个阶段。
等容收缩期:心室启动收缩后,腔内压力快速超过心房压力,促使二尖瓣、三尖瓣迅速闭合,防止血液逆流。此阶段所有心脏瓣膜处于闭合状态,心室容积保持恒定、腔内压力持续升高,为射血过程蓄力。
快速射血期:心室压力持续攀升并突破主动脉、肺动脉腔内压力,主动脉瓣与肺动脉瓣开放,心室血液快速射入大血管并输送至全身。该阶段的射血量与射血速率,直接决定射血分数、每搏输出量等核心心功能评价指标。
4.  体循环与肺循环完整血流路径
体循环(左心系统,全身供血):左心室收缩→主动脉瓣开放→血液射入主动脉→各级动脉分支→全身组织毛细血管完成物质与能量交换→静脉血回流→上下腔静脉→右心房。体循环功能异常,与高血压、心肌肥厚、心力衰竭等病理改变直接相关。
肺循环(右心系统,血氧交换):右心室收缩→肺动脉瓣开放→血液射入肺动脉→肺部毛细血管完成血氧交换→含氧动脉血经肺静脉回流→左心房→左心室。肺循环功能紊乱,多发于肺动脉高压、右心功能衰竭动物模型。
5.  病理状态下的血流异常变化
生理状态下心脏血流呈匀速、单向、稳定层流状态,病理状态下会出现特征性血流动力学异常,均可通过超声技术精准检测。
• 心肌僵硬、舒张功能减退:心室充盈速率减慢,E峰峰值降低、A峰峰值升高,出现E/A比值倒置;
• 心室收缩功能减弱:射血速率降低、射血分数下降,每搏输出量显著减少;
• 瓣膜器质性损伤:出现血液反流、血流湍流等异常信号,血流节律与方向紊乱;
• 心室重构病变:心腔扩张、心室容量负荷过载,诱发心室充盈紊乱、血流动力学失衡。
图3 二尖瓣血流频谱,检测EA峰
 三.  大小鼠心脏生理功能特性
大小鼠心脏的基础运作机制与人类高度同源,为适配自身超高代谢生理特征,进化形成了高心率、高氧耗、高敏感度、低代偿储备的物种特异性生理属性,是疾病模型构建与超声检测方案制定的核心生理基础。
1.  超高心率,心动周期短促
小鼠静息心率为400–600次/分,大鼠静息心率为300–400次/分,显著高于人类60–100次/分的正常心率区间。极快的心动周期切换,要求小动物超声设备具备超高成像帧率,帧率不足会引发图像断层、结构边界模糊、数据失真等问题,这也是临床超声设备无法适配大小鼠心脏检测的核心原因。
2.  高代谢、高氧耗,缺血易损性强
大小鼠心肌细胞线粒体分布密集、代谢活性旺盛,对氧气与能量的需求量极高。冠脉狭窄、心肌缺血、缺氧等损伤发生时,心肌功能可在短时间内出现显著异常,早期多表现为舒张功能下降、局部室壁运动幅度减弱。该类病理表型稳定、重复性良好,适用于心肌缺血、缺血再灌注损伤等相关模型研究。
3.  血流调节灵敏,应激响应迅速
大小鼠心脏神经体液调节体系高度灵敏,麻醉深度异常、体温波动、创伤疼痛、操作应激等外界轻微干扰,均可快速改变实验动物的心率水平、心肌收缩效能与血流动力学参数。因此,超声实验需统一标准化麻醉条件、体温环境与操作流程,规避数据大幅波动。
4.  心脏代偿储备有限,病理进展迅速
相较于人类,大小鼠心脏代偿调节能力薄弱,持续压力负荷、代谢损伤等病理性刺激,可促使心脏由早期功能性损伤快速进展为器质性重构,逐步出现心肌肥厚、心室扩张、心肌纤维化等典型病变,可完整复刻人类心血管疾病从早期损伤至终末期心力衰竭的完整演化进程。
四.  大小鼠成为心血管核心模型的五大科研核心价值
在各类实验动物中,大小鼠能够成为心血管基础研究的模型,其独特的解剖生理拟人度、实验适配性与科研可控性,具备其他实验动物无法替代的优势,是开展心脏超声相关科研实验的重要理论依据。
1.  遗传背景高度稳定,实验重复性优异
常用近交系大小鼠基因纯合度高,个体间遗传差异极小,可有效规避遗传因素对实验结果的干扰,保障动物模型构建效果与超声检测数据的稳定性,满足科研实验重复验证的核心要求。
