■ 1. 背景介绍
RGFP966 (T1762),CAS: 1357389-11-7 是一种对组蛋白去乙酰化酶3(HDAC3)高度选择性的抑制剂,其对HDAC3的IC50为0.08 μM,并且在高达15 μM的浓度范围内不影响其他HDAC同工酶。借助这种选择性,RGFP966可作为解析HDAC通路中HDAC3特异功能的化学探针。
HDAC3属于I类HDAC,通常作为NCoR/SMRT核心抑制子复合物的催化亚基,去除组蛋白尾部赖氨酸的乙酰基,从而压缩染色质并抑制转录;其去乙酰化活性依赖与NCoR/SMRT去乙酰化激活域的相互作用[2]。在HDAC3活跃的基因座,H3/H4等位点的乙酰化被限制,转录机器的进入与组装受到抑制。RGFP966通过抑制HDAC3的催化活性,阻断去乙酰化,促使染色质处于高乙酰化、更开放的状态。由此,局部调控平衡向CBP/p300等乙酰转移酶倾斜,促进共激活子招募并解除HDAC3介导的转录抑制。
鉴于RGFP966在所述浓度窗内不显著影响其他HDAC,它使研究者能够将观测到的转录与染色质变化明确归因于HDAC3,而非HDAC1/2/8等同源酶。这一点对于区分NCoR/SMRT–HDAC3复合物与其他I类HDAC复合物的贡献尤为关键。实验上,RGFP966可用于在短时间内提升HDAC3占据位点的组蛋白乙酰化,便于进行增强子预备、启动子清障和核小体重塑的时间分辨研究。常用表型读数包括组蛋白乙酰化的免疫印迹、H3K9ac/H4K12ac等位点的ChIP-seq、ATAC-seq评估染色质可及性、RNA-seq解析转录效应,以及乙酰组学捕捉HDAC3调控的非组蛋白底物[2]。
在神经活动依赖的转录与突触可塑性研究中,RGFP966已用于阐明选择性HDAC3抑制如何通过提高组蛋白乙酰化促进与记忆相关的基因表达程序[1]。在此之外,HDAC3还是连接核受体信号、代谢基因调控与昼夜节律转录的关键节点[2];RGFP966提供了一种可逆、可剂量调控的手段,在不干扰其他HDAC家族成员的前提下检验这些网络中的因果关系。由此,RGFP966适用于与NCoR/SMRT等遗传扰动的化学–遗传联用、绘制HDAC3依赖的调控元件版图,并在多种细胞背景下确立HDAC3在特定转录回路中的控制作用。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 HDAC 3-selective inhibitor RGFP966 demonstrates anti-inflammatory properties in RAW 264.7 macrophages and mouse precision-cut lung slices by attenuating NF-κB p65 transcriptional activity
▲ 通过免疫荧光显微镜观察NF-κB p65核转位、细胞核质分离后免疫印迹检测及核/浆组分蛋白定量、以及IκBα表达水平检测,证实RGFP966不影响LPS/IFNγ刺激的RAW 264.7巨噬细胞中NF-κB p65的核转位,表明RGFP966的抗炎作用不依赖于NF-κB通路的阻断。
RGFP966 (T1762) 在纳摩尔浓度下选择性抑制HDAC 3。在LPS/IFNγ刺激的RAW 264.7巨噬细胞中,RGFP966显著下调促炎基因IL-1β、IL-6与IL-12b的表达;同时,RGFP966抑制了NF-κB的转录活性,体现出对炎性信号通路的抑制作用。在离体小鼠肺组织切片模型中,RGFP966提高了抗炎基因IL-10以及M2标志基因Fizz1的表达,显示出对肺组织环境中巨噬细胞的抗炎效应。此外,RGFP966使RAW 264.7细胞中的HDAC1与HDAC2蛋白水平均出现轻度但显著的下降。上述结果表明,RGFP966在实现对HDAC 3的选择性抑制的同时,抑制NF-κB驱动的炎性转录,并在细胞与离体肺组织模型中协同调控炎症相关基因表达,呈现出明确的抗炎方向性效应。[3]
■ 2.2 Inhibition of Histone Deacetylase 3 Causes Replication Stress in Cutaneous T Cell Lymphoma
