引言:中庸之道的智慧
在职业生涯中,每个人都会遇到这样的选择:是坚持强势的立场,还是采取温和的折中方案?在色谱柱的世界里,C18柱代表着“疏水”的一端,Silica柱代表着“极性”的另一端,而
氰基柱(CN柱) 则恰恰站在两者之间。
CN柱,全称为氰丙基硅烷键合相。它既能在正相模式下使用,也能在反相模式下运行,其极性恰到好处——不像C18那样“排斥”极性分子,也不像Silica那样“痴迷”吸附水分。这种“平衡”特性,使CN柱成为方法开发中解决“疑难杂症”的得力工具。
本文将从CN柱的化学本质出发,解析其独特的两面性、典型应用场景,以及如何让这位“平衡大师”发挥大效用。
一、CN柱是什么?——“亲民”的两用柱
1.1 核心定义
CN色谱柱,是指通过硅烷化反应在硅胶基质表面键合上
氰丙基(-C₃H₆-C≡N) 官能团的固定相。其化学结构可简单表示为:
硅胶基质 — Si-O-Si-(CH₂)₃-C≡N
末端的氰基(-C≡N)是功能核心。氰基具有较强的偶极矩(约3.9 D),是一个典型的
中等极性官能团。
1.2 CN柱的独特定位
CN柱的特点是它的
双模式兼容性:
| 工作模式 |
典型流动相 |
固定相角色 |
分离机制 |
典型应用 |
| 正相模式 |
正己烷/异丙醇、正己烷/乙酸乙酯 |
中等极性固定相 |
氢键、偶极-偶极相互作用 |
脂溶性维生素、甾族化合物、磷脂 |
| 反相模式 |
甲醇/水、乙腈/水 |
相对“中等疏水”固定相 |
疏水分配 |
四环素类抗生素、某些极性(xing)药物 |
从极性排序来看:
Silica > NH₂ > CN > C8 > C18。CN柱的极性正好落在中间位置。
1.3 CN vs NH₂:双模式双雄对比
很多人容易混淆CN柱和NH₂柱,因为它们都支持正相和反相两种模式。但两者的侧重完全不同:
| 对比维度 |
CN柱 |
NH₂柱 |
| “绰号” |
“双模式柱” |
“糖柱” |
| 正相能力 |
✓✓✓(糖类分析较弱) |
| 反相能力 |
✓✓✓(疏水保留比NH₂强) |
| 离子交换能力 |
✓(弱阴离子交换) |
| 特色应用 |
四环素类分析(反相)、磷脂分析(正相) |
糖类分析(HILIC模式) |
| 水相耐受性 |
较好(比NH₂稳定) |
较差(易水解) |
| 稳定性/寿命 |
中等 |
较短 |
一句话总结:NH₂柱在糖类分析上不可替代;CN柱在双模式领域的“综合能力”更强,尤其反相应用更成熟。
二、分离原理:偶极与疏水的双重奏
CN柱的魅力在于:用户可以根据目标化合物的性质,选择合适的分离模式。
2.1 正相模式:偶极相互作用的艺术
在正相模式下,使用非极性流动相(如正己烷、异丙醇)。此时,CN柱的分离主要依靠以下相互作用:
- 偶极-偶极相互作用:氰基的强偶极矩可以与样品中的极性基团(如羰基、硝基等)发生定向相互作用。
- 氢键作用:氰基作为氢键受体,可以与样品中的羟基、氨基等形成氢键。
- π-π相互作用:氰基的π电子系统可与芳香环产生叠加作用。
保留规律:样品极性越强(如含羟基、硝基),与CN柱的相互作用越强,保留时间越长。增加流动相中的极性组分(如异丙醇、乙酸乙酯)会缩短保留时间。
典型应用:磷脂不同亚类的分离(磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺等)、脂溶性维生素A/E的分离、某些农药的手性分离。
2.2 反相模式:“不纯”的疏水作用
在反相模式下,使用含水流动相(甲醇/水、乙腈/水)。CN柱的疏水性远低于C18柱,其对疏水分子的保留明显更弱。
然而,这里需要澄清一个常见的误解。在部分文献中提到,反相模式下CN柱依靠“疏水分配”和“偶极-偶极相互作用”的混合机制分离。但根据色谱分离的基本原理,在反相条件下,CN固定相与C18固定相的主要区别在于:
- C18柱:纯疏水作用,对一切非极性化合物“一视同仁”
- CN柱:疏水作用较弱,同时氰基暴露于水相环境中,可与极性或可极化化合物发生额外的偶极相互作用
这意味着CN柱对强疏水性化合物的保留较弱(这对快速分析可能是优势),而对某些特定极性的化合物可能提供与C18不同的选择性。
保留规律:与常规反相色谱一致——增加有机相比例缩短保留时间;增加水相比例增强保留。但CN柱的保留强度通常
弱于C8柱。
典型应用:四环素类抗生素的分离——这类化合物在C18上峰形不理想,而CN柱能给出对称的峰形。此外,还用于某些水溶性维生素和极性(xing)药物的分析。
2.3 模式选择决策树
当你面对CN柱时,可以按以下逻辑选择模式:
待分析化合物性质?
