Dopamine hydrochloride助力探索多巴胺受体信号与多功能氧化还原调控
2026-10-22     来源:本站     点击次数:19
■ 1. 背景介绍
Dopamine hydrochloride (T1644),CAS: 62-31-7 是一种用于实验研究的天然儿茶酚胺类神经递质盐。其可高效激活多巴胺受体D1–D5(EC50 = 2.7 nM),并由此触发典型的多巴胺信号,同时介导与内皮细胞受体的串话及与细胞氧化还原稳态相关的过程。作为内源性代谢物,Dopamine hydrochloride 还与单胺转运系统(尤其是多巴胺转运体DAT)相互作用,常用于研究递质摄取与清除动力学。
在受体机制上,Dopamine hydrochloride 激活D1样受体(D1、D5),经由Gs/olf 促进腺苷酸环化酶活性,提高cAMP并启动PKA级联;亦可激活D2样受体(D2、D3、D4),经Gi/o 抑制cAMP、调控GIRK与电压门控Ca2+通道,并通过β-arrestin支架转接至MAPK/AKT等分支与内吞轨道[1,2]。这些GPCR事件使其适用于解析受体偏向信号、去敏化与内吞分选。
在血管/内皮体系中,Dopamine hydrochloride 通过D2受体诱导VEGFR2内吞,从而重塑VEGF信号由膜面向内体区室的时空分布;该D2介导的受体转运被描述为具有促血管生成活性,有助于研究GPCR–RTK串话如何塑造内皮萌芽、迁移与管腔形成。关键组分包括D2–Gi/o 信号、β-arrestin介导的货物选择、网格蛋白/动力蛋白装配,以及VEGFR2(KDR)内吞后对ERK/AKT等下游输出的调控。实验上常以表面生物素化或活细胞TIRF成像同步追踪VEGFR2转运,并联用管形成或球体萌芽等功能读出评估血管生成。
除经典多巴胺通路外,Dopamine hydrochloride 还用于研究与5-HT受体的异源GPCR串话,以及与转运体的竞争与去敏化。其儿茶酚基团的氧化还原活性使之在铁死亡研究中具有价值:作为位于铁代谢与脂质过氧化交汇处的内源性分子,可用于探究儿茶酚胺的氧化还原循环、铁离子配位与ROS通量如何影响铁死亡执行与GPX4相关防御。常见策略包括联合选择性D1/D2拮抗剂、DAT抑制剂与铁死亡调节剂,以剖析受体、转运体与氧化还原机制对整体表型的贡献[1,2]。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 Sustained ocular drug delivery via polydopamine chitosan curcumin nanocomposite coatings.
▲ 盐酸多巴胺在Tris缓冲液中氧化聚合形成聚多巴胺,并用以涂覆硅水凝胶接触镜片的过程,体现了其作为粘附性功能涂层材料的关键作用。
Dopamine hydrochloride (T1644) 以0.1 M浓度溶于0.05 M Tris碱性缓冲液(pH 8.5),用于启动在硅水凝胶隐形眼镜表面的多巴胺聚合物沉积。该沉积步骤在室温条件下使用Dopamine hydrochloride,从而在镜片表面形成所需的聚多巴胺界面。文中明确指出,这一制备过程对于实现药物释放基质在镜片基底上的有效黏附至关重要,表明Dopamine hydrochloride作为关键前体使涂层过程得以顺利进行。研究还给出Dopamine hydrochloride的配制细节,包括缓冲液组成与pH条件,界定了与后续沉积阶段相配套的碱性环境。综合这些信息,Dopamine hydrochloride在本研究中的作用即为构建表面聚多巴胺层的核心化学来源,为硅水凝胶镜片上的药物释放结构提供黏附与承载基础。[3]
■ 2.2 Realization of blue-emitting CsPb(Br 1-x Cl x ) 3 nanocrystals via simultaneous halide exchange and defect passivation using dopamine hydrochloride.
