2026年6月10日,Aaron D. McKnight、Amber L. Alhadeff 等科研人员联合美国莫奈尔化学感官中心、宾夕法尼亚大学神经科学系等机构,在国际知名期刊《Neuron》上发表了题为“Attenuated hypothalamic response to fructose via a dedicated gut-brain pathway”的研究论文。长久以来,学界普遍认为下丘脑 AgRP 神经元仅作为机体的热量感受器,其活性变化仅由摄入食物的总卡路里决定,无法区分不同种类的营养素。葡萄糖与果糖分子式、热量完全一致,但二者在体内代谢模式、进食相关行为上存在显著差异,其背后的肠 - 脑信号传导机制一直未能被清晰阐释。该研究以小鼠为实验模型,围绕两种单糖对饥饿神经环路的调控作用展开系统性探究,首次证实下丘脑 AgRP 神经元并非单纯的热量检测单元,能够精准识别糖类营养素的种类;同等热量条件下,果糖对 AgRP 神经元的抑制效果远弱于葡萄糖,且二者依托两套完全独立的肠 - 脑通路传递信号。研究进一步揭示,果糖主要通过刺激肠道分泌 PYY 激素,借助表达 Y2 受体的迷走传入神经元完成信号传导,而葡萄糖则依赖脊髓传入神经发挥作用。同时该研究明确,两类糖分引发的 AgRP 神经元活性差异不会改变小鼠短期饱腹感,但会直接主导动物的食物偏好,并从神经环路角度解释了高果葡糖浆易被偏好的内在原因。此项成果颠覆了传统能量感知理论,厘清了果糖专属的肠 - 脑调控通路,也为解析高糖饮食相关代谢疾病、引导健康膳食提供了重要的神经生物学依据。
01、研究方法
1.1 实验动物模型
本研究选用多种基因编辑小鼠与野生型小鼠构建实验体系,包括 AgRP 特异性 Cre 重组酶小鼠、Y2 受体标记小鼠、化学遗传工具小鼠、荧光报告小鼠等品系。所有小鼠均采用统一标准环境饲养,选用成年雌雄小鼠开展实验,保证实验个体的一致性,不同实验组采用随机分组、自身对照等设计方案。
1.2 神经元活性与成像技术
采用光纤光度法作为核心检测手段,利用钙荧光探针标记 AgRP 神经元,实时在体监测神经元活性变化,该技术贯穿糖分干预的相关实验。同时结合双光子活体成像技术,对结节神经节内的迷走传入神经元进行钙信号记录,观察不同糖分刺激下神经元亚群的应答模式。
1.3 外科手术干预
开展多种手术操作实现通路阻断与定点干预:一是胃、十二指肠置管术,将糖分直接输注至消化道内,排除口腔味觉对实验结果的干扰;二是膈下迷走神经切断术,整体阻断迷走神经通路,验证该神经的功能必要性;三是结节神经节靶向消融手术,特异性清除表达 Y2 受体的迷走传入神经元;四是脑室置管术,实现中枢局部给药,区分外周受体与中枢受体的功能差异。
1.4 药物干预方案
一方面使用各类肠道激素受体拮抗剂,包括 PYY、GLP-1、CCK、淀粉素、5 - 羟色胺等受体阻断剂,逐一筛选介导果糖信号的核心分子;另一方面运用化学遗传技术,搭配对应药物梯度调控 AgRP 神经元的抑制水平,人工模拟果糖、葡萄糖造成的不同神经效应。此外,设置甘露醇等渗透压对照试剂,区分营养信号与物理渗透压信号。
1.5 行为学实验体系
搭建多套行为学评价模型:短期进食实验用于评估小鼠进食后的饱腹状态;双瓶选择偏好实验、条件性风味偏好实验,用于分析小鼠对不同糖分、不同关联风味的选择倾向;同时结合肠道内容物检测,评估糖分引发的肠道扩张程度。
1.6 分子生化检测
