纯相位空间光调制器LCOS-SLM助力单细胞任意轴旋转操控
2026-08-06 来源:本站 点击次数:452
近期,光学期刊《Light: Science & Applications》(IF=24.0)发表了一项在单细胞操控领域取得进展的研究成果——Programmable rotation of single cells along arbitrary axes via opto-thermo-osmotic torque (Light: Science & Applications 2026, 15:325) 。该研究由美国德克萨斯大学奥斯汀分校郑跃兵教授团队完成,实现了对单个细胞(无论球形还是椭球形)沿任意轴向的实时可编程旋转。
本研究采用了滨松X13138-01型纯相位空间光调制器(LCOS-SLM),用于动态生成和切换不同的激光照明图案,从而实现对细胞旋转模式的非机械即时切换。 该成果为三维成像、单细胞力学分析及细胞相互作用研究提供了一种新的工具。
研究背景:细胞旋转操控面临的几个问题
在生物医学研究中,对单细胞进行精确操控是理解生命活动的重要手段。现有的细胞旋转技术主要存在以下几方面局限:
接触式方法存在损伤风险: 使用微吸管或机械探针虽然精度较高,但容易对细胞造成物理损伤,影响其正常生理状态。
依赖粒子各向异性或外加标记: 多数非接触式方法(如常规光镊、磁镊)依赖于细胞本身的不规则形状,或者需要预先在细胞内部或表面附着磁珠等标记物才能实现旋转。对于球形细胞,这类方法难以直接施加有效的转动力矩。
旋转模式单一,切换不便: 即使能够实现旋转,通常也只能绕某个固定轴(如长轴)进行。若要切换为绕短轴或其他轴向旋转,往往需要调整机械结构或重新布置实验装置,难以在原位实现实时切换。
因此,如何在不接触、不标记的前提下,让球形和椭球形细胞都能绕任意轴向稳定旋转,并且能够在不同旋转模式之间快速切换,仍然是该领域的一个技术难点。
技术突破:光热诱导的热渗透流与SLM光场调控
研究团队创新性地利用光热渗透流(opto-thermo-osmotic flow)产生的流体动力学力矩,实现了对球形和各向异性细胞的任意轴旋转,并能在不同旋转模式间实时切换。其核心物理机制是:在镀有金纳米岛(AuNIs)并修饰了BSA蛋白的基底上,激光照射会产生局域温度梯度,进而在固液界面处驱动强烈的热渗透流。这种界面流体的速度比普通热对流高出三个数量级,能够对附近的粒子产生足够大的流体剪切力矩。
在此基础上,研究团队利用滨松X13138-01型空间光调制器对激光光场进行动态整形,以实现对不同几何形状粒子的可编程旋转控制:
对于球形粒子(如PDMS微球): 通过调整高斯光斑相对于粒子的横向位置,改变热渗透流场的空间不对称性,即可实现绕任意轴向的旋转。
对于椭球形细胞(如酵母细胞): 利用SLM实时切换光场模式,高斯光斑驱动细胞绕长轴旋转,半环形光场则驱动细胞绕短轴旋转。
如需查看论文原图及更多技术细节,可参阅《Light: Science & Applications》最新成果:光控热渗透流驱动单细胞长轴/短轴旋转实时切换
滨松SLM在实验中的具体作用
在本研究中,滨松X13138-01型SLM承担了光场图案生成与动态切换的核心任务,具体体现在以下几个方面:
1. 实现光场图案的实时切换
研究中的关键实验需求是在不移动样品或机械调整光路的前提下,在“单高斯光斑”和“半环形光场”两种模式之间快速切换。SLM通过加载不同的计算全息图来实现这一功能:高斯光斑对应单个陷阱光点,半环形光场则由沿半圆弧排列的30个光点叠加生成。实验中,SLM的更新频率为8 Hz(每0.125秒更新一次全息图),这使得细胞能够在约2秒内完成从长轴旋转到短轴旋转的模式转换。
2. 生成均匀的半环形温度场
驱动短轴旋转的关键在于产生一个对称破缺的环形热源分布。团队利用SLM的相位调制能力,将单束高斯光整形为边界清晰的半环形图案,进而在基底上产生所需的非对称温度场。这一光场分布是后续光力矩与热渗透力矩协同作用的前提。
3. 保持较低的激光功率
由于SLM具有较高的衍射效率,研究仅需毫瓦级(1.048 mW)的入射激光即可产生足够的扭矩。数值模拟显示,细胞表面温度保持在323 K以下,避免了热效应对细胞结构的损伤。这与SLM能够将光能量有效集中到目标图案中有关。
核心器件:滨松X13138-01型SLM
本研究采用的滨松X13138-01型LCOS-SLM在相位调制精度、光利用效率和响应速度方面,满足了实验对动态光场调控的需求:
纯相位调制:能够在不损失能量(振幅调制)的前提下产生清晰的复杂光场图案,减少旁瓣和背景噪声。
较高的衍射效率:保证生成的多光点图案(如30个点的半环)具有足够的能量来产生有效的热渗透流和光力矩。
适当的刷新速率:支持8 Hz以上的全息图更新,满足旋转模式切换的时间要求。
目前,X13138-01经典型号已完成其在该技术路径中的验证使命。其同源的纯相位调制核心技术已迭代至当前在售的X15213及X15223系列。其中,新一代蓝宝石SLM型号将LCOS的平均功率阈值提升至700 W以上,实测功率密度超过3127 W/cm²,可适配更高通量或更大规模的操控实验需求。点击【干货】700W蓝宝石SLM 参数详解 ,查看新一代SLM的详细参数与应用方案。
索取资料
