Hielscher均质器UP系列与UIP系列的区别及选型指南
2026-07-23     来源:本站     点击次数:77
Hielscher Ultrasonics GmbH是一家总部位于德国柏林附近的超声波技术企业,成立于20世纪90年代,专注于实验室和工业级超声波均质设备的研发与制造。该品牌在超声波液体处理领域积累了多年经验,其产品覆盖了从实验室微量样品处理到工业大规模连续生产的全系列需求。
Hielscher的产品线主要分为两个系列:UP系列(实验室级)和UIP系列(工业级)。UP系列主要用于实验室研发和小批量样品处理,处理量从微量0.1毫升到数千毫升不等,适合工艺开发、配方筛选和可行性验证。UIP系列面向中试至工业生产规模,支持连续流处理模式,可实现从每小时数升到每天数吨的处理通量,适合已经完成实验室验证、需要转入商业化生产的工艺。两个系列在技术路线上保持了一致性——都采用压电换能器产生超声波,通过钛合金探头将能量聚焦于样品中——这使得在UP系列上优化的工艺参数可以较为顺畅地转移到UIP系列上,减少了工艺放大过程中的重复调试工作。
Hielscher UP200Ht 技术参数
参数项 规格
品牌/产地 Hielscher / 德国
型号 UP200Ht
功率 200 W
频率 26 kHz
处理量范围 0.1 mL – 2000 mL
振幅范围 20% – 100% 可调
脉冲模式 10% – 100% 可调
探头材质 钛合金(Ti-6Al-4V)
操作界面 彩色触摸屏
数据记录 内置SD卡,自动记录振幅/功率/温度/时间
通讯接口 LAN接口,支持浏览器远程控制
Hielscher UIP1000hdT 技术参数
参数项 规格
型号 UIP1000hdT
功率 1000 W
频率 20 kHz
处理量范围(连续流) 0.5 – 4.0 L/min
振幅范围 20% – 100% 可调
脉冲模式 10% – 100% 可调
探头材质 钛合金(Ti-6Al-4V)
操作界面 彩色触摸屏
数据记录 内置SD卡,CSV日志
通讯接口 LAN接口,支持PLC集成
超声波均质在实验室到生产放大中的常见困境
在工艺开发过程中,将实验室优化的超声波处理条件顺利转移到生产规模,是研究人员和技术人员经常遇到的挑战。实验室阶段使用小功率设备处理几十毫升样品时,参数调整灵活,温度控制和能量输入相对容易把握。但当处理量放大到数十升甚至数百升时,问题开始显现。
首先是能量密度的问题。同样的振幅设定下,大体积样品中超声波能量的分布与小体积样品完全不同。探头周围的小范围内能量集中,但距离探头稍远的区域几乎没有空化效应。如果简单延长处理时间,靠近探头的区域可能被过度处理,而远离探头的区域仍然处理不足。批次处理模式下,这种不均匀性表现得更为明显。
其次是温度控制的问题。大体积样品的比表面积更小,超声过程中产生的热量更难通过环境散热。如果处理的是热敏性样品(如含活性蛋白的溶液),长时间的超声可能导致样品因过热而失活。实验室常用的冰浴冷却方式在几十毫升样品中效果尚可,但放大到几十升时就力不从心。
第三是工艺参数的一致性问题。实验室设备通常配备丰富的参数记录和反馈功能,但生产设备面临的环境更复杂——电网电压波动、冷却水温度变化、物料批次差异等外部因素可能影响超声输出的稳定性。如果生产设备的控制精度和反馈能力不足,不同批次之间的处理效果可能出现差异。
第四是设备连续运行的可靠性。实验室设备通常以间歇模式工作,每次运行几分钟到几十分钟。生产设备需要连续运行数小时甚至全天候工作,电机的散热、探头的空化腐蚀、换能器的老化等问题在长时间高负荷运行下会更加明显。
UIP系列如何应对工艺放大的挑战
针对批次处理的能量均匀性问题,UIP系列采用连续流处理模式替代批次模式。料液通过泵以恒定流速送入密封的流通池,探头在流通池内进行超声处理。流通池的设计使所有料液在流出前都经过探头附近的高能量区域,停留时间通过流速调节精确控制。这种“边流边处理”的方式将批次处理中的“不同区域不同处理时间”转化为连续流中的“所有液体相同停留时间”,处理效果的均匀性得到改善。
