zenCELL owl原位动态监测技术在重金属污染物细胞毒理研究中的应用
2026-07-01     来源:微信公众号     点击次数:23
细胞毒理学研究
细胞毒理学是毒理学的重要分支,基于体外培养的细胞模型,研究各类外源性物质(化学药物、食品添加剂、农药残留、水体/土壤中重金属等环境污染物、辐射等),对细胞产生损伤、引发形态异常、增殖抑制、细胞膜破损甚至细胞死亡的规律、分子机制,并建立细胞毒性安全评价标准。
细胞毒理学广泛应用于药品、食品、生物材料与环境污染物的安全风险评价,核心指标如细胞存活率、细胞形态变化、细胞增殖能力等。因此,精准、连续、定量地解析毒性动态过程,是细胞毒理学实验的核心要求。
细胞毒性检测方法及原理
目前常用的细胞毒性检测方法如下:
常规显微镜观测法:利用光学显微镜,人工定时观察细胞形态,记录细胞皱缩、裂解、脱落等中毒现象,仅能获取静态图像,易遗漏毒性早期变化与动态趋势。
终点检测法:以 MTT、CCK-8方法为代表。通过活细胞线粒体脱氢酶的显色反应,吸光度值间接反映细胞活性。操作简单、成本低廉,然而需裂解细胞或添加显色试剂进行终点检测,无法追踪毒性发生的动态过程。
荧光染色法:如 Calcein-AM/PI 双染、Annexin V 凋亡染色,荧光标记区分活细胞、死细胞及凋亡细胞,借助荧光显微镜或流式细胞仪定量分析。灵敏度较高,但荧光染料易干扰细胞生理状态,且仅能特定时间点完成取样观测。
细胞毒性检测分析方法的比较
结合以上实验方法的原理、检测模式、细胞状态、数据维度等方面进行系统比较:
方法 传统镜检/终点检测 活细胞动态成像
检测原理 生化显色、荧光标记/明场成像 无标记明场光学成像,非侵入
观测模式 定点间断取样(0h、12h、24h 等单一时间点) 全程连续动态实时监测,支持分钟级高频次采样
细胞状态 反复从培养箱中取出,环境波动大;
生化试剂、荧光染料等标记干扰或破坏细胞活性
培养箱内原位监测,温湿度、气体环境稳定;
无外源试剂干扰细胞生理状态
数据获取 人工取样、手动操作,易产生人为误差;
获取终点数据,丢失中间动态信息
培养箱内全自动原位连续成像和数据采集
全程同一视野,无位置偏差与人为误差
信息分析 静态图像或数据
判断最终的毒性结果,缺失过程信息
静态图像、细胞数据
动态视频,自动进行数据分析生成生长曲线
观察细胞形态、运动、裂解等全过程变化
人力成本 专人定时值守、取样、加样,人工投入大 全程无人值守,自动化运行
zenCELL owl活细胞动态成像及分析系统
基于现有方法的系统比较,活细胞动态成像设备如来自德国innoME公司的zenCELL owl 活细胞动态成像及分析系统,可实现无标记、非侵入、培养箱内原位记录毒性实验中细胞的实时生长状态,输出图片、视频、细胞数量,并绘制细胞的汇合度曲线、生长曲线和迁移率曲线。
zenCELL owl的核心特点:
24高通量并行成像:24组独立的光源、镜头和相机,同时监测24个细胞样本/视野,可实现各种自定义的多组对比实验如3个重复×8个分组;单台电脑可同时控制 6 台设备,满足高通量筛选需求;
培养箱内长时间运行:外形尺寸18 cm×10.5 cm×18 cm,体型小巧,可置于培养箱的任意隔层,不影响其他细胞实验;24×7 小时不间断监测,无需人工值守;
性能稳定数据可靠:整机无任何机械位移,避免机械误差和抖动;无机械疲劳,避免XY轴的图像位移偏差和Z轴反复移动的脱焦问题,保证视野固定和数据连续稳定,实验结果重复性高;
自动输出定量数据:设备自动记录细胞图片,生成动态视频,输出细胞汇合度、细胞数量,细胞生长曲线等
开放兼容极简操作:兼容各品牌细胞培养板/瓶/皿,无需专用耗材,软件界面简洁,全自动运行;
封闭设计方便消杀:一体化构造,外表面无清洁死角,可整机酒精消毒;内部无机械移动部件,无需风扇开口散热降温,避免仪器内滋生细菌、污染培养细胞,避免水蒸气、弱酸蒸汽进入设备腐蚀内部电子器件。
zenCELL owl的应用方向:
细胞增殖/增殖抑制:药物/化合物筛选,细胞毒理研究,细胞因子/基因编辑对增殖的影响
细胞划痕/迁移实验:肿瘤侵袭,伤口愈合,药物对细胞迁移能力的影响研究
活细胞行为观测:细胞吞噬/杀伤、细胞凋亡、病毒侵染细胞、细胞形态变化、干细胞分化等过程观测
细胞培养质控与条件优化:接种密度、培养基、血清、培养环境的标准化与参数优化
3D 模型监测:肿瘤球、类器官形成、生长、药物响应的长时程动态追踪
其它动态监测:神经突触的形成,血管的形成,胚胎的分裂,心肌细胞的搏动等
zenCELL owl 细胞毒理学研究应用案例
重金属汞污染物及吸附材料的毒性评估实验
实验背景:汞是高危害的重金属污染物,低浓度即可造成水生生物与人体细胞损伤。本实验以对环境毒物高度敏感的草履虫为研究对象,利用 zenCELL owl 活细胞动态成像及分析系统评估不同浓度水溶性汞的毒性,同时验证硅胶-明胶混合气凝胶对汞污染物的原位吸附解毒效果,为水质净化技术提供数据支撑。
实验方案:
分组设置:设置空白对照组、不同浓度水溶性汞实验组(0~1500 μg/μL)、汞+混合气凝胶联合实验组;
设备设置:将培养板置于培养箱内zenCELL owl 上,每5分钟采集一次图像,连续24小时不间断成像监测。
数据分析:通过 ImageJ、SPSS 软件解析图像,统计草履虫存活数量、存活时长,绘制存活曲线,量化汞的毒性及吸附材料的修复效果。
实验结果:单纯的汞胁迫组中,汞浓度越高,草履虫运动能力下降越快、存活时长越短,呈现明显的浓度依赖性毒性效应。
加入混合气凝胶后,各汞浓度组的草履虫存活率与存活时长显著提升,证实该吸附材料可有效降低水溶性汞的生物毒性。
 图1: 实验流程和结果的图形概要:左侧为zenCELL owl实时监测草履虫在水系培养中的状态变化(含有各种浓度的水溶性汞,不添加/添加混合气凝胶),蓝色物质-水溶性汞,红色物质-混合气凝胶;右侧为监测后数据结果的统计和分析
zenCELL owl活细胞动态成像及分析系统,完整记录了草履虫在24小时内的运动状态、数量变化,捕捉毒物对其损伤的早期微弱变化,获取连续动态毒性数据,相比传统终点计数法,更精准反映污染物的毒性作用过程。
结论
zenCELL owl活细胞动态成像及分析系统,原位、实时、无损、全程监测毒性实验中细胞的生长增殖动态过程,除了如上环境领域的细胞毒理学应用外,zenCELL owl 还可用于食品、化妆品等领域研究,如化妆品中原料毒性评价,监测防腐剂、香精、植物提取物等对皮肤细胞的毒性、增殖抑制、形态损伤效应;食品相关安全检测,分析食品添加剂、农药残留、变质产物对消化道细胞的损伤作用等。
