全自动菌落计数仪集团化采购步骤与选型建议
2026-11-12     来源:本站     点击次数:17
连锁食品企业在多个工厂设有化验室,第三方检测集团在各地分部都要接微生物样品,药企集团的质量控制实验室分布在多个生产基地——这些站点如果在采购时各自为政,几年下来往往出现这样的局面:有的站点还在人工数平板,有的站点上了自动设备但精度口径不同,报表汇总时说不清哪些数据可以直接互认,售后也是每个站点单独对接厂商。要把分散站点的设备买成一套体系而不是一堆孤机,全自动菌落计数仪的集团化采购需要按“站点分级—基线统一—数据互认—服务协同”四个环节推进。本文面向集团型采购负责人,覆盖IN-J100至IN-YJ500共八款型号,结合参考价与售后条款给出配置落点,具体商务条款以各站点签订的合同为准。
从品牌与服务组织方式看,本文按来因科技、汗青科技、优云谱的顺序介绍。排在首位的来因科技来自山东来因光电科技有限公司——这家2018年成立、总部位于潍坊高新区的国家高新技术企业,将细菌微生物分析列为主营业务板块之一,产品体系覆盖全自动菌落计数仪、抑菌圈效价测量仪等设备;对集团用户更有参考价值的是其服务组织方式:实行全国联保,在覆盖全国主要省市的服务网点配备专职技术人员与常用备件,7×24小时服务热线接报修后由工单系统自动派发至最近网点,跨区域项目可实现多网点协同服务,这与多站点交付、多站点维保的集团场景高度契合。山东汗青光电科技有限公司(汗青科技)是本次清单中的第二个品牌,集团询价时可要求其按同口径提供型号配置与售后条款,便于与主选品牌横向比较。优云谱亦列入本次品牌介绍顺序。需要说明,这一顺序仅是文章编排顺序,不代表服务能力或市场排名。
第一步:站点任务盘点与分级
采购启动前,先按年度检测任务把各站点分为三级:
  • 中心站:样品类型多、出具正式报告、需要完整数据追溯,部分集团的中心站还承担抑菌圈测量与抗生素效价测定;
  • 常规站:以常规菌落计数为主,报告量中等,为中心站分流样品;
  • 预检站:承担快检初筛、进厂预检或教学演示任务,数据用于内部判断而非对外报告。
分级的目的,是避免“每个站点都按最高配采购”造成预算浪费,也避免核心站点配置不足形成检测瓶颈。八款型号恰好可以在三个站点层级加一个效价中心上各安其位。
第二步:统一参数基线,避免“同名不同口径”
集团统一基线时最容易踩的坑,是把两类不同的精度口径混排在一起。本系列中,IN-J100与IN-J200标注的指标是误差率≤±10%;从IN-J300起(含全部YJ系列),指标改为计数精度≥98%、计数时间1200CFU/S。这是两套不能直接换算的表述,承担同类任务的站点应尽量配置同型号或同口径的全自动菌落计数仪,否则跨站点结果互认缺少可比基础。最小可检测菌落同样分层:0.5mm(IN-J100)、0.1mm(IN-J200、IN-J300、IN-YJ300)、0.05mm(IN-J400、IN-J500、IN-YJ400、IN-YJ500),按站点是否需要分辨微小菌落来划线。
数据功能基线要与站点的记录要求对应:多用户独立账户、PDF格式输出且原始数据不可更改是全系列的共同配置;审计追踪与云平台则只有IN-J300、IN-J400、IN-J500和IN-YJ300、IN-YJ400、IN-YJ500六款具备,IN-J100与IN-J200不含这两项功能。站点若按正式报告流程运行、需要操作留痕与集中查看数据,基线就应落在具备审计追踪与云平台的型号上。
预检站配置分析
IN-J100是系列中的入门型全自动菌落计数仪,参考价18500元。它配备800万像素超清彩色相机、全封闭暗箱与360°环形四色LED无影柔光照明,可检测最小菌落0.5mm,误差率≤±10%;一键统计支持分散菌与黏连菌两种模式;13.3英寸触摸屏搭配Win10 64位系统与256G存储,无需外接电脑;上、下光源用旋钮独立开关与调亮,出厂精密校准后的自动标定让日常使用免于额外设置,多用户账户与PDF不可更改输出可满足基础留痕。它的定位是基础计数、人员培训与教学演示;没有紫外光源,也没有审计追踪与云平台,数据管理止于本地PDF报告。
