适配兔ELISA检测,兔脾脏、肺组织匀浆的制备研磨操作方法
2026-07-01 来源:本站 点击次数:22
兔脾脏和肺部组织匀浆适配ELISA试剂盒的制备流程,遵循现有试剂盒通用要求,可分为前期准备、样本处理、匀浆制备、离心分装四个核心步骤,详细操作及适配要求整理如下:
一、实验前期准备(适配核心要求)
试剂与耗材准备
提前预冷无菌1×PBS缓冲液(pH 7.2~7.4),禁止使用含有NP-40、Triton X-100、DTT等去垢剂或还原剂的缓冲液,这些成分会强烈抑制ELISA检测反应;推荐可选缓冲液:50mM Tris+0.9% NaCl+0.1% SDS(pH 7.3),更适配多数兔ELISA试剂盒要求。
提前准备冰盒、预冷的离心管、组织匀浆器/超声破碎仪、提前预冷离心机至2-8℃,同时准备PMSF等蛋白酶抑制剂(工作浓度1mmol/L),避免目的蛋白被降解。
样本准备要求
新鲜采集的兔脾脏/肺部组织需立即置于冰上,防止蛋白降解;若为冻存组织,需在低温环境下缓慢解冻,禁止反复冻融,反复冻融会严重破坏蛋白稳定性,影响检测准确性。
二、样本取样与清洗
取组织块,推荐重量为0.1g~0.5g,最低可适配5~10mg微量样本,将组织块放入冰冷的无菌PBS中,漂洗去除表面残留血液,用干净滤纸轻轻拭干水分,随后准确称重记录。
将拭干称重后的组织转移至5mL预冷匀浆管中,置于冰上保存,避免温度升高导致蛋白降解。
三、匀浆制备(适配ELISA浓度要求)
按重量(g):体积(ml)=1:9的比例,向匀浆管中加入9倍体积的预冷匀浆介质(上述推荐缓冲液或预冷PBS),全程保持冰水浴降温,随后按以下两种方式制备匀浆:
手工匀浆法(适合少量样本)
左手将匀浆管下端插入盛有冰水混合物的器皿中固定,右手持捣杆垂直插入套管,上下转动研磨6~8分钟(数十次),充分研碎组织,最终制成10%的匀浆液。
机器匀浆法(适合大量样本)
使用组织捣碎机,设置10000~15000转/分,上下研磨制成10%组织匀浆;若使用内切式组织匀浆机,参数设置为:匀浆10秒/次,间隙30秒,连续操作3~5次,全程在冰水中进行,可根据组织破碎情况适当延长匀浆时间。
四、离心与上清分装(适配检测要求)
将制备好的10%匀浆液,置于预冷离心机中,10000 rpm(2-8℃)离心10分钟;若使用低速离心机,可设置3000转/分,离心10~15分钟。
离心后,将上清转移至新的无菌Eppendorf管中,上清即为可用于ELISA检测的待测样本:如果需要立即检测,直接按照试剂盒说明书加样即可;如果需要保存,需分装后置于-80℃冰箱冻存,避免反复冻融。
五、脾脏/肺部组织特殊注意事项
脾脏组织富含免疫细胞,蛋白酶活性较高,制备时必须添加蛋白酶抑制剂,避免目的蛋白被降解,影响检测结果。
肺部组织含有较多结缔组织,匀浆破碎时可适当延长匀浆时间,确保组织充分破碎,提升蛋白提取效率。
所有操作全程保持低温(0-4℃),可最大程度避免蛋白降解,保证最终检测结果的准确性,适配ELISA试剂盒的检测要求。
