摘要:在生物工程下游纯化中,细胞破碎是释放内源性蛋白质和核酸的第一步。本文对比研究了以 Hielscher 为代表的高频超声波均质器与传统工业高压均质机、高能剪切机在破碎细胞时的不同物理机制、发热控制及碎片粒径分布特征。
在生命科学实验室和生物制药中试生产中,如何高效粉碎大肠杆菌、酵母菌或哺乳动物细胞,同时不破坏其内部脆弱的重组蛋白空间结构,是一项高度复杂的流体剪切工程。目前,行业内主要采用超声波均质器(如 UP200St 架构)与传统高压均质机两类技术,它们在底层的物理机制上存在本质区别:
一、 物理机制的区别:声学空化切削 vs 流体压降碰撞
- 超声波均质器原理:其核心是利用压电陶瓷换能器产生每秒数万次(如 26kHz)的高频机械振动,通过钛合金变幅杆在液体中传播。这种高频声波会引发液体内部产生剧烈的负压拉伸和正压压缩。在负压阶段,液体内部会被拉裂产生数以万计的微观气泡(空化泡);在正压阶段,这些气泡瞬间发生向心性剧烈塌陷。空化泡塌陷时,会在微观局部产生高达数千个大气压的微射流(Microjets)和高速度的冲击波。正是这种局部高密度的微观剪切力,干净利落地将细胞壁撕裂,实现细胞裂解。
- 传统工业均质机原理:传统的高压均质机则是典型的流体机械过程。它利用高压柱塞泵将细胞悬浮液加压至数百甚至上千 bar,然后强行让流体通过一个间隙极小的均质阀。流体在通过阀口的瞬间,流速会发生几何级数的飙升,产生剧烈的剪切力和极高的压降,伴随着流体撞击在均质环上产生的剧烈碰撞力,使细胞在宏观的流体冲突中粉碎。
二、 热效应与温控模式的区别:动态温补暂停 vs 级联冷却
由于高能量的释放必然伴随着热量的转化,两者的温控逻辑截然不同。
传统高压均质机在宏观流体通过狭缝时,由于整体剧烈的机械摩擦,液体温度会以阶梯式大幅度上升,通常必须在管路后端加装重型板式热交换器或冷水机进行大通量级联降温。
而超声波均质处理器则可以通过外部集成的 PT100 温度传感器实施动态的闭环控制。通过设定一个安全的温度红线,系统可以利用间歇性的脉冲模式(工作/暂停交替进行)进行微调。在暂停期,液体利用自身的微量对流即可快速散热,实现了在温和、低均温的工况下完成对高活性样品的破碎保护。
三、 破碎碎片粒径分布与后续纯化效率
高压均质机由于属于宏观流体切削,其物料通过阀口的几率不尽相同,导致破碎后的细胞碎片粒径分布通常较宽,大碎片与超微颗粒混杂,给后端的离心和过滤带来了较大的浊度压力。
超声波均质器在变幅杆下方的声场空间内,空化能量的密度和分布具有良好的几何对称性。样品通过高频声场的多次均匀扫描后,细胞碎片的粒径分布通常更加趋于均一。这种均一化的碎片尺寸,能够有效防止其在后续的层析纯化和切向流超滤过程中堵塞滤膜或层析柱床,间接提升了生物下游纯化工艺的综合回收得率。
