在生物化学与分子生物学实验室中,聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)是一项几乎每日都会用到的核心技术。而制备一块高质量的凝胶,最关键的一步便是选择合适的丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(Acr-Bis)溶液。面对29:1、19:1、37.5:1等不同比例,以及30%、40%等不同浓度,你是否也曾感到困惑?
本文将深入解析这些参数背后的科学含义,帮助你根据实验需求做出最精准的选择。
什么是丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺?
丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(Acrylamide/Bisacrylamide,简称Acr-Bis)是分子生物学实验室最基础的储备液之一。它是由两种关键单体组成的水溶液:丙烯酰胺(Acrylamide)作为主要的线性聚合单体,甲叉双丙烯酰胺(N,N'-Methylenebisacrylamide,简称Bis)作为交联剂。
这两种单体的协同作用构成了聚丙烯酰胺凝胶的骨架。丙烯酰胺分子通过自由基聚合形成长链,而甲叉双丙烯酰胺则像"桥梁"一样连接这些长链,形成三维网状结构。这种结构的孔隙大小直接决定了凝胶的分子筛效应,是电泳分离的核心机制。
不同比例意味着什么?
根据产品说明,常见的Acr-Bis溶液主要有以下几种配置:
| 产品规格 | 总浓度 | 交联比例 | 主要应用场景 |
| 30% Acr-Bis (29:1) | 30% | 29:1 | SDS-PAGE蛋白分离 |
| 30% Acr-Bis (19:1) | 30% | 19:1 | 核酸电泳 |
| 30% Acr-Bis (37.5:1) | 30% | 37.5:1 | 蛋白/核酸电泳 |
| 40% Acr-Bis (19:1) | 40% | 19:1 | 核酸电泳 |
| 40% Acr-Bis (29:1) | 40% | 29:1 | 蛋白/核酸电泳 |
| 40% Acr-Bis (37.5:1) | 40% | 37.5:1 | 蛋白电泳 |
关键理解:比例中的数字表示丙烯酰胺与甲叉双丙烯酰胺的质量比。比例数字越大,意味着交联剂(Bis)的含量相对越低。
29:1、19:1还是37.5:1?如何选择合适的交联比例?
29:1比例——蛋白分离的"黄金标准"
29:1是最常用的交联比例,特别适用于SDS-PAGE蛋白电泳。这种比例形成的凝胶具有良好的机械强度和适宜的孔径分布,能够有效分离分子量范围在10-250 kDa的蛋白质。对于常规的Western Blot实验,29:1比例的凝胶是首选。
19:1比例——核酸分离的"得力助手"
19:1比例含有相对较高的交联剂,形成的凝胶孔径更小、结构更致密。这种特性使其特别适合核酸电泳检测,尤其是小片段DNA(<500 bp)的高分辨率分离。在常规的DNA电泳、PCR产物分析中,19:1比例的凝胶能提供更清晰的条带分辨率。
37.5:1比例——大分子蛋白的"宽松通道"
37.5:1比例的交联度最低,形成的凝胶孔径最大。这种"宽松"的结构适合分离大分子量蛋白质(>200 kDa),或为需要保持天然构象的非变性PAGE提供分离介质。在Native-PAGE或超大蛋白复合物分析中,37.5:1比例能减少对蛋白质的空间位阻。
30%还是40%?浓度如何影响分离效果?
除了交联比例,总浓度(30%或40%)是另一个关键参数。总浓度决定了最终配制凝胶时的稀释倍数,进而影响凝胶的物理强度和使用便利性。
30%储备液——常规实验的"经济之选"
30% Acr-Bis是实验室最常见的储备液浓度。使用时通常需要稀释至6%-15%的工作浓度。例如,配制12%的分离胶时,30%储备液的使用比例为:
40%储备液——高浓度凝胶的"浓缩精华"
40%储备液在配制高百分比凝胶(如15%-20%)时更具优势,可以减少加入体系的总体积,为其他组分(如缓冲液、SDS、甘油等)留出更多空间。对于小分子蛋白(<15 kDa)或短片段核酸的分离,高浓度凝胶是必需的。
哪些实验离不开Acr-Bis?
1. SDS-PAGE蛋白电泳
这是Acr-Bis最经典的应用。通过调整凝胶浓度(通常6%-15%),可以实现不同分子量范围的蛋白质分离:
2. 核酸电泳分析
使用19:1比例的Acr-Bis配制凝胶,可用于:
3. Western Blot
作为SDS-PAGE的下游应用,Western Blot依赖高质量的聚丙烯酰胺凝胶进行蛋白质分离,随后转印到膜上进行免疫检测。
4. 非变性PAGE(Native-PAGE)
使用37.5:1比例的低交联度凝胶,在保持蛋白质天然构象和活性的条件下进行分离,适用于:
配制凝胶时需要注意什么?
温度控制是关键
根据产品说明,温度对凝胶凝固时间有显著影响:
建议:凝胶制好后充分静置,确保聚合彻底。未充分聚合的凝胶会导致条带变形或分离失败。
安全防护不可忽视
丙烯酰胺和甲叉双丙烯酰胺均具有神经毒性,操作时必须注意:
储存条件
产品应4°C避光保存。丙烯酰胺在光照和高温下易发生自聚合,导致溶液粘度增加、有效期缩短。出现沉淀或明显粘度变化时应停止使用。
如何计算工作浓度?
配制不同百分比的凝胶时,使用以下公式计算30%或40%储备液的用量:
所需储备液体积 = 目标凝胶浓度 ÷ 储备液浓度 × 总体积
例如,配制10 mL的12%分离胶:
剩余体积由缓冲液、水、SDS、APS和TEMED补足。
总结
丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺溶液是分子生物学实验室的"基石试剂"。理解不同比例(29:1、19:1、37.5:1)和浓度(30%、40%)的特性,能够帮助研究者根据实验需求选择最合适的凝胶配置:
掌握这些参数的选择逻辑,将显著提升电泳实验的成功率和数据质量。
爱必信丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺推荐:
| 货号 | 产品名称 | 规格 |
| abs9164 | 30%丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(29:1) | 500mL |
| abs9163 | 30%丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(19:1) | 500mL |
| abs9165 | 30%丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(37.5:1) | 500mL |
| abs9166 | 40%丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(19:1) | 500mL |
| abs9167 | 40%丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(29:1) | 500mL |
| abs9168 | 40%丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(37.5:1) | 500mL |