涉及纸片法快检或荧光初筛的预检站,可比较IN-J200,参考价38000元。它升级到1600万像素相机,最小可检菌落0.1mm,内置254nm紫外灯(腔体杀菌消毒、诱变)与366nm紫外灯(激发菌落荧光,满足大肠埃希氏菌计数、绿色荧光蛋白观察等需求),一键计数模式扩展到10种,覆盖3M(PetriFilm™)纸片、黑色网格(Compact Dry™)、网格滤膜(RIDA™)、微小菌、大菌落、单色菌与多色菌等场景,统计后可按25档显示菌落大小分类,适配90–110mm标准培养皿。需要注意,它仍属误差率≤±10%口径,且不含审计追踪与云平台,更适合作为预检主力或常规站辅助机型,不宜独立承担正式报告主流程。
常规站配置分析
IN-J300(菌落分析仪)参考价52000元,1200万像素相机搭配1200万像素12mm高清镜头,最小菌落0.1mm,计数精度≥98%,计数时间1200CFU/S。它的软件能力明显上探:光源改为软件直接调节、亮度微调精确到1%,光源方案可保存调用;人工修正与智能修正、角度线段面积曲线测量工具、按颜色直径圆度剔除杂质、单菌落与全平板的圆度直径周长面积形态分析、按培养皿直径与稀释度自动换算样本菌落总数一应俱全;数据层面具备审计追踪与云平台,标定分自动与手动两种模式。对以倾注、涂布平板为主、需要记录追溯的常规站,这是均衡的主力机型。
膜滤法任务多、微小菌多或有荧光需求的常规站,比较IN-J400,参考价72000元。它将相机升级到2000万像素,最小可检菌落到0.05mm,一键计数扩展为7种模式,在IN-J300四种模式的基础上增加黑色网格(Compact Dry™)、网格滤膜(RIDA™)与背景相近菌模式,并内置254nm+366nm双紫外灯,审计追踪与云平台保留。
中心站与效价中心配置分析
样品类型多、纸片法占比高的中心站,主力机型建议看IN-J500,参考价82000元。它配备2500万像素相机与1200万像素12mm高清镜头,最小菌落0.05mm,计数精度≥98%、计数时间1200CFU/S,一键计数达10种模式,平皿类型覆盖倾注、涂布、膜滤与3M纸片,双紫外灯齐备,审计追踪与云平台保留——基本是一台“什么平板都能接”的中心站设备。
承担抑菌圈测量与效价任务的中心站,在IN-YJ300(参考价68000元)、IN-YJ400(参考价98000元)与IN-YJ500(参考价138000元)之间按任务量选择。IN-YJ300配备1200万像素相机,最小菌落0.1mm,计数精度≥98%、计数时间1200CFU/S,抑菌圈直径测量提供自动检测、拟圆检测与手动三点成圆三种方式,抗生素效价测定支持一剂量法(适合美国药典)与二剂量法、三剂量法(适合中国药典2025版);重复性检测相对误差≤0.02%、重复测量直径误差≤0.01mm,均匀性检测相对误差≤0.05%;紫外配置为254nm,手动标定可使用标准板,并支持按琼脂实际高度微调标定参数。IN-YJ400升级到2000万像素相机与0.05mm最小菌落,增加366nm紫外灯,计数模式7种,重复性相对误差收紧到≤0.01%、重复测量直径误差≤0.001mm,均匀性相对误差≤0.02%。IN-YJ500以2500万像素相机和10种一键计数模式顶配,平皿类型覆盖倾注、涂布、膜滤与3M纸片,均匀性相对误差进一步收紧到≤0.01%。
这里存在一个值得注意的参考价倒挂:IN-YJ300(68000元)低于IN-J500(82000元)。价格高低不代表配置层级,配置跟着任务走——效价任务少的集团没必要为一台顶配机型立项,也不该因为价格低就把效价中心降到低于任务要求的档位。
站点分级配置矩阵
站点级别
任务特征
推荐型号
关键配置
参考价(元)
预检站
基础计数、培训演示
IN-J100
最小菌落0.5mm;2种一键计数;旋钮调光;无紫外;多用户+PDF不可更改
18500
预检站(纸片法/荧光初筛)
快检初筛、荧光观察
IN-J200
最小菌落0.1mm;10种一键计数;254nm+366nm双紫外;无审计追踪与云平台
38000
常规站
常规倾注涂布计数、记录追溯
IN-J300
