引言
甲醛是一种有害物质,具有强烈的刺激性气味,可通过呼吸道、皮肤接触等途径进入人体。在特定条件下,如高温、潮湿环境,部分文具可能会加速释放游离甲醛。长期暴露于含游离甲醛的环境中,可能会引起眼睛刺痛、咳嗽、气喘等症状,严重时甚至会对人体的免疫系统、神经系统和肝脏等造成损害,增加患癌风险。
为保障消费者安全,国家和国际层面均制定了一系列关于文具用品中有害物质限量的标准和法规,例如GB 21027—2020《学生用品的安全通用要求》等,对文具中的游离甲醛含量作出了明确限制。
检测游离甲醛可确保文具用品符合相关标准和法规要求,防止违规产品流入市场,维护市场秩序,保障消费者权益。同时,这也能促使文具生产企业重视产品质量,采用更环保的原材料和生产工艺,推动文具行业向绿色、安全方向发展。这不仅有助于提升企业的竞争力,也有利于提高整个行业的形象和可持续发展能力。
一.文具用品中游离甲醛的测定方法
GB 21027—2020《学生用品的安全通用要求》对学生用品中的液体胶、固体胶、浆糊等胶黏剂,以及书包、笔袋所使用的面料和辅料中的游离甲醛含量作出了限制,并指定按GB/T 32606—2016的规定进行游离甲醛含量的测定。
二.GB/T32606—2016游离甲醛测试方法原理
在pH=6的乙酸-乙酸铵缓冲溶液中,甲醛与乙酰丙酮作用,在沸水浴条件下迅速生成稳定的黄色化合物,冷却后,在415nm波长处测定其吸光度。根据标准曲线计算试样中游离甲醛的含量。
三.游离甲醛测试方法及注意要点
GB/T 32606—2016中游离甲醛的测定方法,针对水溶液型样品、有机溶剂型样品、固体样品等不同的样品基质,采取了不同的样品前处理流程。本文主要对GB/T 32606—2016中6.2.4条关于面料和辅料中游离甲醛的检测要点进行解读。
(一)仪器与试剂
1.分光光度计;
2.水浴锅;
3.超声波仪;
4.天平,称量精度为0.0001g;
5.0.8μm滤膜;
6.甲醛溶液标准样品;
7.乙酰丙酮溶液(0.25%,体积分数):称取25g乙酸铵,加少量水溶解,再加入3.00 mL冰乙酸及0.25 mL乙酰丙酮,混匀后再加水至100.00mL,调整pH至6.0。
(二)注意事项
1.乙酰丙酮溶液需用棕色瓶储存,在2~5 ℃条件下贮存可稳定1个月。若溶液出现浑浊或颜色变化,需重新配制。避免使用金属容器接触试剂,以防金属离子干扰反应。
2.甲醛、乙酰丙酮、冰乙酸等均为有毒或腐蚀性试剂,需在通风橱中操作,避免皮肤接触或吸入蒸气。若不慎接触,需立即用大量清水冲洗并就医。
(三)方法与步骤
1.样品预处理
将样品剪成小布条,称取2.0g试样(精确到0.0001g),置于100mL容量瓶中,加水稀释至刻度,然后置于超声波仪中超声30 min,放冷后,用0.8μm滤膜过滤。
注:避免在强光或高温环境下操作,以防止试剂分解或样品挥发。
2.显色反应
精密量取过滤液10 mL于25 mL容量瓶中,加入5mL乙酰丙酮溶液,用水稀释至刻度,摇匀。将其置于沸水浴中准确加热3min,确保甲醛与乙酰丙酮完全反应生成黄色化合物。加热后需迅速冷却至室温,以避免温度对溶液稳定性的影响。
3.甲醛标准曲线的绘制
用水将甲醛标准贮备液稀释成10.0μg/mL的甲醛标准溶液。按表1所列甲醛标准溶液的体积,分别加入6只25mL容量瓶中,加入5mL乙酰丙酮溶液,用水稀释至刻度,混匀,置于沸水浴中加热3min,取出冷却至室温。使用1cm的吸收池,以空白溶液为参比,在波长415nm处测定吸光度。以吸光度A为纵坐标,以甲醛质量浓度ρ为横坐标,绘制标准曲线。
注: 1.甲醛标准工作溶液需现用现配,以避免甲醛挥发导致浓度降低。
2.标准曲线的相关系数(R 2)应≥0.999,否则需重新配制标准溶液或
检查仪器状态。
3.标准曲线应与样品同时测定,以消除试剂批次或仪器波动带来的误差。
4.试剂吸光度测定
试样中游离甲醛的含量按式(1)计算:
式中:x ——游离水解甲醛的含量,单位为 mg/kg;
c ——从标准曲线上读取的试样溶液中甲醛浓度,单位为μg/mL;
f ——试样溶液的稀释体积,单位为mL;
注:1.每批样品需同时进行空白对照试验(以蒸馏水代替样品),扣除空白吸光度后再 计算样品浓度,以避免试剂或仪器误差对结果的影响。
2.每批样品需同时进行加标回收实验,以确保分析结果的准确性和可靠性。
文章来源:[1]焦肖飞.文具用品中游离甲醛(紫外分光光度法)检测要点解读[J].中国制笔,2025,(03):60-61.