▲ 盐酸多巴胺作为双功能试剂,通过后处理实现钙钛矿纳米晶的氯溴卤素交换和表面缺陷钝化,从而调控其蓝光发射特性。
Dopamine hydrochloride (T1644) 作为双功能表面配体,其质子化的胺基可与带负电的钙钛矿纳米晶表面结合,而氯离子作为卤素交换的前体参与反应。对CsPbBr3 纳米晶进行Dopamine hydrochloride 后处理可将溴离子替换为氯离子,从而加宽带隙并使发光蓝移;与水溶性盐酸或无机氯化物相比,Dopamine hydrochloride 可实现更精确的卤素交换并同时钝化表面缺陷。本研究中使用Dopamine hydrochloride 同步促进卤素交换与缺陷钝化;随着其后处理时间延长,CsPbBr3 纳米晶的光致发光峰由约512 nm 逐步移动至约478 nm,晶粒尺寸由约10.57 nm 降至约8.84 nm。与卤素引入相一致,X 射线光电子能谱显示氯元素含量增加,且X 射线衍射峰位向高角度移动。Dopamine hydrochloride 粉末在油胺中可完全溶解,且在含有CsPbBr3 纳米晶与Dopamine hydrochloride 的混合溶液中,溶液pH 对其后处理过程中的反应性起关键调控作用。[4]
■ 2.3 Redox-primed biocontrol application reshapes Fusarium wilt resistance and metal homeostasis in tomato under arid conditions.
▲ 盐酸多巴胺对番茄尖镰孢菌(FOL)菌丝生长的浓度依赖性抑制效果,体现其作为氧化还原活性小分子的直接抑菌功能。
Dopamine hydrochloride (T1644) 展现出对FOL的强烈且随浓度增强的抗真菌活性,并在与B. safensis联合时进一步显著增强。温室试验显示,单独施用或与B. safensis联用均可显著降低番茄枯萎病病情指数;其中,单独施用将病害程度降至49.25%,而联合施用在病原胁迫下达到22.43%的最低病情指数。综合处理不仅显著降低病害,还提高了植株生长、光合色素与膜稳定性,且联合处理获得最高的株高、地上部鲜/干重、花数与根长。机制上,联合处理通过提高CAT、POD、SOD与PAL等抗氧化相关酶活,降低脂质过氧化、过氧化氢积累与电解质渗漏,从而恢复氧化还原平衡。转录组分析显示,水杨酸、茉莉酸、乙烯及活性氧信号通路相关防御基因被协调激活。两季田间验证进一步确认了病害抑制、根系结构增强与产量显著提升。此外,联合处理重塑土壤—根系重金属分配,显著降低根中非必需有毒金属的积累,同时维持必需微量营养元素的吸收。上述结果共同指向Dopamine hydrochloride在与B. safensis协同下作为多功能氧化还原诱导子的作用,有效抑制枯萎病并稳定重金属动态。[5]
■ 2.4 [Controlled synthesis of high-capacity bisphenol A molecularly imprinted polymer and its application to the detection of environmental water samples].