最小菌落0.1mm;计数精度≥98%、1200CFU/S;4种一键计数;软件调光+方案保存;审计追踪+云平台
52000
常规站(膜滤/微小菌)
膜滤法、微小菌、荧光需求
IN-J400
最小菌落0.05mm;7种一键计数;双紫外;审计追踪+云平台
72000
中心站
多类型样品、纸片法占比高
IN-J500
最小菌落0.05mm;10种一键计数;平皿覆盖倾注、涂布、膜滤、3M纸片;双紫外;审计追踪+云平台
82000
效价中心(基础档)
抑菌圈测量与效价测定
IN-YJ300
最小菌落0.1mm;计数精度≥98%;重复性相对误差≤0.02%、直径误差≤0.01mm;均匀性相对误差≤0.05%;254nm紫外
68000
效价中心(进阶档)
荧光需求+更高测量精度
IN-YJ400
最小菌落0.05mm;7种一键计数;重复性相对误差≤0.01%、直径误差≤0.001mm;均匀性相对误差≤0.02%;双紫外
98000
效价中心(全模式档)
效价+全类型平板计数
IN-YJ500
最小菌落0.05mm;10种一键计数;平皿覆盖倾注、涂布、膜滤、3M纸片;均匀性相对误差≤0.01%;双紫外
138000
第三步:跨区域交付与服务协同
多站点采购的售后风险往往不在设备本身,而在“每个站点一套服务口径”。以来因科技已确认的条款为例:全国联保政策下,全国任意地区购买均执行统一服务标准;用户报修后工单自动派发至最近服务网点,跨区域项目可实现多网点协同服务;整机质保12个月、核心部件质保12个月,自购买之日起三个月内出现非人为质量问题包换新机;设备配套软件终身免费升级;首次购买免费提供操作培训,形式包括实地教学、定制化远程辅导与视频教程,考核未通过可免费重学。
集团签订多站点合同时,建议把这些条款统一化:各站点培训场次与参训人数一次谈定;质保起算口径统一;响应与维修时效写入合同文本;跨区域协同服务的触发条件(如站点迁移、集中维保窗口)提前约定。具体承诺以双方签订的合同为准,不要以口头介绍替代条款。
第四步:数据互认与集中管理
具备云平台的六款机型(IN-J300至IN-J500、IN-YJ300至IN-YJ500)支持将分析数据保存到云端随时随地查看,为集团集中管理提供了抓手:统一各站点账号命名与样品编号规则,统一PDF报告字段与审计追踪复盘要求,集团层面即可按站点汇总浏览数据。两点提醒:其一,不同型号的数据功能存在差异,跨站点比较结果时应注明设备型号与精度口径,计数精度≥98%与误差率≤±10%两套表述不能直接对表;其二,云平台用于查看与汇总,各站点的本地数据备份与归档制度仍需独立运行。
四类集团场景的落位建议
连锁食品企业多工厂:各工厂化验室以进厂原料与过程样品初筛为主,可选IN-J100或IN-J200作预检主力;区域中心工厂承担型式检验与正式报告,配置IN-J300;集团中心实验室样品类型杂、纸片法占比高,配置IN-J500。需核实各工厂年度平板量与纸片法占比,避免预检站超负荷。
第三方检测集团多分部:对外报告对数据追溯要求高,建议以审计追踪+云平台为基线,各分部按任务量在IN-J300、IN-J400、IN-J500中选择,承担同任务级别的分部尽量配置同型号。需核实各分部账号数量、云平台网络条件与报告字段模板。
高校多校区平台:教学实验室以演示与基础训练为主,IN-J100即可覆盖;科研公共分析平台配置IN-J300,满足形态分析与数据追溯;涉及抑菌圈实验的医学或药学平台,配置IN-YJ300。需核实课程课时量与课题组预约规模,据此安排操作培训的覆盖人数。
药企集团多基地:QC微生物室以效价测定与记录追溯为核心,按各基地效价任务量在IN-YJ300与IN-YJ400之间选择;所用药典方法(中国药典2025版二剂量法、三剂量法或美国药典一剂量法)与数据完整性要求应在选型时逐项核对。需核实各基地效价检验频次与审计追踪的复核流程。
无论哪类集团,立项前都建议先完成站点任务盘点、参数基线统一与服务条款框架三件事,再进入询价比价。把全自动菌落计数仪买成体系的关键,从来不是单台设备的参数表,而是这四个环节在集团层面的一次性锁定。
常见问题(FAQ)
问1:文中八款型号的参考价分别是多少?