▲ 通过Western blot检测RGFP966处理24小时后H3K56ac水平,证实RGFP966可浓度依赖性增加CTCL细胞系中H3K56ac的乙酰化水平。
RGFP966 (T1762) 被描述为首个同类且具有选择性的HDAC3抑制剂,并基于条带荧光强度的定量测量显示对HDAC3具有至少8–10倍的选择性。在皮肤T细胞淋巴瘤模型中,RGFP966可降低CTCL细胞系的细胞生长,该生长抑制归因于其诱导的细胞凋亡,并伴随DNA损伤以及S期进程受损的特征。与HDAC3抑制作用一致,在HH与Hut78两种CTCL细胞系中,经RGFP966处理24小时后,H3K9/K14、H3K27与H4K5等位点的组蛋白乙酰化水平升高,西方印迹检测予以证实。剂量滴定研究还显示,在5–10 mM范围内,RGFP966对H3K56ac产生了相对温和的影响,其幅度约比Depsipeptide低15倍。上述结果共同表明,RGFP966可选择性作用于HDAC3,调控CTCL细胞中特定的组蛋白乙酰化标记,并通过诱导与DNA损伤及S期异常相关的细胞凋亡,从而降低CTCL细胞的生长。[4]
■ 2.3 The Effects of Pharmacological Inhibition of Histone Deacetylase 3 (HDAC3) in Huntington’s Disease Mice
▲ 通过监测体质量变化、转棒实验评估运动协调能力、旷场实验检测自主活动(水平运动距离和垂直站立次数),证实RGFP966(25 mg/kg)可显著改善N171-82Q亨廷顿病转基因小鼠的运动功能。
RGFP966 (T1762) 被描述为选择性作用于HDAC3的苯甲酰胺类HDAC抑制剂。其在中枢的分布较为高效,报告的脑/血浆浓度比分别为0.43。在N171-82Q转基因小鼠模型中,RGFP966以10与25 mg/kg给药可改善转杆与开放场探索中的运动缺陷,且处理显著提高了体重、转杆表现以及多项开放场运动学指标。结构层面的神经保护亦得到支持:持续给药显著阻止纹状体体积下降,RGFP966组相对野生型仅表现出5.9%的减少。在纹状体免疫相关转录谱中,检测到三项显著改变:Ccl17上调2.32倍,Mif下调2.4倍,Il13下调3.2倍。进一步验证显示,RGFP966在纹状体内显著降低Mif表达,同时纹状体内Il1b表达亦降低。与这些转录变化一致,RGFP966处理脑组织的纹状体中GFAP阳性细胞数量更少,提示星形胶质细胞活化水平下降。[5]
■ 2.4 HDAC3 inhibition mitigates acute kidney injury by alleviating RIPK1-mediated programmed necrosis
▲ 通过Western blot检测KIM-1和p-p65蛋白表达、qPCR检测炎症因子mRNA水平及免疫荧光分析KIM-1表达,证实RGFP966可显著减轻缺氧/复氧诱导的HK2细胞损伤及炎症反应。
RGFP966 (T1762) 被描述为选择性作用于HDAC3,并在体内与体外模型中表现出减轻急性肾损伤的显著保护作用。于缺血再灌注条件下,RGFP966 预处理通过阻止血尿素氮和肌酐升高而发挥保护作用;其还逆转p65激活与KIM-1蛋白及mRNA上调,并更显著抑制TNF-α、MCP-1与IL-1β的转录激活;组织学评估显示RGFP966 挽救肾小管扩张与坏死,且免疫荧光证实KIM-1与TNF-α蛋白下降。在顺铂模型中,RGFP966 预处理剂量依赖性降低血尿素氮与肌酐,减轻肾小管扩张与管型形成,抑制p65激活与KIM-1蛋白及mRNA升高,并显著抑制MCP-1、TNF-α、IL-6、IL-1β的转录激活,同时降低肾组织中TNF-α与KIM-1染色信号。在体外,RGFP966 可缓解顺铂诱导的人肾小管上皮细胞编程性坏死。转录组结果显示,RGFP966 通过阻断炎症与编程性坏死而有利于缓解急性肾损伤;其被证明有效调节RIPK1介导的编程性坏死,从而改善顺铂诱导的急性肾损伤;并且RIPK1敲低实验表明,RGFP966 通过调控RIPK1介导的编程性坏死而减轻急性肾损伤。综上,RGFP966 在多种体内模型中对肾功能具有保护作用,并在体外减少坏死性细胞死亡与炎症。[6]
■ 3. 结语