▲ 上图展示了盐酸多巴胺作为功能单体,在弱碱性条件下通过自聚合在双金属有机框架表面形成印迹层,从而为模板分子双酚A构筑特异性识别位点的过程。
Dopamine hydrochloride (T1644) 在本研究中作为功能单体参与构筑CoNi‑MOF基分子印迹聚合物,其在弱碱性条件下自聚合,并通过氢键与π‑π相互作用将BPA模板固定于CoNi‑MOF表面。实验优化结果表明,随着Dopamine hydrochloride用量增加,材料的吸附量与印迹因子先上升后略有回落;当用量为25 mg时,两者达到最大值,进而确定25 mg为最佳用量。形貌表征显示,经Dopamine hydrochloride包覆后,CoNi‑MOF表面出现清晰可辨的印迹层。傅里叶变换红外结果进一步验证了这一构筑:由于BPA与Dopamine hydrochloride均含有较多酚羟基,羟基伸缩振动峰发生红移并出现在3 752 cm−1;同时,在CoNi‑MOF@BPA@DA样品中,1 385 cm−1处C–O伸缩振动吸收峰消失,表明复合材料成功制备。以上结果共同说明,Dopamine hydrochloride在该印迹体系中不仅承担了界面聚合与识别位点构建的关键作用,而且其用量优化直接关联于材料的吸附性能与印迹效果。[6]
■ 3. 结语
Dopamine hydrochloride 主要通过激活多巴胺D1–D5受体亚型,触发包括Gs/olf促进cAMP生成和Gi/o抑制cAMP及调控离子通道的GPCR信号通路,同时募集β-arrestin支架介导MAPK/AKT信号及受体内吞转运。文献显示其多功能特性:作为多巴胺聚合物涂层前体,实现隐形眼镜上的持续药物释放;作为双功能配体,精确促进钙钛矿纳米晶的卤素交换与表面缺陷钝化;作为氧化还原活性诱导子,与B. safensis协同抑制番茄枯萎病并稳定重金属动态;以及作为功能单体构筑分子印迹聚合物用于环境污染物检测。未来研究可聚焦其在靶向受体信号调控、先进材料合成、应激条件下农业生物防控及环境监测等多领域的应用,充分利用其受体特异性、氧化还原活性和聚合能力,推动新型治疗、诊断及农化产品开发。
■ 4. Q&A
Q1: Dopamine hydrochloride 激活了哪些受体机制?
A1: Dopamine hydrochloride 激活D1样受体(D1、D5),通过Gs/olf促进腺苷酸环化酶活性提升cAMP;同时激活D2样受体(D2、D3、D4),通过Gi/o抑制cAMP、调控离子通道,并募集β-arrestin介导MAPK/AKT信号及受体内吞转运。
Q2: 文献中 Dopamine hydrochloride 在材料科学中如何应用?
A2: 它作为多巴胺聚合物涂层的前体,用于硅水凝胶隐形眼镜表面构建药物释放基质;同时作为双功能配体,促进钙钛矿纳米晶中卤素交换和缺陷钝化,提高光致发光性能和晶体质量。
Q3: Dopamine hydrochloride 在农业生物防控中的作用是什么?
A3: Dopamine hydrochloride 对番茄枯萎病病原FOL表现出浓度依赖性抗真菌活性,并与B. safensis 协同增强病害抑制,促进植物生长,恢复氧化还原平衡,激活防御相关基因表达,并稳定干旱条件下土壤-根系重金属分布。
■ 5. 参考文献
[1] Beaulieu JM, Gainetdinov RR, et al. The physiology, signaling, and pharmacology of dopamine receptors. Pharmacol Rev. 2011;63(1):182-217.
[2] Missale C, Nash SR, Robinson SW, Jaber M, Caron MG. Dopamine receptors: from structure to function. Physiol Rev. 1998;78(1):189-225.
[3] He A, Chen V, Yu J. Sustained ocular drug delivery via polydopamine chitosan curcumin nanocomposite coatings.. Discover nano. 2026;21(1):.
[4] Kim D, Park J, Yim S, Lee J, Lee C. Realization of blue-emitting CsPb(Br 1-x Cl x ) 3 nanocrystals via simultaneous halide exchange and defect passivation using dopamine hydrochloride.. Communications engineering. 2026;5(1):.
[5] Imran M, Sallam N, Alghabban I, Aldayel M, Abo-Elyousr K. Redox-primed biocontrol application reshapes Fusarium wilt resistance and metal homeostasis in tomato under arid conditions.. BMC plant biology. 2026;26(1):.
[6] Cheng Y, Lin Y, Tian M. [Controlled synthesis of high-capacity bisphenol A molecularly imprinted polymer and its application to the detection of environmental water samples].. Se pu = Chinese journal of chromatography. 2026;44(1):92-100.
