Hoechst 33342在自噬与细胞应激研究中的核标记应用
2026-10-10     来源:本站     点击次数:10
■ 1. 背景介绍
▲Hoechst 33342 (T5840),CAS: 23491-52-3的化学结构式
Hoechst 33342 (T5840),CAS: 23491-52-3 是一种可透细胞的苯并咪唑类荧光 DNA 染料,选择性结合双链 DNA 的小沟(偏好 A/T 富集序列),结合后因发色团刚性增强而显著提高荧光量子产率。基于这一机理,Hoechst 33342 在活细胞与固定样本中均可实现高对比度的细胞核成像,用于显微与流式条件下的 DNA 含量、染色质状态与核形态分析。
在自噬研究中,Hoechst 33342 作为关键的核定位读出,可稳健实现单细胞分割,从而对异质群体中的自噬信号进行准确定量与归一化。自噬信号通路由保守模块构成:营养与应激信号经 AMPK 与 mTORC1 调控 ULK1/2 起始复合体;Beclin-1 与 III 类 PI3K(VPS34)介导成核;ATG5–ATG12–ATG16L1 以及 LC3/ATG8 脂质化驱动膜延伸与自噬体闭合;最终与溶酶体融合完成降解;转录因子 TFEB 根据细胞状态调节溶酶体-自噬能力[2]。在此框架下,Hoechst 33342 为 LC3、p62 及双荧光 LC3 等自噬指示子提供可靠的核参照道,使自噬体数量、大小与空间分布的高内涵定量可以在核级别归一;同时支撑按细胞周期分层解析自噬表型,并用于中高通量筛选。
此外,在苛刻实验条件下,Hoechst 33342 的 DNA 结合与光照累积可形成基因毒性与代谢压力,从而激活 AMPK、抑制 mTORC1、促进 ULK1 依赖的自噬体生成,并通过 Beclin-1–VPS34 成核与 LC3 脂质化完成膜扩展[2]。因此,该化合物在作为“读出”之外,在特定剂量与照明方案下还能将细胞推向更易发生自噬的应激响应状态,这一特性常被用于自噬实验设计与参数化优化。
进一步的应用包括活细胞 DNA 含量测定与基于 Hoechst 33342 外排能力的“侧群”(side population)表型分离,该功能依赖 ATP 结合盒转运体的外排活性,常用于富集干样性亚群并比较其基础自噬与溶酶体程序[1]。综合来看,Hoechst 33342 作为高信噪核参照通道,可与多类自噬探针无缝联用,在显微、流式与多重检测中实现自噬结构、调控与动态的精确、可扩展测量。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 In situ observation of mitochondrial biogenesis as the early event of apoptosis
Hoechst 33342 (T5840) 在多项HeLa细胞实验流程中用作荧光核染料。于活性氧相关染色后,细胞以2 μg/ml Hoechst 33342孵育10分钟,随后进行荧光显微成像,用于成像分析。在线粒体膜电位(JC-1)实验中,方案包含在避光条件下以2 μg/ml Hoechst 33342孵育20分钟,之后进行显微镜拍摄或流式细胞术定量分析,显示其被纳入多参数检测流程。在利用Mito-Keima进行线粒体自噬评估时,实验明确以Hoechst 33342对细胞核进行染色,用于核的可视化。总体而言,Hoechst 33342在这些实验中作为核染料使用,并以明确的浓度与孵育时间结合显微成像与流式检测以支撑相关分析。[3]
■ 2.2 VSTM2L protects prostate cancer cells against ferroptosis via inhibiting VDAC1 oligomerization and maintaining mitochondria homeostasis
Hoechst 33342 (T5840) 在该研究中作为核染料使用于线粒体分析流程中。作者明确指出“细胞核用 Hoechst 33342 (TargetMol, # T5840) 染色”,表明其在与线粒体染色并行的成像实验中用于标记细胞核。在线粒体标记之后,方案进一步描述“对已标记细胞按上述方法清洗两次,并在37 °C 孵育箱中以 3 μg/mL Hoechst 溶液覆盖孵育15分钟”,界定了其用于核染的具体浓度、温度与孵育时间。由此可见,Hoechst 33342 在该实验中以上述条件对细胞核进行标记,为成像相关的线粒体分析提供核信号。[4]
■ 2.3 Spectral Flow Cytometry Method for Immunophenotyping Neutrophil Activation and NETs in an Acute Dust Exposure Model.