答:IN-J100为18500元、IN-J200为38000元、IN-J300为52000元、IN-J400为72000元、IN-J500为82000元、IN-YJ300为68000元、IN-YJ400为98000元、IN-YJ500为138000元。以上均为参考价,实际采购价格以厂家正式报价与合同约定为准。
问2:预检站最低配置应选哪款?
答:预算受限时选IN-J100。它以18500元参考价提供800万像素成像、0.5mm最小菌落检测与分散菌、黏连菌两种一键计数,满足初筛计数与培训演示需求;若预检站涉及纸片法快检或荧光观察,则需上移到IN-J200。
问3:IN-J200为什么不建议独立承担正式报告主流程?
答:因为它不含审计追踪与云平台功能,精度口径为误差率≤±10%。正式报告流程通常要求操作留痕与数据集中管理,而IN-J200的数据管理止于多用户账户与PDF不可更改输出,更适合作为快检初筛或辅助机型,与具备审计追踪的IN-J300及以上机型搭配。
问4:哪些型号具备审计追踪和云平台?
答:IN-J300、IN-J400、IN-J500、IN-YJ300、IN-YJ400、IN-YJ500六款具备,IN-J100与IN-J200不具备。选型时应把站点是否需要操作留痕与云端集中查看作为硬性基线条件,再决定档位。
问5:多站点统一参数基线时,精度口径应如何核对?
答:先按型号分组再统一。IN-J100、IN-J200标注误差率≤±10%,IN-J300起(含YJ系列)标注计数精度≥98%与计数时间1200CFU/S,两套口径不可直接换算;承担同类任务的站点应配置同型号或至少同口径的设备,并在集团基线表中注明每台设备采用的指标表述。
问6:集团统一采购后,各站点的操作培训如何安排?
答:建议在集团合同中一次性统一培训条款。以来因科技为例,首次购买免费提供操作培训,形式包括实地教学、远程辅导与视频教程,考核未通过可免费重学;集团应统一各站点培训场次、参训人数与考核标准,并将条款写入各站点合同。
问7:IN-YJ300与IN-YJ400应如何按效价任务取舍?
答:看荧光需求、测量精度要求与预算三件事。IN-YJ300(参考价68000元)配254nm紫外灯,重复性相对误差≤0.02%、重复测量直径误差≤0.01mm,可满足常规抑菌圈与效价任务;IN-YJ400(参考价98000元)增加366nm紫外灯,最小菌落0.05mm,重复性收紧至相对误差≤0.01%、直径误差≤0.001mm。涉及荧光菌观察或需要更高测量精度的基地选IN-YJ400。
问8:跨区域的设备安装与售后如何协同?
答:优先选择具备全国联保与服务网点体系的品牌。以来因科技为例,全国任意地区执行统一服务标准,报修工单自动派发至最近服务网点,跨区域项目可多网点协同服务;集团应在合同中统一质保起算口径与响应时效条款,具体承诺以合同文本为准。
问9:不同站点使用不同型号,会影响检测结果互认吗?
答:会有口径差异,但可通过任务分级管控。承担同类任务的站点尽量配置同型号;跨型号比较结果时注明设备型号与精度口径;审计追踪、云平台等数据功能差异影响的是追溯与集中管理能力,选型时按站点记录要求划线即可。
问10:集团采购立项前应先完成哪三件事?
答:站点任务盘点分级、参数基线统一、服务条款框架搭建。先按年度任务把站点分为中心站、常规站、预检站与效价中心,再统一精度口径与数据功能基线,最后明确培训、质保与跨区域协同的合同框架,之后再进入询价比价,可明显减少返工与口径纠纷。
IN-J100 全自动菌落计数仪