├── 溶于有机溶剂(己烷、氯仿)→ 正相模式
│ └── 目标:磷脂、维生素E/A、脂溶性(xing)药物
└── 溶于水或甲醇/水 → 反相模式
└── 目标:四环素类、极性代谢物
三、典型应用领域
与其他色谱柱相比,CN柱的主要价值不在于“覆盖广”,而在于“解决特定问题”。
3.1 四环素类抗生素分析(反相模式)
这是CN柱的应用之一。四环素、土霉素、多西环素等四环素类药物在常规C18柱上常出现峰形拖尾、分离度不佳的问题。CN柱凭借其独特的偶极相互作用,能够提供更优的峰形和选择性,已成为许多药典方法和文献报道的选择。
典型条件:
- 色谱柱:SimpSil SG-CN柱(4.6×250 mm,5 μm)
- 流动相:草酸铵缓冲液/乙腈/甲醇(适当比例)
- 检测波长:270 nm或350 nm
3.2 磷脂与脂类分析(正相模式)
在脂质组学研究中,CN柱可用于磷脂不同亚类的分离。不同种类的磷脂(磷脂酰胆碱PC、磷脂酰乙醇胺PE、磷脂酰肌醇PI等)在CN柱上表现出良好的分离度。
3.3 维生素分析
- 脂溶性维生素:维生素A、E、K等在正相CN柱上分离效果良好
- 水溶性维生素:某些B族维生素可在反相CN柱上分析
3.4 药物质量控制
- 某些极性(xing)药物或代谢物在C18上保留过弱,换用CN柱可适当增加保留
- 需要与C18正交选择性的情况
3.5 天然产物分离
CN柱对黄酮类、生物碱等天然产物的分离也显示出独特的选择性。
四、常见问题与解决方案
CN柱虽然比NH₂柱稳定一些,但同样有需要特别注意的操作要领。
| 问题现象 |
可能原因 |
解决方案 |
| 保留时间漂移(正相模式) |
流动相含水量变化;色谱柱未平衡 |
1. 严格控制试剂水分,使用脱水溶剂
2. 初始至少平衡20-30倍柱体积 |
| 柱压升高 |
筛板堵塞;溶剂不互溶 |
1. 使用保护柱
2. 转换模式时应用异丙醇过渡 |
| 峰形拖尾 |
残留硅醇基与碱性化合物作用 |
1. 在流动相中添加扫尾剂(如三乙胺)
2. 调节pH至合适范围 |
| 保留时间不稳定(反相模式) |
柱温变化;流动相配比不准确 |
1. 使用柱温箱
2. 使用在线混合或充分预混 |
| 反相模式下保留过弱 |
CN柱疏水性不足,化合物极性强 |
1. 降低有机相比例(但注意CN柱对高水相耐受有限)
2. 切换至HILIC模式或改用NH₂柱 |
| 分辨率逐渐下降 |
柱头污染;键合相流失 |
1. 定期再生清洗
2. 确保流动相pH在2.0-8.0之间 |
4.1 关于“相塌陷”的提醒
CN柱的碳链较短(丙基链),在高水相条件下发生“相塌陷”的风险低于C18,但依然存在。建议
反相模式下水相比不宜超过95%,如必须使用高水相,应选用专门设计的耐水型CN柱(Water-CN柱)。
4.2 模式切换的正确姿势
与NH₂柱类似,CN柱在正相和反相模式之间切换时,必须使用
异丙醇作为过渡溶剂。错误的切换方式(正己烷直接进甲醇/水)会导致柱内盐析或溶剂不互溶,瞬间堵塞色谱柱。
正确切换步骤:
- 反相 → 正相:反相流动相 → 异丙醇 → 正己烷
- 正相 → 反相:正己烷 → 异丙醇 → 甲醇/水
五、维护与再生指南
5.1 日常维护要点
| 维护项目 |
具体操作 |
| pH范围 |
严格控制在2.0-8.0之间,避免过酸或过碱 |
| 水相比例 |
反相模式下水相比不超过95% |
| 每日冲洗 |
使用后立即用流动相(不含盐)或有机溶剂冲洗20倍柱体积 |
| 使用保护柱 |
强烈推荐加装CN专用保护柱 |
| 样品处理 |
所有流动相和样品均需过滤(0.22 μm或0.45 μm滤膜) |
5.2 再生步骤
当色谱柱性能下降时,可按以下程序尝试再生:
常规清洗(用于反相模式使用后):
- 水(10倍柱体积)
- 甲醇(20倍柱体积)
- 异丙醇(10倍柱体积)
- 二氯甲烷(10倍柱体积)
- 异丙醇过渡后回到原流动相
正相模式下使用后:
- 正己烷(10倍柱体积)
- 异丙醇(20倍柱体积)
- 二氯甲烷(20倍柱体积)
- 异丙醇过渡后保存
5.3 保存方法
- 长期保存(超过3天):保存在正己烷/异丙醇(90/10) 中(正相)或乙腈中(反相)
- 短期保存(1-2天):可保存在与流动相组成相同但不含缓冲盐的过渡溶剂中
- 避免:将含缓冲盐的流动相留在柱内过夜;保存在纯水中
结语
CN色谱柱是色谱家族中一位“不争不抢”却“不可缺少”的角色。它不具备C18那样的统治力,也没有NH₂那样的不可替代性,但它在四环素分析、磷脂分离等特定战场上的表现,让许多色谱工作者离不开它。
理解CN柱的“中庸之道”——既能正相、也能反相,既有偶极作用、又有疏水作用——是充分发挥其潜力的前提。当您遇到那些“C18不好做、NH₂又用不上”的样品时,不妨试试CN柱。这位“平衡大师”或许正是您需要的那个答案。
使用CN柱的黄金法则:
- pH2-8、水相适度、模式切换算准数(异丙醇过渡)
- 偶极作用给它分,四环素类是长处
- 正相反相都能上,分清目标选对路
