简述
蛋白质泛素化是真核细胞调控蛋白质稳定性与功能的核心机制,其检测对于理解细胞周期、信号转导及疾病发生至关重要。免疫共沉淀联合免疫印迹法(IP-WB)通过特异性抗体富集目标蛋白及其修饰形式,是验证特定蛋白是否发生泛素化以及评估其修饰水平的经典方法。
一、泛素化修饰的生物学意义与检测需求
泛素是一种由76个氨基酸组成的高度保守蛋白质,广泛存在于真核细胞中。其与泛素激活酶(E1)、结合酶(E2)和连接酶(E3)协同作用,通过共价连接标记特定底物蛋白。经典的泛素化标记引导被修饰的蛋白进入蛋白酶体降解途径,从而清除衰老、损伤或错误折叠的蛋白质,维持细胞内蛋白质组的稳态。此外,某些类型的泛素化修饰(如K63连接的多聚泛素链)还可介导非降解性功能,参与信号转导、DNA修复和受体运输等过程。因此,准确检测目标蛋白的泛素化状态,是研究其功能调控和疾病关联的关键前提。
二、IP-WB法检测泛素化的核心原理是什么?
IP-WB是目前实验室最常用的特异性泛素化检测方法之一。其基本原理分为两个阶段:
免疫共沉淀(IP)阶段:利用目标蛋白的特异性抗体(或表位标签抗体),从复杂的细胞裂解液中"捕获"目标蛋白及其形成的复合物,并通过Protein A/G琼脂糖珠将抗原-抗体复合物物理分离出来。在泛素化检测中,被捕获的目标蛋白同时包含了未修饰形式和修饰形式(即连接了泛素链的形式)。
免疫印迹(WB)阶段:将IP产物通过SDS-PAGE电泳分离,转膜后用泛素特异性抗体(如抗泛素抗体或抗标签抗体)进行检测。如果目标蛋白发生了泛素化,则在相应分子量处(或呈弥散状)出现特异性条带,表明其被泛素共价修饰。
该方法的成功依赖于两个关键的识别事件:目标蛋白抗体的特异性和泛素抗体的灵敏度。
三、IP-WB法的实验流程与关键步骤解析
细胞转染与表达系统构建
建议将目标蛋白的真核表达载体(或内源蛋白的抗体)与带标签的泛素载体(如HA-Ub、His-Ub)共转染至目标细胞或HEK293T等工具细胞,以便于后续检测。转染方法可根据细胞类型选用脂质体法、电转法等。
泛素化信号的增强处理
由于泛素化蛋白在细胞内通常被快速降解,为保证检测信号的强度,需在收细胞前4-6小时加入蛋白酶体抑制剂MG-132(终浓度10-20 μM),以阻止被泛素标记的蛋白被降解,从而"捕捉"并积累泛素化中间产物。
细胞裂解与蛋白提取
使用预冷的含蛋白酶抑制剂和磷酸酶抑制剂的裂解缓冲液(如RIPA或NP-40裂解液),在冰上裂解细胞30分钟,以充分释放蛋白质并抑制去泛素化酶活性。随后于4℃、12000×g离心20分钟,收集上清液作为IP的起始材料。
免疫共沉淀捕获
取等量蛋白裂解液(通常500 μg-1 mg),加入1-2 μg目标蛋白特异性抗体,于4℃缓慢旋转孵育过夜,使抗体与抗原充分结合。次日,加入20-30 μl Protein A+G琼脂糖珠,继续4℃孵育4小时,使抗体-抗原复合物结合至琼脂糖珠上。
洗涤去除非特异性结合
孵育后,于4℃、2500×g离心5分钟收集琼脂糖珠,用预冷PBS缓冲液洗涤3-5次,每次洗涤后需离心并小心去除上清。充分洗涤是降低背景、提高信噪比的关键。
样品制备与免疫印迹检测
洗涤完成后,向琼脂糖珠沉淀中加入20-30 μl 1×SDS上样缓冲液(含β-巯基乙醇),轻柔震荡重悬。短暂离心后,于沸水浴中煮沸10分钟,以解离抗体-抗原复合物并使蛋白变性。随后高速离心,取上清进行SDS-PAGE电泳和转膜,最后用抗泛素抗体(或针对泛素标签的特异性抗体)进行免疫印迹检测,观察目标蛋白位置处是否出现泛素化信号。
四、IP-WB法的关键控制与注意事项
设置阴性对照(如IgG对照)和阳性对照(如已知泛素化蛋白)以排除非特异性结合。需使用变性条件进行裂解和洗涤,以去除与目标蛋白非共价结合的干扰蛋白。此外,检测泛素化时优先使用特异性的泛素抗体,或抗标签抗体(如HA、Myc)以排除目标蛋白抗体重链的干扰。
结语
IP-WB法作为泛素化检测的金标准之一,以其直观性和特异性被广泛应用于验证蛋白质泛素化修饰。结合MG-132处理和严谨的操作流程,该技术能够清晰呈现目标蛋白的泛素化状态,为深入探究其功能调控和疾病相关性奠定基础。
在泛素化检测及相关研究中,高质量、高特异性的泛素抗体是获取清晰、可靠数据的核心要素。
斯达特提供 Ubiquitin Recombinant Rabbit mAb (SDT-R095)。该重组兔单克隆抗体经过严格的特异性验证与批次间质控,适用于Western Blot、免疫沉淀(IP)等多种实验场景,能够有效支持科研人员在IP-WB泛素化检测中识别泛素化条带,以及在其它泛素-蛋白酶体系统功能研究中的核心检测需求。
