胞内复杂的生化环境(如大分子浓度高、不同细胞器区域大分子富集种类不同等),与体外实验环境有根本性的差异。我们不能将细胞简单地视作为一个大分子袋“bag of macromolecules”,更应该理解为
由细胞器空间结构效应,及其生物活性紧密耦合构成的“智慧体”。因此,简单的使用体外实验结果去推断胞内生化活动是不准确的,这也正是当下“原位结构生物学”和“细胞内生物化学”兴起的原因。
细胞内部采用区室化管理模式,通过生物分子间相互作用强弱和特异性,形成不同的物理状态。基于“液-液相分离”理论,较弱且多价的相互作用形成生物分子聚集体,即无膜细胞器。其具有相对灵活的运行机制,能够快速响应胞内生化环境变化;强特异性相互作用则会形成稳定的固态组装体,能够锁定生物分子,进行长期存储。
在细胞内,生物分子聚集体和固态组装体并不是一成不变的,而是一种动态连续的过程。比如,传统观点认为受细胞代谢状态变化的影响,代谢酶可通过组装形态变化增强内在催化活性。而越来越多的研究者发现,
这种形态变化同样受制于空间效应,以便在复杂的胞内生化环境中,调控生物分子的扩散距离、局部浓度和酶稳定性。目前,这类细胞内生物大分子组装体,在细胞生理活动中的作用仍然是个谜。这就需要我们在天然细胞环境下开展研究工作,并将其功能与结构相结合,揭示这些组装体背后的秘密。
Cryo-ET技术能够在“接近天然含水状态”的完整细胞里,看清单个蛋白质分子原子级排布,揭示出与体外纯化实验截然不同的架构和功能状态。在该研究工作中,作者以小鼠肝脏的过氧化物酶为研究载体,发现了一种从未描述过的超分子组装体,解析了其组成、架构、机制、酶活性和进化保守性,突破性地发现了该高阶组装支持其发挥功能,却不改变内在催化活性的特征。
本推文将围绕2-甲基戊烷高压冷冻路线,首先详细介绍实验方法与步骤,接着重构所得小鼠肝脏cryo-ET数据,并解析尿酸氧化酶(UOX)原位结构和功能。
Figure 1:小鼠肝细胞过氧化物酶体中,尿酸氧化酶(UOX)超分子组装结构。a. 高压冷冻制备小鼠肝脏组织所得的1.1 nm厚度切片图像。其中,黄色箭头所指为过氧化物酶体中的UOX超分子组装结构。其中,Pero为过氧化物酶体;Mito为线粒体;标尺为100 nm;b. 切片a区域的3D重构结果。其中,黄色代表线粒体;品红色代表内质网膜;灰色代表核糖体;绿色代表过氧物酶体;橙色代表UOX组装结构。图中标尺为100 nm;c-d. c为UOX组装结构顶部切片视图,d为相应的概览图。图中标尺为10 nm;e-f. e为UOX组装结构侧视图,f为相应的概览图。图中标尺为10 nm;g-h. g和h分别为UOX组装结构中,最小重复结构的概览图和子断层图像平均图;i-j. i和j分别为UOX组装结构中,单根螺旋纤维的概览图和子断层图像平均图;k. 从断层扫描中测得的过氧化物酶体直径分布的violin 图;l. 含有不同数量UOX组装结构的过氧化物酶体数量;m. 上图为小鼠尿酸氧化酶单颗粒冷冻电镜图像,下图为原子模型。
Supplementary Figure 1:小鼠肝脏组织冷冻电子断层扫描结果a. 组织样本冷冻电子断层扫描制样路线和小鼠肝脏组织数据采集方法;b-f. 上述制样路线所获得的小鼠肝脏断层扫描数据。其中,黄色箭头指向尿酸氧化酶(UOX)超分子组装结构。图中标尺为100 nm;g. f切片区域的3D重构结果。其中,黄色代表线粒体;品红色代表内质网膜;灰色代表核糖体;绿色代表过氧物酶体;橙色代表UOX组装结构。图中标尺为100 nm;h. UOX组装结构不同Z轴位置切片图像,左中右分别为底部、中间和顶部切片。图中标尺为10 nm。