2.  基因编辑技术成熟,疾病模型覆盖全面
大小鼠基因敲除、基因敲入、基因过表达及条件性基因编辑技术体系完善,可精准构建肥厚型心肌病、心律失常、心力衰竭、代谢性心肌病等遗传性疾病模型,同时可通过手术干预、药物诱导等方式构建获得性心血管疾病模型,覆盖绝大多数人类心血管疾病类型。
3.  饲养成本低廉,造模周期短,适配大样本研究
大小鼠饲养管理便捷、繁殖效率高、生命周期短,可快速完成大样本模型构建、长时程实验干预与动态随访观测,有效降低科研成本,适配药物批量筛选、机制深度验证等规模化实验研究。
4.  病理表型与临床高度契合
压力负荷诱导的心肌肥厚、冠脉结扎诱导的心肌梗死与心力衰竭、高糖高脂诱导的糖尿病心肌病等模型中,大小鼠心脏的结构重构、功能损伤及血流动力学紊乱进程,与人类临床病变特征高度一致,实验成果具备极高的临床转化价值。
5.  支持活体时序随访,实验数据严谨性强
依托小动物超声的无创检测特性,可对同一实验动物开展术前、术后、药物干预后多时间点动态检测,完整记录个体动物的疾病演化轨迹,规避传统终点处死实验存在的个体差异问题,提升实验数据的客观性与说服力,符合高水平期刊的研究标准。
五.  心脏超声:心血管动物实验的刚需检测体系
心血管疾病的发展普遍遵循「功能性异常—结构性重构—不可逆器质性损伤」的演化规律。疾病早期仅表现为心肌运动、血流充盈、舒张功能的细微功能性异常,疾病晚期才会出现心室扩张、心肌肥厚、泵功能衰竭等典型器质性病理改变。
传统病理切片、血清学检测仅能反映实验终点的损伤状态与整体损伤水平,无法捕捉疾病早期动态、细微的功能性心肌损伤。小动物超声可有效弥补该技术短板,实现心脏结构、泵血功能、血流动力学的全方位动态量化评估。
该技术可精准判定模型构建成效、量化心肌损伤程度、监测疾病进展态势、评价药物干预效果、判别心肌重构状态与血流灌注异常,是心血管动物实验核心数据产出的关键支撑技术。
六.  小动物心血管超声:成像原理与核心科研优势
1.  核心成像原理
小动物超声基于高频压电探头的压电效应,完成超声波的发射与接收,依托心肌、血管、血液等不同组织的声阻抗差异,形成灰度差异化解剖图像。区别于临床3–5MHz低频超声设备,小动物心脏超声采用10–40MHz超高频率探头,通过牺牲部分穿透深度换取超高空间分辨率,精准适配大小鼠心脏浅表、微小、快速运动的结构特征,可清晰分辨心肌分层结构、细小血流信号及心肌微运动变化。
2.  科研优势
1). 全程无创,支持重复随访:无需手术操作、无电离辐射,不会对实验动物心脏及血管造成损伤,可实现同一动物多次重复检测,适配长时程动态追踪研究。
2). 实时动态成像,捕捉瞬时异常:依托超高帧率成像技术,完整还原单次心动周期的收缩、舒张、血流充盈与射血全过程,可捕捉静态检测无法识别的瞬时功能性损伤。
3). 指标量化精准,适配学术发表:所有心脏结构、功能、血流相关检测指标均可实现精准量化与统计学分析,数据客观、重复性良好,满足各类SCI学术期刊的发表要求。
4). 高效经济,适配批量实验:相较于MRI、CT、PET等高端影像技术,小动物超声检测效率更高、设备与耗材成本更低,适用于日常大批量实验样本的快速筛查与检测。
5). 临床同源性强,转化价值突出:其成像模式、检测指标与功能评价逻辑和临床心脏超声完全统一,实验研究结果贴合临床病理特征,具备极高的临床转化应用价值。
七.  超声成像模式在心血管领域的应用
小动物心脏超声并非单一检测技术,而是一套多模式互补、分层精准评估的完整科研体系。不同成像模式对应差异化检测维度,合理搭配使用可全面覆盖心脏结构、整体功能、血流动力学及心肌微损伤的全方位评估需求。
1.  核心成像模式及适用场景
