PolyAn 3D活性基质修饰技术实现低背景高均一生物芯片耗材制备
2026-06-17     来源:微信公众号     点击次数:327
高性能耗材
PolyAn是一家纳米科技公司,创立于1996年,专注于采用分子表面工程(Molecular Surface Engineering ,MSE)对各种片基进行表面修饰。PolyAn为诊断和生命科学研究提供了多种专业耗材。
芯片耗材
PolyAn是世界领先的功能化芯片表面生产商,拥有种类丰富的表面,片基和处理工具,客户可以从中选出最适合自己应用的片基产品。
微球/微珠
PolyAn提供单分散PMMA (poly methyl methacrylate)微球(微珠)产品系列,用于多重微球分析,流式细胞仪校准和荧光成像系统校准。PolyAn的微球可用多种荧光染料进行颜色编码,并用PolyAn的活性3D-基质进行功能化处理。
用于免疫分析的功能化微孔板
被动吸附包被效率低的生物分子,可用PolyAn的微孔板来固定。PolyAn提供胺结合,3D-叠氮化物和链霉亲和素涂层的96-孔板,适用于具有挑战性的ELISA应用。
荧光成像系统的校准工具
用于基于荧光的检测系统的校准,可重复使用。例如,PolyAn生产的用于细胞分析的校准玻片,在许多免疫学应用的IVD系统中用于质量控制。
分子表面工程服务: PolyAn能够为几乎任何片基配备反应基质,用作选择性固定和防污表面,以减少细胞粘附和非特异性结合。作为分子表面工程服务的一部分,PolyAn为OEM应用提供功能化耗材和片基材料,可根据客户特殊要求进行定制生产。
标准产品概述
PolyAn是市面上芯片片基产品最丰富的供应商之一。其产品包括塑料和玻璃载玻片、金属和金属氧化物以及用于各种微阵列应用的功能化96孔板。
表面修饰
Polyan提供定制服务,根据客户特殊的应用定制生产表面修饰玻片。PolyAn还采用3D-活性基质功能化盖玻片,薄塑料薄膜,膜和微球/微粒。
用于3D-表面的分子表面工程(MSE)
PolyAn高性能的微阵列载玻片采用3D-表面化学进行功能化修饰,这种表面化学物由含有一定数量反应基团的长链聚合物组成。这种聚合物与载玻片表面共价连接。
PolyAn通过MSE技术将功能层轻轻地结合到表面上,不会损坏基底。功能化表面的形态以及反应基团的数量可以在一个很小的范围内进行微调。这样做的好处在于:
接触角是表面吸湿度(亲水性)的判定方法。接触角规格窄,可确保斑点形态均一(在同一张载玻片内和不同批次之间),也可作为评判表面整体均一性的指标。
表面均一性
PolyAn功能性玻片的显著特性是其表面性能的均一性,例如接触角和载荷,如下图所示。集成防污涂层显著降低了实验中所用肽阵列的背景荧光。
上图很好地展示了PolyAn活性3D-基质的点与点之间的低变化和出色的点形态。此外,集成防污涂层可确保低背景荧光,保证获得出色的信噪比。
防污表面,减少非特异结合
PolyAn为各种塑料耗材提供防污涂层。PolyAn专有的涂层技术不仅减少了生物污垢,也减少了几乎所有合成表面上的细胞吸附。产品包括杯子、96孔微孔板、微流体设备和一系列的定制产品。
PolyAn的防污涂层共价固定在片基上。表面修饰是永久性的。片基的自发荧光和机械特性不受PolyAn表面修饰的影响。
微流体的润湿性增加
质量管控
PolyAn奉行持续卓越的技术政策,以提供高质量的产品和服务为准则。PolyAn致力于 产品的一致性和可靠性——为客户提供用于特定应用的高重复性耗材。
PolyAn的所有生产流程均符合DIN EN ISO 9001质量管理体系,生产设施具备5级洁净室。