实验试剂:
2-甲基戊烷;PBS缓冲液(20% w/v葡聚糖+5% w/v蔗糖);乙烷和丙烷混合气(比例为:36.9%:63.1%)
耗材:
200目载网(碳支持膜);6 mm Type A高压冷冻铜盘;6 mm蓝宝石片
实验步骤(Supplementary Figure 1a):
- 使用辉光放电仪对载网进行亲水化处理,每次须使用刚处理的载网;
- 在高压冷冻仪中,装载半圆弹道、中间板、垫圈和6 mm Type A铜盘,200 μm凹槽向上,放入载网;
- 解剖小鼠,取肝脏组织切片,在含有葡聚糖和蔗糖的PBS缓冲液中,浸泡30秒;
- 将肝脏组织切片放置于载网上;
- 在铜盘槽内滴加2-甲基戊烷;
- 盖上6 mm蓝宝石片;
- 合上高压冷冻盖板,完成高压冷冻实验;
- 将铜盘、载网、样品和蓝宝石在液氮环境下,转移到-170摄氏度液态乙烷和丙烷混合液中,溶解2-甲基戊烷;
- 将载网和样品在液氮环境下,转移并储存,待下一步进行FIB减薄制备lamella。
研究者们使用了组织样品制备路线,解析了小鼠肝脏组织的亚细胞结构,可视化了众多细胞器及其相互作用,验证了肝脏组织代谢中心的作用(Supplementary Figure 1)。
在研究过程中,意外地在单层膜细胞器中观察到了一种大型超分子组装体,并且其具有明显的周期性模式(Figure 1a-b, Supplementary Figure 1b-g)。在这些组装体中,能够观察到平行的丝状单元,其间距约为4或者8 nm,数量从数个到数十个不等(Figure 1e-f, Supplementary Figure 1i)。其正交视图显示为空心管状结构,间距为10 nm,取向角为144°(Figure 1c-d, Supplementary Figure 1h)。同时,在三维结构中能够观察到,这些丝状单元最终会组成不规则弯曲的片状结构(Figure 1b, Supplementary Figure 1g)。UOX组装体的精细结构表明,其高阶组装是UOX同源四聚体之间通过弱的多价相互作用结合形成的,其中涉及数个短的结构基序。上述结构是一种从未被表征的细胞内组装体。
在结构上,UOX中空纤维架构的五重对称性,没有采用空间填充的晶体堆积方式,取而代之的是一种多孔的层状组织,在维持稳定性的同时最大化表面积。这种固态组装体,既能很好地保持底物可及性和产物扩散能力,同时赋予酶针对热、蛋白酶和氧化应激的显著保护。这种稳定化作用在过氧化物酶体环境中可能尤为有利,因为该环境富含过氧化氢(UOX催化反应的活性副产物)。
在该研究工作中,除了准确解析UOX结构以外,研究者们还详尽分析了UOX组装机制,深入解析了其几何结构的作用。并且,尽管该结构在人类进化中丢失,但仍在小鼠体内保持,以此提出了对临床转化的启示。
通讯作者介绍:
郭强,现任北京大学生命科学学院研究员,北大-清华生命科学联合中心研究员。他专注于原位结构生物学研究,其团队以冷冻光电联用(CLEM)和冷冻电子断层扫描(cryo-ET)为核心技术,致力于在近生理条件下对亚细胞结构进行高分辨率三维成像,旨在从“细胞建筑学”(亚细胞结构如何构建功能细胞)和“生物大分子社会学”(大分子与细胞器间的相互关系)两个层面,揭示生命活动的基本规律。他曾获多项重要荣誉,包括2024年北京市杰出青年科学基金、2021年拜耳学者和博雅青年学者等。
文章使用Leica EM ICE多功能高压冷冻仪可实现200μm厚组织无冰晶玻璃化固定,兼容各类电镜载网,有效适配大组织样品原位冷冻电镜断层成像整套实验流程。
相关产品
Leica EM ICE高压冷冻仪
