智慧农业土壤检测的光电技术路径:从光谱到伽马能谱的硬件解决方案
2026-06-23     来源:滨松中国     点击次数:732
你能想象未来农业的样子吗?
一台农机在田间跑一趟,土壤成分就一目了然;系统根据每平方米土地的养分数据,自动决定哪里多施肥、哪里少施肥。
这些场景正在变成现实。在雄安新区,中国科学院团队运营的“伏羲农场”里,土壤养分伽马能谱分析仪悬挂在拖拉机上,在地里扫一遍,就能采集30厘米深度的土壤信息——这个过程,如同给大地拍X光片。而支撑这些智慧农业场景落地的,不仅仅是算法和模型,还有底层的感知硬件。
土壤养分数据如何被准确、快速地捕捉?答案往往离不开“光”。从紫外到红外,从光源到探测器,光学硬件构成了感知层的底层支撑。本文从技术角度,拆解土壤分析的相关硬件方案。
土壤品质是农业的基石。在精准农业中,用户面临的典型挑战是:如何对土壤中的含水量、有机质和无机质含量进行现场、快速分析,而不是把样品送回实验室等待数天。针对这一问题,光谱方法学上主要涉及VIS比色法、NIR漫反射分析、LIBS分析等。不同方法对应着不同的硬件需求。
光电比色法
该方法具有高速、低成本、设备简便的特点,其精度可满足测土配方施肥的要求。针对此类应用,滨松提供不同封装类型、针对不同应用场景优化的高可靠性UV-NIR-MIR光电二极管产品。
近红外漫反射分析
该方法利用土壤中待测分子官能团对特定谱带近红外光的特异性吸收,获得吸收光谱,再通过化学计量方法定性定量检测养分含量,可实现田间无试剂、秒级、多参数的土壤理化指标检测。
针对近红外土壤检测设备,滨松提供关键的底层探测器支撑。成立于1953年的滨松,在光电子领域有70余年技术积累,其InGaAs单点及线阵传感器(如G1719X和G13913系列),具有紧凑、低成本、灵敏度足够等特点,适合用于便携式分析仪器。
 左:InGaAs PIN 光电二极管G1719  右:InGaAs PIN 光电二极管G13913系列
在光谱仪方面,得益于滨松在MOEMS领域的技术积累,其将图像传感器、光学系统与MEMS技术结合,开发出一系列高可靠性、体积集约的微型光栅光谱仪产品(如C12880MA、C16767MA-01、C11708MA等),覆盖UV-NIR波段,为土壤分析和品质分析提供了更多分光器件方案。随着小型化NIR分析需求的增多,更多微型光栅光谱仪也在持续推出。
随着小型化NIR分析需求的增多,更多微型光栅光谱仪也将持续推出。
针对1100 nm-2500 nm的分析需求,便携式设备常面临“小体积”与“高性能”难以兼得的矛盾。为此,滨松推出了C16511-01 FTNIR光谱引擎(5.7 nm TYP. FWHM)。它以MEMS芯片化微型干涉仪为核心,通过φ3 mm静电驱动可动镜、单晶硅微结构、VCSEL定位及温控闭环,在手掌级体积内保留了FTIR高信噪比、高波长精度、高光利用率的优势,实现了便携化、低功耗、现场实时测量,为分析深色样品或低散射信号样品提供了新的可能。
此外,为了便于红外漫反射信号的发射与收集,滨松还推出了L16462-01漫反射光源。它集成了卤素灯和集束光纤,光线照射到样品上,被漫射和反射,再通过连接近红外光谱仪即可进行光谱分析。
一个典型的测试案例是:使用L16462-01和滨松的近红外FTIR引擎,通过PLS回归分析对茶碱浓度不同的6种片剂进行定量测定。结果显示,典型的商业光源在2000 nm及以上长波长的定量精度较低,而L16462-01在高达2500 nm的近红外区域仍具有高探测效率,对提高低浓度样品的分析精度提供了有力支撑。
LIBS技术
LIBS(激光诱导击穿光谱)技术作为重要的原子光谱技术,是面向大田、高标准农田的原位、多指标、极速、无试剂土壤检测方案,在智慧农业领域有广阔应用空间。
滨松WS系列光谱仪在LIBS场景中具备多重适配优势:波长稳定性出色,在温度等环境变化下仍可保持较低温漂,可满足野外、工业现场长期稳定使用需求;高分辨率型号C16449MA-02可达0.45 nm (Typ.),可清晰分辨复杂等离子体中密集、窄锐的原子/离子谱线,显著提升定性识别与定量分析精度;内置高灵敏度CMOS图像传感器(性能相当于CCD),光学效率优异,能高效捕获LIBS极短、微弱的等离子体发射信号;除标准型号外还可按应用定制波长范围与分辨率。
在探测器层面,因图像残留的原因,LIBS分析中激光信号易与弱等离子体原子荧光信号重叠,散射后的激光信号被探测器接收后若电荷不能快速清零,残留电荷会叠加到测量信号中影响信噪比。
滨松面向LIBS场景推出的S15254-2048/S15257-2048线阵传感器采用电阻门构造+内置电子快门,相同快门出窗口期内图像滞后仅0.1%(典型值),可有效抑制残像干扰,即便激光激发后的荧光信号极微弱,也能减少背景噪声影响,实现稳定精准的弱信号检出;同时芯片采用背照式结构,在200-1100 nm紫外到近红外全域具备高灵敏度,进一步强化微弱荧光信号捕捉能力,大幅提升LIBS对微量元素、重金属等低含量成分的检测可靠性,是非制冷低功耗设备的理想探测器选择。
伽马能谱技术
前面提到的“给大地拍X光片”——土壤养分伽马能谱分析仪,正是这一技术的典型应用。各类便携式和车载式伽马能谱仪,通过探测土壤中天然放射性核素衰变释放的特征伽马射线,结合机器学习模型反演土壤养分。掌握每一寸土地的土壤信息后,就能实现变量施肥——缺什么补什么。在呼伦贝尔的“伏羲农场”,经过三年变量施肥,土壤养分分布图上代表不同含量的杂色格子,已经变成了清一色的均衡状态。
针对这一应用,北京滨松拥有从闪烁晶体、探测器(PMT与MPPC)、配套读出电路到极端工况封装的完整自研产业链,可为土壤伽马能谱分析仪提供全栈底层技术支撑。
从感知层开始,让智慧农业落地
国家对智慧农业的政策支持持续加码,已形成顶层引领、专项落地、逐年深化的发展格局。依托中央一号文件的战略迭代与农业农村部等专项政策的落地细化,智慧农业逐步从单点技术试用,升级为赋能农业现代化、培育农业新质生产力的核心动力。
2024年,农业农村部印发《全国智慧农业行动计划(2024-2028年)》,承接国家顶层部署,突破了智慧农业单一技术试点的传统定位,将其明确为农业转型升级的核心抓手,为行业规模化、系统化发展划定实施路径;2025年中央一号文件聚焦夯实发展基础,推进农业科技力量协同攻关;支持发展智慧农业,拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景;2026年中央一号首次将AI 与农业融合作为独立明确路径写入一号文件,智慧农业从试点鼓励升级为农业现代化核心战略。
关于智慧农业的更多技术图景,后续我们还将针对品质分析与环境分析的相关硬件方案带来深度解析,敬请期待。
扫码添加本文作者、滨松销售工程师凌世攀。
如有任何疑问,可线上一对一联系。
本文参考资料:
农业农村部. 《全国智慧农业行动计划(2024—2028年)》.
中国雄安新闻. 《伏羲农场:看见未来农业的模样》.
