磁共振成像具备深层组织穿透、高空间分辨率的优势,是临床与科研中核心的活体影像技术,但现有纳米型磁共振造影剂受限于顺磁中心与水分子的直接偶极相互作用不足,弛豫效率始终难以突破,无法支撑超高场磁共振成像实现亚百微米级微观病灶的在体检测。本研究提出亲电催化偶极相互作用的成像增强新机制,研发出亲电性工程化磁传感器,在超高场条件下实现了极高的纵向弛豫效率,成功在活体内检测到尺寸极小的休眠肿瘤细胞团,并可引导精准手术切除,显著提升荷瘤小鼠的长期生存率。
本研究由Zeyu Liang、Bo Zhang、Xun Liu、Lin Xiao、Shangzhi Xie、Hui Du、Qiyue Wang、Fangyuan Li、Daishun Ling等人完成,论文题为An electrophilicity-engineered magnetic sensor for MRI detection of dormant tumor cell clusters,于2026年1月发表于Science Advances。
重要发现
01ECD-MRI成像新原理的提出
传统T1加权磁共振成像的造影效果,核心取决于顺磁中心未成对电子与水质子之间的空间偶极相互作用,其中水分子直接配位的内球机制对整体弛豫效率的贡献最为显著。根据经典的弛豫理论,顺磁中心与水分子的配位距离、配位水分子数量、水分子在配位位点的停留寿命,是决定纵向弛豫率的三大关键参数。
对于纳米颗粒类造影剂而言,为维持胶体稳定性而修饰的高密度表面配体,会占据顺磁中心的配位位点并降低其亲电性,大幅削弱水分子的内球配位作用。这一问题导致纳米颗粒虽理论上携带更多顺磁中心,实际弛豫性能却无法与小分子螯合剂拉开差距,限制了其高分辨率成像应用。针对这一核心瓶颈,研究团队提出亲电催化偶极相互作用(ECD)的成像新原理:通过引入高电负性金属原子,提升顺磁中心的亲电性,诱导水分子中富电子的氧原子与顺磁中心产生强感应效应,缩短配位距离、增加有效配位水分子数量,从而强化直接空间偶极相互作用,大幅提升T1弛豫效率。
02EEMS纳米传感器的合成与成像性能表征经配体交换转化为水相制剂后,EEMS在高盐环境、宽pH范围下均可保持4个月以上的胶体稳定性,无明显聚集现象。在9特斯拉超高场磁共振条件下,该传感器的纵向弛豫率达到23.2 mM⁻¹s⁻¹,约为单纯氧化钆纳米颗粒的5倍、临床常用小分子造影剂钆特醇的6倍;同时其横向与纵向弛豫率的比值仅为1.3,符合理想T1造影剂的性能要求,是目前已报道的超高场条件下性能最优的纳米颗粒型T1造影剂。多场强测试显示,该传感器在0.5特斯拉、3特斯拉、7特斯拉条件下均保持优异的弛豫性能,可适配不同场强的成像场景。仿体测试证实,该传感器可清晰分辨直径50微米的毛细管,成像灵敏度优异;在小鼠活体血管成像实验中,以远低于临床标准的剂量给药后,可清晰地显示直径小于100微米的细微血管,成像对比度远优于临床常用造影剂。
EEMS纳米探针的合成与表征
亲电性调控磁性探针(EEMS)增强ECD-MRI的优异成像效果及作用机理
03肿瘤细胞团的体外与在体成像验证体外磁共振检测结果显示,经EEMS-适配体标记的肿瘤细胞,在极低钆浓度下即可产生明显的T1信号增强;最少可检测到仅含800个肿瘤细胞的微小细胞团,对应团簇直径约64.5微米,检测灵敏度较对照探针提升近两个数量级。在荷乳腺癌小鼠的原发肿瘤模型中,静脉给药后90分钟肿瘤区域即可达到最高对比度,肿瘤轮廓清晰可辨,成像测得的肿瘤体积与病理染色结果高度吻合,对比度噪声比约为临床造影剂的2.8倍。
在小鼠自发淋巴结转移模型中,EEMS增强的ECD-MRI可清晰分辨淋巴结内不同尺寸的转移灶,成功检测到直径仅68.5微米的微观肿瘤细胞团,将在体肿瘤磁共振检测的极限推进至亚百微米级别。经病理验证,该尺寸的肿瘤细胞团增殖活性极低、新生血管匮乏,处于肿瘤休眠状态。成像测得的病灶尺寸与病理染色、荧光标记结果的相关性极强,对直径200微米以下的肿瘤细胞团检出率约75%,远优于对照探针与临床常用造影剂。
微小肿瘤细胞团的体外超高灵敏磁共振检测
基于ECD-MRI技术活体检测原发性乳腺肿瘤
活体肿瘤细胞团ECD-MRI成像检测
04成像引导手术的疗效验证
ECD-MRI影像引导治疗以提升生存期
创新与亮点
本研究突破了两大成像领域的长期技术瓶颈:一是纳米T1造影剂顺磁中心亲电性不足、内球水配位作用弱,弛豫率长期难以大幅提升的核心原理难题;二是超高场磁共振缺乏高灵敏度造影剂,无法无创实现亚百微米级活体微病灶检测的应用局限。
研究首次提出并验证了ECD-MRI成像新技术,通过高电负性金属调控顺磁中心电子态,以亲电性工程化策略强化水配位作用,从原理层面革新了纳米造影剂的弛豫增强机制。
在实际应用中,该技术可无创检测淋巴结内的休眠肿瘤微转移灶,引导精准手术切除,阻断远端转移通路;也可用于高分辨率微血管成像,以低剂量实现细微血管的清晰显影,为癌症早期诊断、术中影像导航、微循环疾病评估提供了全新的活体影像工具。
总结与展望
本研究建立了ECD-MRI成像新范式,开发的EEMS纳米传感器实现了超高场下创纪录的T1弛豫效率,成功将活体磁共振的肿瘤检测分辨率推进至亚百微米级别,可精准检出休眠肿瘤细胞团并引导根治性手术,显著提升荷瘤动物的长期生存获益。
未来该技术可拓展至多类疾病的早期检测场景,结合系统治疗方案探索临床转化路径,为活体微观成像与精准医疗发展提供新的技术支撑。
论文信息DOI:10.1126/sciadv.aea5236.
