样本经历反复冻融处理后降低猪ELISA试剂盒的检测精准度具体机制
2026-07-01     来源:本站     点击次数:21
猪样本多次冻融‌会显著降低猪ELISA试剂盒的检测准确度‌,其影响程度与冻融次数、样本类型、靶标分子特性直接相关,具体机制与表现如下:
一、核心影响机制
抗原表位破坏‌:猪血清、组织匀浆等样本反复冻融时,冰晶会刺破蛋白分子的空间结构,导致靶标抗原(如病毒蛋白、细胞因子)的构象表位发生不可逆变性,无法被ELISA试剂盒中的包被抗体精准识别,直接降低结合效率。
非特异性背景升高‌:细胞破裂后大量内源性蛋白、脂类、核酸释放,会增加样本基质的复杂度,非特异性吸附在酶标板孔壁上,导致空白孔OD值异常升高,信噪比大幅下降。
生物活性衰减‌:部分不稳定的猪源细胞因子(如TNF-α、IL-6),经过3次以上冻融后活性损失可达40%~60%,ELISA试剂盒的显色信号会出现明显的非规律性偏低。
二、不同猪样本的耐受差异
猪血清/血浆样本‌:是ELISA检测最常用的样本类型,冻融3次后,抗体类靶标(如猪瘟抗体)的检测偏差约为15%~25%,冻融5次后偏差可超过30%,极易出现假阴性结果。
猪组织匀浆样本‌:本身基质复杂,多次冻融后蛋白降解更严重,靶标浓度波动幅度可达50%以上,完全无法满足定量检测要求。
猪鼻拭子/粪便洗脱液‌:含大量杂质与酶类,冻融2次后就可能出现靶标降解,检测结果离散度显著升高。
三、行业验证数据与应对方案
国内兽医检测领域的验证数据显示,猪ELISA试剂盒的标准操作规范中,明确要求猪样本冻融次数不得超过2次,超过该阈值后,检测结果的CV值(变异系数)会超出试剂盒允许的10%误差范围。
实际操作中,可将采集的猪样本提前分装为单次检测用量,避免整管反复冻融;若样本已发生多次冻融,需重新采集新鲜样本进行复检,不可直接使用该样本的ELISA结果作为最终判定依据。