针对温度控制问题,UIP系列支持外接冷却系统。流通池可以设计为双层夹套结构,冷却水在夹套中循环带走超声产生的热量。配合PT100温度传感器实时监测料液温度,当温度超过设定阈值时自动降低功率或暂停处理。连续流模式的散热效率也比批次模式更高——液体在流通池中不断流动,不会像批次模式那样热量在固定体积中持续累积。
针对工艺一致性问题,UIP系列配备了恒振幅控制系统。探头末端的实际振幅通过传感器实时监测,当负载条件变化(如料液粘度波动、气泡含量变化)导致振幅偏移时,系统自动调节输出功率以维持振幅恒定。数据记录功能将每次运行的温度、功率、振幅等参数保存为CSV文件,支持批次追溯和工艺审计。
针对设备连续运行的可靠性,UIP系列采用工业级电机和驱动系统,支持24小时不间断运行。探头材质为钛合金,在长期空化环境中具有较好的抗空化腐蚀性能。设备的换能器和电子元件经过封装处理,适应工业环境中的潮湿、粉尘和温度变化。
Hielscher其他相关型号
品牌 型号 功率 处理量 适用场景
Hielscher UP50H 50 W 0.1 – 500 mL 实验室微量处理
Hielscher UP100H 100 W 0.1 – 1000 mL 实验室常规样品
Hielscher UP400St 400 W 5 mL – 4000 mL 实验室中试放大
Hielscher UIP500hdT 500 W 0.25 – 2.0 L/min 工业连续流处理
Hielscher UIP1500hdT 1500 W 0.5 – 6.0 L/min 工业大通量生产
Hielscher UIP2000hdT 2000 W 1.0 – 8.0 L/min 工业超大规模生产
Hielscher UP200St 200 W 0.1 – 2000 mL 实验室触摸屏控制
Hielscher VialTweeter 多通道 50 µL – 2 mL/孔 高通量96孔板处理
核心优势分析
恒振幅闭环控制
超声波处理的效果——无论是细胞破碎率、纳米颗粒粒径还是乳液稳定性——都与施加在样品上的超声能量密切相关。如果探头振幅因负载变化而波动,不同批次样品接收的能量不一致,处理效果就会产生差异。UIP系列通过实时监测探头振幅并自动补偿负载变化,使振幅保持在设定值附近。在粘度波动、温度变化、气泡含量变化等常见的工况波动下,恒振幅控制有助于维持批次间处理效果的一致性。
连续流处理模式
在工业生产环境中,批次处理通常面临处理量上限和生产效率的瓶颈。连续流模式将超声处理整合到流体输送管路中,料液连续不断地流经流通池接受处理,理论上处理量没有上限。连续流模式也便于与上游和下游的工艺设备(如混合罐、离心机、过滤器)连接,实现全流程的连续化和自动化。
工艺参数的可放大性
UP系列和UIP系列在核心技术上的一致性——相同的频率、可调节的振幅范围、可设定脉冲模式——使实验室优化的参数可以通过一定的换算关系应用到工业设备上。Hielscher提供从实验室到工业规模的完整产品线,减少了用户在工艺放大中更换设备品牌、重新摸索参数的工作量。
数据记录与工艺可追溯性
在需要进行工艺验证和质量审计的应用中,超声波处理的关键参数需要被完整记录。UIP系列自动记录每次运行的温度、功率、振幅和时间等数据,生成CSV格式的运行日志。这些数据可作为批记录的一部分存档,便于追溯和分析批次间的差异。
使用场景描述
在高校和科研机构的材料科学实验室,UP系列常用于纳米材料的分散、石墨烯的剥离、脂质体的制备和催化剂的活化,处理量从几毫升到几百毫升,满足科研探索和工艺开发的常规需求。当需要将实验室成果转化到工业中试或商业化生产时——例如将实验室优化的石墨烯分散工艺放大到每天数十吨浆料的处理规模,或者将脂质体药物的粒径控制工艺放大到临床生产批量——UIP系列提供连续流处理方案,在保持相近超声能量的条件下提升处理通量,支持从实验室到生产的技术转移。
北京汉达森作为Hielscher在中国的长期合作渠道,可为客户提供UP系列和UIP系列全产品线的选型咨询、技术支持和采购服务。如果您正在评估超声波均质设备,或者面临从实验室到生产的工艺放大问题,欢迎联系我们的技术团队,我们将根据您的具体应用需求提供选型建议和产品方案。
