pco.edge助力锂电池研究二:硅基纳米建构的多层级量化与建模
2026-07-06     来源:本站     点击次数:18
Multi-scale quantification and modeling of aged nanostructured
silicon-based composite anodes
老化纳米硅基复合阳极的多尺度量化与建模
Thomas Vorauer, Praveen Kumar, Christopher L. Berhaut, Fereshteh F. Chamasemani, Pierre-Henri Jouneau, David Aradilla, Samuel Tardif, Stephanie Pouget, Bernd Fuchsbichler, Lukas Helfen, Selcuk Atalay, Widanalage D. Widanage, Stefan Koller, Sandrine Lyonnard & Roland Brunner
DOI: https://doi.org/10.1038/s42004-020-00386-x
Commun Chem 3, 141 (2020).
Accepted: 16 September 2020
【摘要翻译】
采用如Si/FeSi2纳米复合材料等双相合金体系的先进阳极材料设计在降低锂离子电池容量退化和提高循环性能方面显示出巨大潜力。在这里,我们提出了一种多尺度表征方法,以了解非晶硅(a-Si)/结晶硅化铁(c-FeSi2)纳米相的(去)锂化和不可逆体积变化及其循环演变,以及它们对邻近孔隙网络的影响。采用散射和2D/3D成像技术,在300次充放电循环后,探测从毫米到微米长度尺度的阳极结构老化,并结合使用收集的图像数据作为输入进行建模。我们对由于循环引起的形态变化所导致的活性材料的不均匀锂化进行了定量分析。锂离子电池的电化学性能不仅取决于所使用的活性材料,还取决于其邻近结构。
图文节选(1)
μ-同步加速器数据测量
μ-同步辐射扫描是在欧洲同步辐射设施(ESRF)的层析成像光束线ID19上进行的,该光束线在大约180 mA的储存环电流下工作,电子能量为6 GeV。在基于掺Tb 的、4.8μm厚的LSO闪烁体的间接探测器系统上,使用来自具有17.6 mm磁周期的波荡器插入装置(用5.6 mm Al预滤波以隔离约35 keV平均能量下的二次谐波)的粉红色光束采集2D投影数据,并通过具有×10光学放大率的电光系统耦合到sCMOS传感器(pco.edge 5.5,PCO,Kelheim,德国)上。每次CT扫描,收集有效像素大小为0.65 μm的2999个投影,每个投影的曝光时间为50 ms,扫描时间约为5.5 min。使用内部开发的断层重建软件进行在线实验监测和最终3D图像的重建。
图文节选(2)
图2:使用FESEM结合EDX对a-Si/c-FeSi2阳极进行定量测量。a.原始阳极和铜集电器的背散射电子的FESEM图像(离子切片横截面)。根据观察到的灰度值标记成分(石墨、a-Si/c-FeSi2、孔隙)。两个区域(黄色和红色)表示(b)和(c)的放大情况。b.化学元素C(青色)、Fe(黄色)、O(紫色)和Si(红色)的黄色区域FESEM-EDX图谱。c.代表性a-Si/c-FeSi2颗粒(红色区域)的FESEM灰度值图像和相应的(d)-(g)EDX扫描图像。d. 叠加在FESEM图像上的Si和Fe的EDX图。e. Fe, f. Si和g.O:在a-Si/c-FeSi2颗粒区域没有明显的O。h.示意图显示了被O(紫色)包围的a-Si(红色)/c-FeSi2(黄色)颗粒。(a)和(b)中的比例尺为4 µm, (c)–(g)中的比例尺为200 nm。
关于pco.edge 5.5
pco.edge 5.5 具有新异的科研级CMOS(sCMOS)芯片,能提供清晰的图像质量和准确的测量结果。
pco.edge 5.5 为需要超高分辨率、高帧速率、16位动态范围、高量子效率和多种快门选项的用户精心设计,并且具有彩色芯片型号。
基本参数:
  • 热稳定(制冷)0°C / +5°C / +7°C
  • 超低中值读出噪音1.0 e-
  • 高分辨率2560×2160像素
  • 动态范围30,000 : 1 (CLHS, USB) / 27 000 : 1 (CL)
  • 量子效率可达60%
  • 快门曝光时间: 500 µs to 2 s(RS)
  • 最高帧速率100 fps
  • 滚动快门或全域快门/全域重置快门
  • Lightsheet 模式(CL)
  • Camera Link HS, Camera Link全接口或者USB 3.0接口
  • 黑白或者彩色芯片
  • 紧凑机身设计: 102×79×70 mm3
  • 可选项:水制冷系统
【关于埃赛力达科技Excelitas Technologies Corp.
埃赛力达是一家技术经验丰富供应商,致力于提供先进的、改善生活的革新技术,为生命科学、先进工业、新一代半导体、航空航天等各终端市场的全世界企业提供服务。公司总部位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡。埃赛力达是光子技术设计、开发和制造领域的重要合作伙伴,为全世界客户提供传感、检测、成像、光学和特种光源方面的前沿创新技术。
广州市元奥仪器有限公司作为埃赛力达在国内的核心代理商,根据用户的不同需求提供具备高性能、高质量的产品,为客户提供专业的方案与报价,欢迎咨询!
关于元奥仪器
广州市元奥仪器有限公司从事引进欧美高端光电相关领域的仪器设备与提供系统集成的服务商。
本公司是一家有一定工程技术根基的高质素专业公司,为客户提供专业的高端的仪器与产品。我们拥有充满活力的销售队伍与受过原厂培训、经验丰富的售后服务队伍,同时我们具有丰富仪器技术知识和应用经验的人员,这是我司成功和发展的基本保障,是我们的信心所在,也是客户寄以信任的基础,我们衷心感谢各位客户长期以来对我司的充分信赖和鼎力支持。我司代理众多国际上高端品牌的光学成像系统与光机系统,如德国Excelitas PCO公司、加拿大Excelitas LED光源、美国FLI公司、美国MEDIACY公司、英国Prior公司、美国BNC公司、日本GOYO OPTICAL公司等等。
我司凭借多年在成像领域的应用经验与成功案例,我们为您提供各种成像设备与系统产品,科学级CCD相机、高速摄像机、高灵敏度相机、工业相机、超高灵敏度相机、sCMOS科学相机与水下摄像机。主要应用在天文成像、工业成像、光谱成像分析、机器视觉和其他在科研对成像有高要求的测量领域。
我们以专业的知识及热忱的服务,期望为用户提供途径而达到更好的工作效率而努力,本着不断吸收新知的精神,让用户能享用信息科技所带来的便利。努力保持在物理光学、高速摄影、工业检测、分析化学,环境环保等领域的仪器设备各方面上给用户提供全新的技术产品。
 “专业的知识,优质的售后服务,专门的技术支持力量”,这是我公司所一向的待客宗旨,把一整套优质的服务贯彻于售前、售后服务中,这是我们的承诺。
我们所代理的仪器设备已广泛应用于各著名大学、研究单位、工业生产领域、医院等。让我们与新老客户朋友一起,继往开来,与时共进......如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