▲不同组织部位中性粒细胞的流式细胞术检测与定量分析 (A) 流式细胞术设门策略:依次通过散射光参数圈选单细胞群、活细胞、谱系阴性(Lin⁻)细胞,再基于 CD117、CD11b 与 Ly6G 的表达分群,分别在骨髓(BM)、外周血(BLD)、肺组织(LNG)及支气管肺泡灌洗液(BALF)中区分成熟与未成熟中性粒细胞亚群。 (B) PBS 对照组与 ODE 处理组中,四个部位样本的 Ly6G/CD11b 表达散点图,圈门标记成熟中性粒细胞群。 (C) 各组 Ly6G⁺CD11b⁺中性粒细胞占总活细胞的比例(左)及总中性粒细胞绝对计数(右)的统计对比。 (D) 各组杆状核中性粒细胞绝对计数(左)与成熟中性粒细胞绝对计数(右)的统计对比。
Hoechst 33342 (T5840) 在本研究中作为DNA结合染料用于光谱流式细胞术,以支持中性粒细胞胞外诱捕网(NET)形成的识别。研究将其与CitH3和MPO这对双阳性标记以及活性染料结合使用,从而确保NET形成的判定包含与DNA去凝聚和膜破裂相关的分子标记(分别为CitH3与MPO)。基于此策略,研究通过检测Hoechst 33342的荧光强度,在肺和支气管肺泡灌洗液中识别出溶解性与活性两类NET形成性中性粒细胞。利用Hoechst 33342强度进行的这一定量显示,急性有机粉尘提取物暴露后NET形成性中性粒细胞计数增加。上述结果表明,Hoechst 33342作为多参数检测中的DNA结合组分,促成了对不同呼吸部位NET形成性中性粒细胞的检测,并捕捉到暴露所引发的增加。[5]
■ 3. 结语
Hoechst 33342通过选择性结合双链DNA的小沟(偏好A/T富集序列),使发色团刚性增强,从而显著提升荧光强度。文献表明其作为核染料在高对比度显微与流式细胞术中应用广泛,能够敏感检测DNA含量、染色质状态及核形态。在自噬研究中,Hoechst 33342为单细胞提供可靠的核参照,实现自噬指标的精确分割和归一,支持细胞表型分析和高内涵筛选。此外,在特定剂量与光照条件下,其DNA结合与光激活可诱导代谢应激,激活自噬信号,使其兼具报告和调节自噬的功能。未来可利用这一双重特性,优化自噬检测方法,深入研究应激调控自噬机制,并拓展在干细胞表型和免疫细胞功能分析中的应用。
■ 4. Q&A
Q1: Hoechst 33342作为荧光染料的主要作用机制是什么?
A1: Hoechst 33342选择性结合双链DNA的小沟,偏好A/T富集序列,结合后发色团刚性增强,显著提高荧光强度。
Q2: Hoechst 33342在自噬研究中有哪些作用?
A2: 它提供可靠的核参照,实现单细胞分割与自噬指标归一化,支持自噬体数量、大小及空间分布的精确定量,并支持细胞周期分层分析和高内涵筛选。
Q3: Hoechst 33342是否仅作为被动报告分子,还是具备调节自噬的功能?
A3: 在特定剂量与光照条件下,Hoechst 33342通过DNA结合与光激活可诱导基因毒性和代谢应激,激活AMPK、抑制mTORC1,促进ULK1依赖的自噬体生成,使细胞进入更易发生自噬的状态。
■ 5. 参考文献
[1] Goodell MA, Brose K, et al. Isolation and functional properties of murine hematopoietic stem cells that are differentially permeable to Hoechst 33342. J Exp Med. 1996;183(5):1797-1806.
[2] Mizushima N, Komatsu M, et al. Autophagy: Renovation of cells and tissues. Cell. 2011;147(4):728-741.
[3] Shao C, Zhou X, Miao Y, Wang P, Zhang Q, Huang Q. In situ observation of mitochondrial biogenesis as the early event of apoptosis. iScience. 2021;24(9):103038.
[4] Yang J, Lu X, Hao J, Li L, Ruan Y, An X, et al.. VSTM2L protects prostate cancer cells against ferroptosis via inhibiting VDAC1 oligomerization and maintaining mitochondria homeostasis. Nature Communications. 2025;16(1):.
[5] Dean L, Wahl M, Mondal P, Nordgren T, Park J. Spectral Flow Cytometry Method for Immunophenotyping Neutrophil Activation and NETs in an Acute Dust Exposure Model.. Immunity, inflammation and disease. 2026;14(6):e70482.
