| 导读:CMP抛光液中的聚合物添加剂既要在低压区域形成保护、改善平坦性,又不能在高压区域过度抑制材料去除。东亚合成通过活性聚合和疏水嵌段设计,构建了一组丙烯酸/磺酸类聚合物,并将台式CMP研磨评价与QSense QCM-D界面吸附测试结合,建立“分子结构—吸附保留—研磨性能”的关联。结果显示,疏水嵌段聚合物PP-40HD在SiO2和SiN表面均表现出显著吸附与冲洗后残留,同时获得最高压力响应性和研磨选择性。 |
| 研究对象 | 用于二氧化硅浆料的丙烯酸/磺酸类CMP聚合物添加剂 |
| 核心变量 | 单体类型、聚合方法、分子量分布及疏水单元的随机/嵌段排列 |
| 关键仪器 | Biolin Scientific QSense Explorer QCM-D |
| 界面体系 | SiO2与SiN涂层传感器;聚合物浓度0.05 wt% |
| 主要结论 | PP-40HD兼具强吸附、高冲洗保留、优异压力响应性与研磨选择性 |
图1 研究思路:以聚合物结构设计为起点,结合CMP研磨评价和QSense QCM-D界面吸附评价建立机制关联(根据原文整理)| 评价模块 | 主要条件 | 输出指标 |
| CMP研磨 | 10 wt%胶体SiO2、聚合物0.05 wt%、pH 11;60 rpm、2 min;载荷1 kg和6 kg;SiO2/SiN膜 | SiO2、SiN研磨速率;压力响应性6 kg/1 kg;选择性SiO2/SiN |
| QSense QCM-D | QSense Explorer;SiO2/SiN传感器;聚合物0.05 wt%;样品0.1 mL/min;纯水冲洗1.0 mL/min | 界面吸附量;冲洗后残留量;高剪切条件下的界面保留能力 |
图2 QSense QCM-D测量流程示意。通过聚合物进样与高流量纯水冲洗,分别获得吸附量和冲洗后残留量,用于判断界面结合及抗剪切保留能力(根据原文图5与实验条件重绘)
图3 不同聚合物添加剂的压力响应性和研磨选择性。PP-40HD的两项指标均为最高;PP-30与PP-30L也表现出明显的压力响应优势(数据根据原文表2绘制)
图4 QSense QCM-D测得的聚合物在SiO2和SiN表面的吸附量。PP-40HD在两种表面上均达到最高吸附水平(数据根据原文表3绘制)
图5 高流量纯水冲洗后的聚合物残留量。PP-40HD在SiO2和SiN表面均显示出显著的抗冲洗保留能力(数据根据原文表3绘制)
