点击下方红字链接,了解更多信息详情或者拨打电话:18521307698
摘要
在妇幼健康与儿童早期发育领域,母体孕期肥胖及体质量异常增加可导致新生儿体脂过量沉积,是儿童期与成年期肥胖及代谢性疾病的重要危险因素。精准测定新生儿脂肪量、瘦体重及总水分含量,对优生优育、生长发育监测及母婴营养研究具有重要意义。目前新生儿体成分检测仍存在辐射风险、需镇静、操作繁琐、精度不足及适用体重范围有限等瓶颈。艾克核磁 EchoMRI Infant 婴幼儿定量磁共振体成分检测系统,以无辐射、高精度、无需镇静、快速检测为核心优势,经临床科研验证,可为新生儿体成分评估提供可靠解决方案。
图1: EchoMRI-Infant
研究方法
本研究依托 Toro Ramos 等发表于《Obesity》的临床验证数据,以 42 例出生 12–70 小时健康足月新生儿为对象,采用 EchoMRI Infant 进行多次重复扫描,评估检测精密度;以氘稀释法(D₂O,人体水分检测金标准)为参照,评价检测准确度;通过 10g、30g、50g、100g 微量油脂与水体模测试,验证微小体成分波动的识别能力,全面验证设备临床应用效能。
图 1:原文表 4 新生儿重复测量精密度 CV 数据表
检测性能及研究结果
EchoMRI Infant 基于定量磁共振(QMR)技术,可无创、快速获取新生儿体成分核心指标。精密度结果显示,体脂测量变异系数(CV)为 3.27%,瘦体重 CV 为 1.83%,总水分 CV 仅 1.34%,显著优于 PEA POD 等传统设备(体脂 CV 6%–7.9%),可稳定捕捉细微体成分变化。准确度结果显示,EchoMRI Infant 测得总水分与氘稀释法无统计学差异,平均偏差为 - 1.95±6.76%,一致性界限满足临床要求;体模实验中脂肪测量平均偏差仅 3g,总水偏差 12g,可精准识别微量生理波动。该设备无电离辐射,无需镇静与束缚,单次检测时间<4 分钟,配备恒温婴儿专用检测仓,可最大程度减少干扰;测量量程覆盖 0–12kg,支持从新生儿至婴幼儿全周期纵向监测,填补 6 月龄至 2 岁体成分检测设备空白。
图 2:原文图 3 EchoMRI vs 氘稀释法 Bland-Altman 一致性图
研究结论
EchoMRI Infant 依托 QMR 技术实现无创、高精度、快速体成分检测,解决传统方法辐射、需镇静、精度低、随访性差等关键问题。其高重复性与准确度符合临床科研标准,安全舒适的检测流程适配新生儿群体,宽量程满足长期生长发育追踪需求,可广泛应用于妇幼保健、儿科临床及儿童营养研究,为母婴营养指导、肥胖早期防控及纵向科研项目提供可靠数据支撑,是新生儿体成分检测的优选技术平台。
文献解决的科学问题
1. 建立适用于新生儿的无创、无辐射、无需镇静体成分检测方法,突破传统检测安全性与操作性瓶颈。
2. 验证 EchoMRI Infant 在脂肪量、瘦体重、总水分检测中的高精密度与高准确度,达到临床科研严苛标准。
3. 实现0–12kg 婴幼儿全周期体成分纵向监测,填补 6 月龄至 2 岁年龄段检测设备空白。
4. 为早期生长发育评估、母婴营养干预、儿童肥胖及代谢病风险预警提供精准量化技术支撑。
原文出处DOI:DOI:10.1002/oby.21918
