从PBMC电转基本原理到实验评价分析
2026-08-18     来源:威尼德生物科技     点击次数:9
在免疫学、基因编辑、细胞治疗和药物研发等研究中,PBMC电转是一种常见的细胞递送方法。对于刚接触这类实验的人来说,通常会遇到几个基础问题:
  1. PBMC到底是什么?
  2. 为什么这些细胞需要通过电转来递送外源物质?
  3. 电转之后细胞发生了什么?
  4. 为什么看起来相同的实验条件,不同批次得到的结果却可能不一样?
这些问题其实都指向同一个核心:PBMC电转并不是单纯给细胞施加一个电脉冲,而是在复杂的原代免疫细胞体系中完成外源分子的递送。理解这一点,是后续判断电转效率、细胞活率以及实验重复性的基础。
一、PBMC不是一种细胞,而是一组免疫细胞
PBMC是外周血单个核细胞的英文缩写,通常从外周血中分离获得。它并不是一种单一细胞,而是由多种免疫细胞共同组成的混合细胞群体,其中包括T细胞、B细胞、NK细胞和单核细胞等。这种组成特点使PBMC能够较好地反映外周免疫系统的部分状态,因此被广泛应用于免疫功能、疾病机制、药物反应以及细胞工程等研究。但与此同时,它也给电转实验带来了一个天然的复杂性:对PBMC进行电转,并不是在处理一群性质完全相同的细胞。同免疫细胞在大小、膜状态、代谢水平以及对外界刺激的耐受能力方面可能存在差异。因此,即使来自同一批PBMC,不同细胞亚群在接受相同电转条件后,其递送表现、恢复速度和存活状态也可能并不完全一致。
如果实验真正关注的是某一种目标细胞,例如CD4 T细胞、CD8 T细胞或者NK细胞,那么只看PBMC整体数据,有时并不足以反映目标群体的真实情况。
二、PBMC电转到底做了什么?
正常情况下,细胞膜会维持细胞内外环境的稳定,大多数DNA、RNA、蛋白以及其他大分子并不能自由穿过细胞膜。电转,也就是电穿孔,是利用短时间电脉冲暂时改变细胞膜的通透性。
当电脉冲处于细胞能够承受的范围内时,这种膜通透性的改变具有一定可逆性。电脉冲结束以后,细胞膜会逐渐恢复。而在膜通透性暂时升高的这一时间窗口内,原本不容易进入细胞的大分子就获得了进入细胞的机会。因此,从原理上看,PBMC电转可以理解为:通过短暂改变细胞膜通透性,为外源分子进入免疫细胞创造一个递送窗口。这种方法可以用于递送多种实验载荷,例如DNA、mRNA、siRNA、蛋白以及CRISPR相关的RNP复合物等。
三、为什么PBMC通常比普通细胞系更难做?
长期培养的细胞系已经适应了相对稳定的体外培养环境,而PBMC属于原代免疫细胞。从外周血采集到最终进行电转,PBMC通常已经经历了样本运输、分离、洗涤以及其他处理过程;如果实验使用的是冻存样本,还可能经历冻存和复苏。因此,PBMC进入电转体系之前,本身就可能已经承受了一定的处理应激。
此时再施加电脉冲,细胞对于整个实验过程的耐受程度就会更加重要。这也是为什么PBMC实验中经常会遇到一种典型现象:电转条件增强以后,递送效率可能有所提高,但细胞损伤也可能随之增加。反过来,如果条件过于温和,细胞状态可能很好,却得不到足够的递送效果。所以,PBMC电转真正需要寻找的并不是某一个最高值,而是一个能够满足实验目的的工作范围。
四、为什么不能用同一套条件处理所有递送物?