二维B超(解剖基础成像):作为心脏超声检测的基础成像模式,主要用于观测心脏整体解剖形态、腔室规格、室壁厚度、心肌回声强度及结构完整性,可快速筛查心肌肥厚、心室扩张、室壁缺损、结构畸形、心包积液等器质性病变,是所有心脏功能检测的基础前提。
M型超声(心功能检测金标准):基于二维切面开展线性动态扫描,具备超高时间分辨率,可精准追踪心动周期中室间隔、左室后壁、心室内径的动态变化,是计算射血分数、短轴缩短率、室壁运动幅度的核心检测模式,为心血管科研最常用的功能检测技术。
彩色多普勒(血流定性筛查):依托色彩差异区分血流方向与流速,红色表征朝向探头的血流,蓝色表征背离探头的血流,可直观观测房室充盈血流与主动脉射血血流状态,快速筛查瓣膜反流、血流湍流、充盈异常、射血紊乱等血流动力学问题。
脉冲多普勒(血流定量分析):通过定点取样目标血流信号,量化血流峰值速度、加速时间、减速时间、舒张期时间间期等核心参数,主要用于评估心脏舒张功能、大血管血流动力学状态及冠脉血流储备能力,是检测早期心肌功能性损伤的核心技术手段。
组织多普勒(心肌微功能评估):摒弃血流信号干扰,特异性捕捉心肌组织自身的运动速度,可精准识别局部心肌收缩与舒张功能异常,能够在整体心功能未出现显著下降的早期阶段发现亚临床心肌损伤,是高水平科研论文常用的早期损伤评估技术。
2.  超声检测指标
1). 结构重构指标(器质性病变评估)
核心指标包含左室舒张末期内径、左室收缩末期内径、室间隔舒张/收缩期厚度、左室后壁舒张/收缩期厚度、左房内径、主动脉根部内径、右室内径。主要用于判定心肌肥厚、心室扩张、腔室重构、大血管结构异常等器质性病理改变,是评价心脏结构性损伤的基础依据。
2). 整体心功能指标(泵血能力评估)
收缩功能指标包含射血分数、左室短轴缩短率、每搏输出量、心输出量、平均室壁增厚率,可直接反映心脏整体泵血效能,是判定心力衰竭严重程度的核心标准。
舒张功能指标包含二尖瓣E峰速度、A峰速度、E/A比值、E/e'比值、等容舒张时间、减速时间,主要用于评估心脏舒张充盈能力。其中E/e'比值可有效消除心率、心室负荷等因素干扰,是评价心肌松弛功能、鉴别假性正常化充盈模式的关键高阶指标,对早期隐匿性舒张功能损伤具有极高的诊断价值。糖尿病心肌病、衰老相关性心肌损伤、射血分数保留性心衰等多以舒张功能减退为首要病理表型。
3). 血流动力学指标(循环稳态评估)
涵盖主动脉血流峰值速度、肺动脉血流参数、瓣膜反流速度与反流面积、冠脉血流储备等参数,用于评估大血管弹性、瓣膜功能及全身血液循环稳态,适配高血压、肺动脉高压、瓣膜性心脏病等动物模型研究。
4). 高阶微功能指标(早期损伤评估)
基于斑点追踪成像技术,可获取心脏整体纵向应变、圆周应变、径向应变及对应应变率等高阶参数,能够捕捉常规检测指标无法识别的亚临床心肌微小损伤、局部心肌运动不同步、早期心肌纤维化等病理性改变,是当前心血管领域高水平科研论文的主流进阶分析技术。
图4 心肌应变
 八  结语
综上所述,大小鼠心脏独特的解剖结构与高动力循环生理特性,奠定了其在心血管基础研究中的不可替代地位。心脏泵血机制与血流循环规律是解读超声图像、量化科研指标、判别病理损伤的核心理论基础。
高频小动物超声凭借无创性、实时动态性、量化精准性、长时程随访性等多重优势,成为大小鼠心脏结构观测、功能量化、血流评估的核心金标准技术。熟练掌握心脏解剖生理机制、血流泵血规律、超声成像模式及全套科研指标,可有效规避实验操作误区、提升数据精准度,为各类心血管疾病模型研究、药物疗效评价及病理机制探索筑牢理论与技术基础。
下期将聚焦实操应用场景,系统阐释大小鼠超声在各类心血管疾病模型中的落地应用方式、标准化实验质控要点及前沿高阶检测技术。我们将持续更新心血管科研核心理论与实操干货,以供相关研究者参考学习。