采用多因子检测、酶联免疫吸附实验测定小鼠外周血浆中各类肠道饱腹激素的含量,同步检测血糖水平,排除果糖在体内转化为葡萄糖、血糖波动等干扰因素,保障实验结论的严谨性。
02、研究内容
2.1 果糖与葡萄糖差异化调控 AgRP 神经元活性
本部分围绕不同摄入方式、不同糖浓度、不同实验个体展开实验,探究两种单糖对 AgRP 神经元的作用差异。实验分为口服糖分、十二指肠输注糖分、胃部输注糖分三大模块,同时设置蔗糖、甘露醇等对照组别排除干扰。实验结果显示,无论小鼠是否初次接触糖分、无论糖分浓度高低、无论采用口服还是消化道直接输注的方式,同等热量的葡萄糖都能显著抑制 AgRP 神经元活性,而果糖对该神经元的抑制效果明显更弱。对照实验证实,该差异并非由果糖在体内转化为葡萄糖导致,也不是单纯的渗透压作用引发。蔗糖作为葡萄糖与果糖组成的二糖,其对 AgRP 神经元的抑制效果介于两种单糖之间。综合以上结果可以确定,下丘脑 AgRP 神经元并非单纯的热量检测器,能够精准区分不同种类的糖类营养素,同等热量条件下,果糖对 AgRP 饥饿神经元的抑制能力显著弱于葡萄糖。
图 1:果糖相较于葡萄糖,对 AgRP 神经元的感知应答存在减弱现象
2.2 神经元活性差异对进食行为的双重影响
本部分聚焦进食行为,分为短期饱腹感检测、食物偏好验证、高果葡糖浆评价三个方向,探究神经活动变化与动物行为的关联。首先开展短期饱腹实验,对小鼠进行果糖或葡萄糖预喂养后,观察后续自主进食情况,结果表明两种糖分不会造成小鼠短期进食量的明显区别。进一步检测肠道形态发现,果糖会引发更强的肠道扩张,肠道机械刺激产生的饱腹效应,弥补了其对 AgRP 神经元抑制不足带来的影响。其次利用化学遗传技术,人为模拟果糖、葡萄糖对应的两种 AgRP 神经元抑制强度,并将不同抑制水平与独立风味进行绑定,经过训练后开展风味选择测试,小鼠普遍偏向与强神经元抑制相匹配的风味,证明神经元活性梯度直接调控食物偏好。最后针对高果葡糖浆开展偏好实验,该混合糖对 AgRP 神经元的抑制效果接近纯葡萄糖,小鼠对其也表现出和葡萄糖一致的偏好性。该部分结论明确,果糖与葡萄糖造成的 AgRP 神经元活性差异不会影响小鼠短期饱腹与进食量,但神经元抑制强度是决定食物偏好的关键因素;高果葡糖浆因含有葡萄糖成分,强化了对 AgRP 神经元的抑制作用,进而提升了小鼠的喜爱程度。
图 2: 果糖引发的 AgRP 神经元应答减弱,不会影响饱腹感,但会改变风味偏好
2.3 鉴定果糖信号传导的核心肠道激素与受体
本部分从分子层面入手,筛选介导果糖作用的肠道激素与对应受体,区分外周与中枢受体的功能。研究人员向小鼠胃部分别输注果糖、葡萄糖与空白对照溶液,检测血浆内多种肠道饱腹激素的分泌水平,发现果糖能够显著促进 PYY、GLP-1 两种激素持续分泌。随后依次使用各类肠道激素受体拮抗剂进行干预,结果显示,只有阻断 PYY 的特异性受体 Y2 受体时,果糖对 AgRP 神经元的抑制作用完全消失,阻断 GLP-1、CCK、淀粉素、5 - 羟色胺等受体均无明显效果,同时葡萄糖对 AgRP 神经元的调控过程也不依赖 Y2 受体。为区分受体作用位置,研究人员向小鼠脑室局部注射 Y2 受体拮抗剂,发现中枢阻断该受体无法干扰肠道果糖的信号传递。由此证实,果糖主要通过诱导肠道分泌 PYY 发挥生理作用,PYY 主要作用于外周组织的 Y2 受体,而非中枢受体,GLP-1 等其他肠道饱腹激素不参与果糖调控 AgRP 神经元的核心过程。