RGFP966是一种高效且高度选择性的组蛋白去乙酰化酶3(HDAC3)抑制剂,通过阻断其催化活性,促进组蛋白乙酰化水平升高,使染色质处于更开放状态,从而解除HDAC3介导的转录抑制。文献表明,RGFP966在巨噬细胞及肺组织中抑制NF-κB驱动的炎性转录,展现抗炎活性;在皮肤T细胞淋巴瘤细胞中诱导DNA损伤相关的细胞凋亡,降低细胞增殖;在神经退行性模型中提供神经保护;并在多种急性肾损伤模型中通过调控炎症和RIPK1介导的程序性坏死发挥显著肾脏保护作用。未来研究可聚焦于RGFP966在炎症、神经疾病、肿瘤及肾病中的治疗应用,以及利用其选择性优势深入解析HDAC3依赖的转录调控机制。
■ 4. Q&A
Q1: RGFP966的作用机制是什么?
A1: RGFP966选择性抑制HDAC3的催化活性,阻止组蛋白去乙酰化,促进组蛋白乙酰化水平升高,使染色质更加开放,从而解除HDAC3占据位点的转录抑制。
Q2: 文献中提到RGFP966具有什么抗炎作用?
A2: RGFP966抑制NF-κB p65的转录活性,显著降低刺激的巨噬细胞中促炎基因(IL-1β、IL-6、IL-12b)的表达,并在离体小鼠肺组织中提升抗炎因子IL-10和M2标志Fizz1的表达,表现出明确的抗炎效果。
Q3: RGFP966在急性肾损伤模型中有何作用?
A3: RGFP966通过降低血尿素氮和肌酐水平,抑制p65激活和炎症细胞因子转录,减轻肾小管扩张与坏死,并调控RIPK1介导的程序性坏死,从而显著缓解多种体内外急性肾损伤模型。
■ 5. 参考文献
[1] McQuown SC, Barrett RM, et al. HDAC3 is a critical negative regulator of long-term memory formation. J Neurosci. 2011;31(2):764-774.
[2] Sun Z, Feng D, et al. Deacetylase activity is required for HDAC3 function in mice. Nature. 2013;504(7478):218-222.
[3] Leus N, van der Wouden P, van den Bosch T, Hooghiemstra W, Ourailidou M, Kistemaker L, et al.. HDAC 3-selective inhibitor RGFP966 demonstrates anti-inflammatory properties in RAW 264.7 macrophages and mouse precision-cut lung slices by attenuating NF-κB p65 transcriptional activity. Biochemical Pharmacology. 2016;108():58-74.
[4] Wells C, Bhaskara S, Stengel K, Zhao Y, Sirbu B, Chagot B, et al.. Inhibition of Histone Deacetylase 3 Causes Replication Stress in Cutaneous T Cell Lymphoma. PLoS ONE. 2013;8(7):e68915.
[5] Jia H, Wang Y, Morris CD, et al. The Effects of Pharmacological Inhibition of Histone Deacetylase 3 (HDAC3) in Huntington's Disease Mice. PLoS One. 2016;11(3):e0152498.
[6] Xie M, Hou R, Shan R, Cheng X, Wu P, Luo X, et al.. HDAC3 inhibition mitigates acute kidney injury by alleviating RIPK1-mediated programmed necrosis. Frontiers in Pharmacology. 2025;16():.
