图1. Wnt-C59结构式
二、Wnt-C59的作用机制:PORCN介导的脂酰化与分泌过程
Porcupine(PORCN)是一类定位于内质网(ER)膜的O-酰基转移酶,负责在Wnt蛋白的特定丝氨酸残基上添加棕榈油酰基(palmitoleate)修饰。这一脂修饰既是Wnt折叠成熟所必需的,也是Wnt与ER/Golgi上的伴侣蛋白Wntless/WLS(又称Evi/GPR177)结合的前提——只有被脂酰化的Wnt才能被WLS转运到细胞表面并释放到胞外,进而与Frizzled/LRP5-6受体结合激活下游通路。换言之,Wnt的分泌与活性几乎完全依赖PORCN的脂酰化活性。
图2. PORCN介导的Wnt棕榈酰化与分泌过程及Wnt-C59作用位点。在ER中PORCN将棕榈油酰基添加到Wnt蛋白;脂酰化后的Wnt才能被WLS从Golgi转运到细胞膜并分泌到胞外。Wnt-C59通过抑制PORCN,使Wnt滞留在ER内被降解,从而阻断下游通路
Wnt-C59作为Wnt信号调节小分子由Chen等人披露,并在Nature Chemical Biology 2009年的论文中系统报道。在Wnt-Luc报告基因实验中,Wnt-C59对Wnt通路的抑制IC50<0.11nM。后续Proffitt等人(Cancer Research, 2013;PMID:23188502)进一步验证:C59在纳摩尔浓度下即可阻断PORCN介导的Wnt棕榈酰化、Wnt与WLS的结合、Wnt分泌以及β-catenin报告基因激活;在小鼠MMTV-WNT1乳腺肿瘤模型中,口服给药可抑制肿瘤进展并下调Wnt/β-catenin靶基因表达,且在治疗剂量下未观察到明显肠道或全身毒性。
三、与其他PORCN抑制剂及下游工具的差异
PORCN抑制剂属于一个小家族,IWP-2、IWP-3、IWP-4与Wnt-C59机制类似,都通过抑制PORCN阻断Wnt分泌。Cellagen Technology(Wnt-C59厂家)资料指出,Wnt-C59相对其他IWP系列效力更高、选择性更好、化学/物理性质更优,更适用于体外与体内研究。
在Wnt通路工具谱中,下游常用的对照化合物是CHIR99021——它通过抑制GSK3β稳定β-catenin,作用点在破坏复合物下游。理解两者的差异是设计实验的关键:
Wnt-C59不是"更强的Wnt抑制剂",而是对应Wnt通路中一个上游、机制上更具体的作用节点。将两者配合使用,可以在同一个模型中区分"Wnt信号来源"与"Wnt信号下游可塑性"。
图3. 经典Wnt/β-catenin信号通路与Wnt-C59、CHIR99021作用节点对比。通路从胞外Wnt配体出发,依次经Frizzled/LRP5-6、Dishevelled,抑制破坏复合物(APC/Axin/GSK3β/CK1α),使β-catenin入核与TCF/LEF共同激活靶基因(如AXIN2、MYC、CCND1)。Wnt-C59在配体产生端干预,CHIR99021在GSK3β节点干预。
四、Wnt-C59典型应用场景
4.1类器官培养中的Wnt依赖性判断
在肠道、肝、胰、肾等多种类器官体系中,Wnt信号常与R-spondin、EGF、Noggin等因子共同构成维持干细胞增殖与谱系特征的微环境。不同体系对Wnt的依赖程度并不一致:有些高度依赖外源Wnt3a与R-spondin,有些则可能由细胞自身或基质来源的Wnt配体维持。引入Wnt-C59可以观察当Wnt配体加工和分泌被阻断后,类器官形成效率、形态、增殖状态、谱系标志物以及AXIN2等Wnt靶基因的变化,从而判断当前体系是否依赖配体驱动型Wnt信号——这比单看下游β-catenin输出更能回答"信号从哪里来"。
4.2肿瘤模型中的配体依赖性验证
Wnt通路在不同肿瘤中的作用并不一致:部分肿瘤依赖配体驱动的旁分泌/自分泌Wnt信号,部分则携带下游CTNNB1、APC、AXIN等突变而对上游PORCN抑制不敏感。Proffitt等人在乳腺肿瘤模型中的工作提示:Wnt-C59适合用于验证"该模型是否依赖Wnt配体分泌"这一具体问题,而非用于泛化的抗肿瘤结论。在体外实验中,可结合Wnt3a条件培养基回补实验来确认表型是否真正由配体缺失引起。
4.3干细胞分化的时间窗效应
在许多定向分化方案中,Wnt信号具有明显的时间窗效应——某些阶段需要激活(如早期谱系决定),某些阶段需要抑制(如成熟阶段维持)。Wnt-C59与CHIR99021、SB431542等小分子配合,可以在不同时相准确调控Wnt输入,为分化体系提供更完整的"上游—下游"信号干预组合。
五、实验设计要点
为避免对结果的过度解释,使用Wnt-C59时建议先回答以下问题:
试剂使用规范:Wnt-C59为研究用小分子,应关注母液DMSO终浓度(建议≤0.1%)、母液冻融次数、储存条件(粉末4°C干燥保存,DMSO母液-20°C分装保存)以及细胞毒性评估。CellagenWnt-C59C7641-2(2mg粉末)适合需要长期控制库存或开展批量实验的实验室;C7641-2s(2mg·10mM DMSO预配溶液)则更适合希望直接加药、快速建立浓度梯度的验证性实验。
需要强调的是,适宜处理浓度、组合方式和检测指标仍需结合具体细胞来源、培养体系和实验终点进行预实验优化——Wnt-C59是研究工具而非固定实验处方。
参考资料
1. Chen B, Dodge ME, Tang W, et al. Small molecule-mediated disruption of Wnt-dependent signaling in tissue regeneration and cancer. Nature Chemical Biology, 2009; 5(2): 100–107.
2. Proffitt KD, Madan B, Ke Z, et al. Pharmacological inhibition of the Wnt acyltransferase PORCN prevents growth of WNT-driven mammary cancer. Cancer Research, 2013; 73(2): 502–507. PubMed
3. Dai Chen et al. N-(HETERO)ARYL, 2-(HETERO)ARYL-SUBSTITUTED ACETAMIDES FOR USE AS Wnt SIGNALING MODULATORS. PCT WO/2010/101849.
本文由曼博生物基于公开学术文献与品牌官方资料整理,仅用于科研信息分享,不构成医疗建议或实验方案推荐,具体实验浓度、给药方式与检测指标请结合研究体系自行验证优化。上海曼博生物可提供Cellagen Technology的Wnt-C59小分子抑制剂(点击查看),涵盖2mg粉末(C7641-2)与10mM DMSO预配溶液(C7641-2s)两种规格,适配批量实验与快速验证等不同研究场景。