图 3: 果糖可诱导 PYY 分泌,且 PYY 受体是果糖抑制 AgRP 神经元的必要条件
2.4 果糖与葡萄糖激活不同的迷走神经元亚群
本部分借助活体钙成像技术,分析两种糖分刺激下,迷走传入神经元的应答特征,明确果糖对应的特异性神经元群体。实验首先对整体迷走传入神经元进行成像观测,果糖与葡萄糖主要激活两组相互独立的神经元亚群,仅有极少数神经元可同时响应两种糖分。随后特异性标记并观测表达 Y2 受体的迷走传入神经元,结果依旧显示两种糖分激活的神经元群体几乎不重叠,两类糖分激活神经元的应答强度无显著差异。研究同时设置甘露醇作为渗透压对照,证实迷走神经元对果糖的应答属于营养信号响应,而非单纯的物理渗透压刺激。该部分证明,果糖与葡萄糖会选择性激活迷走神经中互不重叠的神经元亚群,果糖拥有专属的迷走神经元应答体系,进一步印证了两种糖分依靠不同神经通路传递信号。
图 4: 果糖可激活表达 Y2 受体的独特迷走传入神经元亚群
2.5 验证迷走神经及 Y2 受体阳性神经元的功能必要性本部分通过外科手术进行通路阻断,最终确认果糖信号传导的完整神经链条,对比两种糖分的通路差异。首先对小鼠实施膈下迷走神经切断术,术后检测发现,果糖彻底丧失对 AgRP 神经元的抑制能力,但葡萄糖的作用不受任何影响。在此基础上,研究人员利用病毒毒素,特异性消融小鼠体内表达 Y2 受体的迷走传入神经元,得到了与迷走神经切断一致的实验结果,果糖的调控作用消失,葡萄糖依旧正常发挥功能。结合前文既往研究结论可知,葡萄糖主要依靠脊髓传入神经传递信号,全程不依赖迷走神经与 Y2 受体。综合所有实验结果,完整梳理出两条相互独立的肠 - 脑通路:果糖依靠 “肠道 - PYY - 外周 Y2 受体 - 迷走传入神经元” 通路调控 AgRP 神经元,葡萄糖则依靠脊髓传入神经完成信号传递,两条通路分工明确、互不干扰。
图 5: 表达 Y2 受体的迷走神经元,是果糖发挥作用的必要条件
03、创新点
3.1 理论认知创新,改写经典学术模型
本研究颠覆了领域内长期存在的 “AgRP 神经元仅感知热量” 的传统观点,通过多组对照实验证实,下丘脑 AgRP 神经元具备识别不同糖类营养素的能力,其活性变化不仅受热量调控,还会因营养素种类产生明显差异。这一发现更新了学界对中枢能量感知系统的基础认知,为能量代谢、神经食欲领域的后续研究奠定了新的理论框架。
3.2 机制解析创新,发现果糖专属肠 - 脑通路
研究完整、系统地解析了果糖调控 AgRP 神经元的PYY-Y2 受体 - 迷走传入神经专属肠 - 脑轴通路,明确了通路中每一个关键分子与神经单元的功能。同时清晰划分了葡萄糖与果糖的信号传导通路,证实二者分别依托脊髓传入神经、迷走传入神经两套独立的神经体系,填补了两种同分异构单糖肠 - 脑信号传导机制的研究空白。
3.3 功能解析创新,区分两类进食行为的调控逻辑
本研究厘清了 AgRP 神经元活性、肠道物理刺激与进食行为三者的关联,明确神经元抑制强度不会影响短期饱腹感,肠道扩张可作为独立的饱腹信号发挥代偿作用;但神经元活性的梯度变化,是调控长期食物偏好的核心因素。该结论区分了不同进食行为的调控机制,完善了进食行为的多维度调控理论。
3.4 应用解读创新,阐释加工糖的嗜食机制
从神经环路层面解释了高果葡糖浆被广泛偏好的内在原因,阐明果糖与葡萄糖混合后,对 AgRP神经元的抑制效果提升,进而增强动物的选择倾向。该成果将基础神经机制与现实饮食行为相结合,为解析现代高糖饮食、嗜甜行为以及糖诱导的代谢疾病提供了全新的研究视角。