谈到PBMC电转时,经常有人首先询问设备参数,但真正进入细胞的是什么,同样非常重要。DNA、mRNA和CRISPR RNP并不是完全相同的实验载荷。例如,mRNA进入细胞质以后可以直接参与后续表达过程,而质粒DNA通常还涉及进一步的细胞内过程。CRISPR实验中则经常将Cas蛋白与向导RNA形成RNP复合物,再通过电转递送进入目标细胞。由于不同载荷的大小、结构、用量以及进入细胞后的作用方式不同,它们对于整个电转体系的要求也可能不同。因此,一套已经适用于mRNA的条件,并不能简单认为同样适合DNA或者RNP。在谈论“PBMC电转效率”之前,首先应该说明:递送的到底是什么。否则,不同实验之间的数据往往缺乏真正的可比性。
五、PBMC电转为什么不能只看转染率?
对于PBMC电转实验来说,最直观的数据通常是递送阳性率或者编辑效率。但只看这一项容易产生误判。某个条件可能获得非常高的递送效率,但同时造成大量细胞死亡。另一种条件的递送效率稍低,却能够保留更多状态良好的细胞。如果后续还需要进行培养、扩增或者免疫功能实验,那么后一种条件反而可能更加有价值。因此,评价PBMC电转通常需要同时关注几个方面:
  1. 首先是目标分子是否有效进入细胞,或者是否达到了预期的编辑效果。
  2. 其次是电转之后还能够保留下多少状态良好的细胞。
  3. 如果实验还涉及免疫功能研究,则还需要进一步观察目标细胞是否仍然保持预期的生物学状态和功能。
换句话说:“东西进去了”只是第一步,细胞之后还能不能正常用于实验同样重要。
六、为什么同样的条件,不同批次结果还是会变化?
PBMC实验中的“相同条件”有时只是指设备程序没有变化。但影响最终结果的因素远不止仪器参数。
不同批次PBMC本身可能存在生物学差异;新鲜样本和冻存复苏样本的状态也可能不同。除此之外,细胞数量、样品浓度、缓冲体系、递送物状态、操作时间以及电转后的恢复方式等,都可能影响最终结果。因此,两次实验即使使用完全相同的电脉冲程序,也不能自动认为它们经历了完全相同的实验条件。这也是PBMC电转重复性优化中非常重要的一点:真正需要控制的是整个实验过程,而不仅仅是设备上的几个数字。
七、为什么检测时间也会改变对实验结果的判断?
  • 电转结束以后,细胞并不会立刻恢复到稳定状态。部分细胞会逐渐修复膜结构和恢复正常状态,也有一些细胞的损伤可能在数小时之后才表现出来。另一方面,不同递送物产生可检测结果所需要的时间也并不完全一致。因此,如果仅仅在一个时间点检测,很可能只能看到实验的一部分。一个相对完整的PBMC电转评价,通常需要结合实验目的观察:
  • 细胞短期存活情况;
  • 目标分子的表达或者编辑结果;
  • 后续恢复和培养状态;
  • 以及研究真正关心的细胞功能。
尤其是在免疫学研究中,仅仅证明目标分子已经进入细胞,并不能自动说明这些细胞仍然保持正常的免疫学行为。PBMC电转真正需要理解的是“整个体系”PBMC电转看起来只是一个短暂的电脉冲过程,但最终结果实际上来自多个环节共同作用。
PBMC本身具有复杂的细胞组成;样本在电转之前已经经历了一系列处理;不同递送物具有不同特点;
电学作用需要在递送和损伤之间取得平衡;电转之后,细胞还需要经过恢复并接受后续检测。因此,对于刚开始进行PBMC电转实验的人来说,与其首先寻找一个所谓的“最佳电压”,不如先建立一个更完整的认识:PBMC电转不是一个参数问题,而是一个由细胞、递送物、电转过程和后续评价共同组成的实验体系。理解了这一基础之后,再去分析“为什么活率低”“为什么效率不稳定”“为什么不同供体差异较大”或者“应该如何选择参数”,思路就会清晰很多。
