肌动蛋白解聚因子19抗体实验操作注意事项
2026-07-10     来源:本站     点击次数:275
一、抗体存储与预处理注意事项
收到抗体后先以‌10000×g离心20秒‌,将管盖螺纹处的溶液沉降下来,按单次使用量分装(单份不少于10μL),-20℃避光保存,严格避免反复冻融,防止抗体活性下降。
二、通用实验操作核心注意事项
所有实验需提前做预实验,通过梯度稀释确定该批次抗体的最优工作浓度,不可直接照搬说明书参考范围。
全程避免抗体孵育过程中试剂干涸,否则会产生严重非特异性背景,影响结果判读。
三、不同实验场景专属注意事项
‌WB实验‌
用5%脱脂奶(TBST配制)稀释抗体,推荐室温孵育1小时,可根据膜上抗原量适当调整孵育时长,优先用梯度稀释法精准设置抗体浓度。
‌IHC实验‌
石蜡切片厚度控制在3-5μm,脱蜡需彻底,避免残留二甲苯影响抗原暴露。
抗原修复需根据该抗体特性选择适配缓冲液,不同pH的修复液会直接影响染色效果,无通用适配方案。
3% H₂O₂需现配现用,4℃避光保存,孵育时间控制在10分钟内,防止切片脱片。
DAB显色液现用现配,显微镜下实时观察显色程度,3-8分钟及时水洗终止,同时做好防护,避免直接接触DAB试剂。
‌ELISA实验‌
提前设置空白孔、阴性对照孔,严格控制孵育温度在37℃,反应结束后充分洗板3-5次,降低非特异性吸附带来的背景干扰。
四、合规性注意事项
该抗体仅可用于科研实验,严禁直接用于人体临床治疗、诊断场景。