04、启发
4.1 基础科研层面
首先,中枢能量感知系统远比以往认知更为复杂,后续开展营养神经、能量代谢相关研究时,不能仅将热量作为单一实验变量,必须兼顾营养素种类、分子结构、代谢途径等多重因素,避免实验设计的片面性。其次,肠 - 脑轴存在精细的信号分工,不同营养素会激活专属的激素、神经通路,针对单一营养素的通路挖掘,能够持续拓展肠 - 脑轴领域的研究方向。最后,神经元的功能存在梯度效应,并非只有激活、抑制两种状态,活性强弱的细微变化,能够精准调控动物的行为选择,这也为神经元功能的精细化研究提供了参考。
4.2 营养膳食与大众健康层面
葡萄糖与果糖热量相同,但二者在神经调控、生理效应上差异显著,在日常膳食中不能将二者简单等同。果糖对饥饿神经元的抑制能力偏弱,结合其代谢特点,长期过量摄入果糖、高果葡糖浆等添加糖,会提升代谢紊乱、肥胖等健康风险,需要控制此类添加糖的摄入。同时,本研究证实肠道扩张可独立产生饱腹效果,该原理能够为减脂、控重人群的膳食方案设计提供新思路,可通过合理搭配食材提升肠道饱腹感,辅助健康饮食管理。
4.3 转化医学与药物研发层面
果糖相关的脂肪肝、胰岛素抵抗、肥胖等代谢疾病,发病机制不仅包含外周代谢异常,还与肠 - 脑神经环路紊乱密切相关。本研究发现的 PYY、Y2 受体、迷走神经等关键靶点,可成为代谢综合征、食欲异常相关疾病的全新干预方向。围绕该通路开发受体调节剂、神经调控手段,有望研制出新型食欲管控、减重类药物,具备较高的临床转化价值。
4.4 食品行业与健康科普层面
高果葡糖浆凭借果糖与葡萄糖的组合优势,极易引发饮食偏好与过量进食,该研究结论可以作为大众健康饮食科普的科学依据,引导公众理性看待含糖加工食品。同时,对于食品行业而言,该成果也为食品配方优化提供了参考,助力行业在口感、风味与健康之间寻找平衡,推动健康食品的研发与推广。
参考文献:
McKnight AD, de Araujo A, Hsu FY, Vargas-Elvira AG, Acosta AA, Smith MM, Iwueze W, de Lartigue G, Alhadeff AL. Attenuated hypothalamic response to fructose via a dedicated gut-brain pathway. Neuron. 2026 Jun 10:S0896-6273(26)00384-3. doi: 10.1016/j.neuron.2026.05.013. Epub ahead of print. PMID: 42269609.
厚谱实验室(脑体互作研究—神经药效评价实验室)专注于脑体互作机制解析与神经药效精准评价的尖端实验技术高地。可以开展清醒动物小分子取样分析、神经递质代谢产物实时分析、癫痫睡眠脑电采集分析、在体电生理记录分析、脑机接口方案评价(大动物脑部手术)、神经调控、组织透明化、脊髓损伤康复验证实验电生理(SEP)、脑立体定位给药、自动无接触采血分析、葡萄糖钳夹实验、行为学迷宫实验和动物造模等各种动物实验服务!
-END-
想了解更多内容,获取相关咨询请联系
电 话:+86-0731-84428665
伍经理:+86-180 7516 6076
工程师:+86-180 7311 8029
邮 箱:consentcs@163.com
