直流变频真空泵,是以无刷直流电机为动力核心,搭配内置变频驱动模块与压力闭环传感系统的实验室专用真空发生设备,区别于传统定频真空泵搭配机械式的真空表和调节阀,是全新一代的数字化真空设备。
过去真空泵需要搭配传统有刷电机依靠碳刷物理摩擦换向,而无刷直流电机取消机械电刷,依靠内置传感器实时捕捉转子磁极位置;控制器根据磁极信号输出可变频率直流电,在定子绕组生成连续旋转磁场,驱动永磁转子持续运转,全程无物理摩擦损耗。同时还需要搭载高精度压力传感器,实时采集管路真空数值并反馈至主控芯片。芯片根据设定目标压力,连续无级调节电机转速,通过改变抽气速率直接达到设定的真空度:实测真空高于设定值:降低电机转速,减小抽气量;实测真空低于设定值:提升电机转速,加大抽气量。这个调节过程不同于传统真空泵依靠阀门放气来调节,由于并不依靠阀门通断动作,可以实现压力连续、低延迟调节。部分产品例如洛科ROCKER品牌的DC Chem610 Pro,设备在变频调节的基础上,程序上集成还集成了溶剂沸点自动侦测算法、使用后自动自清回路、磁力分离触控交互模块,从而形成:抽真空→压力调节→使用后自清洁的一体化智能闭环。
目前主流的市面常规实验室真空泵,仍然多为采用定频电机,搭配阀门开关控压方案,和使用直流变频电机的真空泵存在明显差异:
1.电机结构与驱动方式:过去的真空泵主要采用定频交流电机,转速出厂固定,通电后始终满速运转,依靠碳刷接触完成电流换向,存在机械磨损部件。直流变频真空泵采用无刷直流电机,无碳刷摩擦结构,外接 100-240V 交流电后,内部变频模块转换为可变频率直流电驱动转子,转速可动态无级变化。
2.真空压力控制核心部件:普通真空泵电机转速恒定,依靠电磁阀通断开关调节真空;电磁阀只有全开、全关两种状态,通过间断进气泄压维持压力区间。变频电机则无调压电磁阀,直接改变电机抽气转速调节压力,属于连续线性调控,无开关式机械动作。
3.传感与反馈体系:通常使用真空泵时,需要人工观察和调节,即使部分中高端产品,搭配了电子阀门控制的机型,压力传感器仅触发电磁阀启停,仅能判断高于或低于目标压力 两个阈值,无精细数值反馈。而直流变频真空泵,如DC Chem610 Pro,其压力传感器实时连续采集0-1100mbar全量程数值,智能算法实时微调转速,压力数值全程动态可视化。
4.压力曲线表现:一般使用机械或电子阀门调节和开关时,真空度会在设定值上下大幅震荡,曲线呈锯齿波动。变频泵依靠转速连续微调,压力曲线平缓无大幅起伏。
5.运行能耗状态:定频真空泵全程满功率运转,无论系统是否需要高抽速,功耗恒定。而搭载变频模块后,真空泵在低压稳定阶段自动降速,输出功率随工况匹配变化。
6.设备维护触发条件:如果真空泵采用含碳刷的电机,在一段时间的持续磨损后,需拆解进行清洁或者更换。无碳刷的电机不存在碳刷损耗问题,无也就不需要进行维护。
7.操作交互模式:由于普通真空泵只是一台机械设备,多为机身固定按键,参数预设步数少,部分中高端型号也仅能进行基础的压力设定,智能化程度低。如DC Chem610 Pro此类的智能化真空泵,搭配触控屏,屏幕还能取下来进行无线远端操作,可预设 10 组实验步骤,戴手套也可操作,智能化程度更符合目前实验室发展趋势。
8.噪音与运行振动:定频电机的真空泵由于恒定高速运转,持续高噪音、振动明显。而变频泵稳压阶段低转速运行,平均噪音更低,振动幅度更小。
上面我们介绍了变频真空泵的原理,以及和传统定频电机真空泵的主要差异。下一期我们进一步观察几个实验室常见的真空泵应用使用场景,再来进一步比较普通定频真空泵和直流变频产品在应用上的具体差异。
