摘要:本文详解BioLamina全长层粘连蛋白521的核心特性、标准化包板流程与选型要点,助力 iPSC 稳定扩增与合规培养。
关键词:BioLamina、全长层粘连蛋白521、LN521、iPSC扩增、细胞培养基质、无动物源基质、临床级细胞培养、单细胞传代
本文针对iPSC扩增过程中基质包板的核心痛点,系统介绍瑞典BioLamina公司全长层粘连蛋白521(LN521)的产品特性与标准化操作流程。详细对比传统基质的局限性,提供从产品储存解冻、包板浓度计算到孵育保存的全步骤指南,并说明LN521、MX521、CT521三个级别的产品选型要点,解答用户高频疑问,助力科研人员实现iPSC的稳定、均质扩增。
一、iPSC扩增基质包板的核心痛点
诱导多能干细胞(iPSC)的体外扩增高度依赖培养微环境,基质包板作为开始步骤直接影响细胞的贴壁、增殖、干性维持及后续分化效果。目前主流基质产品普遍存在以下两大核心问题:
1.1传统基质的批次不稳定与动物源污染风险
以Matrigel为代表的EHS提取物类基质,成分复杂且不明确,不同批次间蛋白组成差异可达30%以上,导致实验重复性差。同时,这类基质来源于小鼠肿瘤组织,存在动物源病原体污染风险,无法满足临床级细胞治疗的合规要求。
1.2临床级细胞培养的合规性挑战
细胞治疗产品从基础研究走向临床申报,要求所有原材料必须化学成分明确、无动物源成分、生产过程可追溯。传统基质无法满足这一要求,成为制约细胞治疗产业化的关键瓶颈之一。
二、BioLamina全长层粘连蛋白521(LN521)核心特性
BioLamina是全球前列的全长人重组层粘连蛋白生产商,其LN521产品准确模拟胚胎干细胞天然微环境中的层粘连蛋白-521,为iPSC培养提供了标准化、可重复的解决方案。
2.1全长人重组蛋白的结构与功能优势
LN521是完整的三聚体蛋白(总分子量774kDa),保留了天然层粘连蛋白的全部功能结构域,能够特异性结合细胞表面的整合素受体,介导细胞的黏附、增殖与干性维持。与截短型层粘连蛋白相比,全长蛋白具有更强的生物活性:
· 支持低密度单细胞接种,克隆存活率高达90%
· 无需添加ROCK抑制剂即可实现单细胞传代
· 长期传代(>50代)仍能维持基因组稳定性与多能性
· 无自发分化现象,细胞呈均质单层生长
图1.hESC在LN521上的生长形态(A:接种1小时;B:接种1天;C:接种4天),呈现均匀单层无分化的特征
图2.BioLamina的三个级别层粘连蛋白521产品
三、LN521iPSC扩增标准化包板操作全流程
以下操作流程均来自BioLamina官方使用说明,严格遵循可获得理想实验效果。
3.1包板前准备与产品储存解冻
3.1.1产品储存要求
· 未开封原液:-20℃至-80℃冷冻保存,有效期见随货COA
· 解冻后原液:2℃至8℃无菌保存,可稳定保存3个月
· 避免反复冻融,建议解冻后分装为单次使用量,-30℃至-80℃冷冻保存
3.1.2正确解冻方法
1. 将LN521原液置于2℃至8℃冰箱中缓慢解冻
2. 解冻后轻柔倒置混匀,严禁涡旋(会导致蛋白碎片化)
3. 全程置于冰上操作,避免蛋白长时间暴露于室温
3.2不同培养器皿的包板浓度与用量计算
· 初始包板浓度:推荐使用10μg/mL,待细胞适应后可降低至5μg/mL
· 包板体积:必须完全覆盖培养表面,不同器皿的推荐用量如下表:
图3.表面涂层浓度与原液&工作液用量计算指南,*基于整个包被表面积的换算
注:DPBS含钙镁离子无强制要求,新手可优先选择含钙镁离子的DPBS;消化阶段必须使用不含钙镁离子的DPBS。
3.3包板孵育与保存方法
1. 将稀释好的LN521工作液加入培养器皿,确保整个表面被完全覆盖
2. 用Parafilm密封培养板,防止溶液蒸发和污染
3. 标准孵育条件:2℃至8℃过夜孵育
4. 快速孵育条件:37℃孵育2小时(适用于紧急实验)
5. 包被好的培养板可在2℃至8℃无菌条件下保存可达4周,1-2周后需补充1×DPBS防止干燥
⚠️重要提示:切勿使涂层表面脱水干燥,否则会导致LN521完全失活。
3.4细胞接种与传代适配要点
· 从其他基质转换到LN521时,前3-5代建议使用10μg/mL的包板浓度和较高的接种密度(50,000-100,000cells/cm²)
· 可添加10μM ROCK抑制剂帮助细胞适应,适应后可完全去除
· 细胞达到60-90%汇合度时进行传代,推荐使用TrypLE或Accutase作为解离试剂
· 常规传代接种密度为30,000-50,000cells/cm²,分裂比可达1:10至1:30
四、常见问题(FAQ)
Q1:LN521包板后可以保存多久?
包被好的培养板在2℃至8℃无菌条件下可保存可至4周。保存期间需定期检查,若DPBS蒸发减少,应及时补充,防止涂层干燥失活。
Q2:包板时必须使用含钙镁离子的DPBS吗?
BioLamina官方对DPBS是否含钙镁离子无强制要求,两种均可使用。基于国内用户经验,新手可优先选择含钙镁离子的DPBS,能获得更稳定的细胞贴壁效果。但消化阶段必须使用不含钙镁离子的DPBS,避免影响消化酶活性。
Q3:从Matrigel转换到LN521需要注意什么?
1. 仅选择形态良好、无分化的细胞进行转换
2. 不要同时更换基质和培养基,应先转换基质,待细胞适应后再调整培养基
3. 前几代使用较高的包板浓度(10μg/mL)和接种密度
4. 保留原培养体系的细胞1-2代作为备份
Q4:LN521支持单细胞传代吗?需要加ROCK抑制剂吗?
LN521是少数支持iPSC单细胞传代的基质产品。细胞完全适应后,无需添加ROCK抑制剂即可实现稳定的单细胞传代和克隆生长,克隆存活率可达90%以上。
Q5:包板浓度可以降低吗?会影响细胞生长吗?
细胞适应LN521后,包板浓度可从10μg/mL降低至5μg/mL。降低浓度可能会使细胞增殖速率略有减慢,培养时间延长约1天,但不会影响细胞的干性和形态。建议通过预实验确定每种细胞系的适合包板浓度。
五、BioLamina产品供应与技术支持
上海曼博生物医药科技有限公司是BioLamina中国区官方供应商,提供全系列BioLamina层粘连蛋白产品及专业技术支持(可点击查看Biolamina具体信息):
· 现货供应LN521、MX521、CT521及其他亚型层粘连蛋白
· 提供完整的产品说明书、COA质检报告及AOF无动物源声明
· 技术咨询与实验方案优化指导
本文基于BioLamina公开资料由其中国提供商上海曼博生物整理,用于科研信息分享、实验参考等。上海曼博生物可提供BioLamina全长层粘连蛋白521(LN521)、MX521、CT521、iPSC扩增基质、iPSC培养基质、无动物源基质、临床级细胞培养、单细胞传代、干细胞培养基质及BioLamina全系列层粘连蛋白相关产品与技术支持,助力iPSC稳定扩增、均质培养、临床前研究和细胞治疗工艺开发应用。
