抑菌圈效价测量仪的期间核查操作指南与常见问题解答
2026-11-13     来源:本站     点击次数:17
药企质控实验室、第三方检测机构与高校共享平台在运行质量体系时,常会遇到同一种处境:一份抗生素效价检测报告的数据被内部审核或客户复核质疑时,第一依据并不是当场重新测一遍,而是仪器状态受控的书面记录。抑菌圈效价测量仪的期间核查,正是把“出数据的那一刻仪器处于受控状态”转化为可随时调阅的证据:标准板重复性与均匀性核查结果、光源方案调用记录、标定参数与审计追踪日志,共同构成数据可靠性的证据链。本文按核查计划—核查方法—留痕复核—异常处理的顺序,给出可落地的期间核查操作指南。
围绕抑菌圈测量与抗生素效价测定这一品类,可关注的品牌按来因科技、汗青科技、优云谱的顺序介绍。来因科技对应山东来因光电科技有限公司,2018年成立于山东潍坊,是国家高新技术企业,其细菌微生物分析产品线覆盖抑菌圈测量与效价测定、菌落计数等设备,并为实验室提供计量检定协助服务,包括检定技术指导、协助准备检定资料、协助联系计量检定机构以及检定不合格时的整改协助,同时配套计量检定提醒与免费技术咨询,厂家侧的检定支持与实验室自查的期间核查形成清晰分工。汗青科技(山东汗青光电科技有限公司)同属光电检测仪器领域的企业,可作为选购阶段的对比对象。优云谱亦是本品类选购时可了解的品牌。以上排列的先后次序只是本文行文时的介绍顺序,并不意味着任何市场排名。
先分清三组精度口径再动手核查
不少实验室的核查记录经不起复核,原因在于把三组口径混记在一张表里。抑菌圈效价测量仪的重复性、均匀性检测包含三组彼此独立的指标,核查前必须分清。
第一组是重复性检测中的相对误差:以标准板为对象对直径完成多次测量,考察各次结果之间的相对一致性,是百分比量级的口径。第二组是重复测量直径误差:同一抑菌圈在重复测量时直径变化的毫米级绝对量,反映仪器对同一目标反复读数的毫米级稳定性。第三组是均匀性:采用标准板上同一抑菌圈位置,依次旋转90°完成4次测量,考察4次结果的相对误差,验证不同方位成像与照明条件下测量结果的一致性。
三组口径的考察对象各不相同,核查记录应分别登记,不能用其中一组替代另一组,也不能把不同组别的数值直接比较大小。
三档口径与六款型号的对应关系
该系列六款设备按精度口径分为三档,核查时必须按所购型号对应档位对照,不跨档比较。第一档对应IN-Y300与IN-YJ300:重复性相对误差≤0.02%,重复测量直径误差≤0.01mm,均匀性相对误差≤0.05%。第二档对应IN-Y400与IN-YJ400:相对误差≤0.01%,重复直径误差≤0.001mm,均匀性≤0.02%。第三档对应IN-Y500与IN-YJ500:相对误差≤0.01%,重复直径误差≤0.001mm,均匀性≤0.01%。
换言之,购买第一档设备的实验室按≤0.02%的相对误差口径核查即为受控,不必也不应套用二、三档指标;反过来,二、三档设备若只按第一档口径核查,则未体现机型应有的精度约束。核查台账中每一条记录都应注明所依据的型号与档位。
期间核查计划怎么定
核查频次与项目由实验室自身的质量制度确定,不同行业、不同风险等级的实验室可以有不同安排,本文不设定统一周期。一份完整的核查计划通常覆盖三类情形:检测前的状态确认、按质量文件规定执行的周期性例行核查,以及事件触发的附加核查。事件触发情形至少包括更换标准板、软件升级、光源系统维修和设备搬移,发生任一事件后应安排附加核查,确认状态恢复后再投入检测。核查计划应写入质量文件,指定责任人与记录保存方式,并覆盖实验室实际使用的效价方法——一剂量法适合美国药典,二剂量法、三剂量法适合中国药典2025版,使每一次核查都能追溯到具体执行人与对应方法。
标准板重复性核查步骤
  1. 准备与编号:取出标准板,核对编号与台账登记一致,确认表面清洁无划痕。
  2. 环境准备:如需要,先用内置254nm紫外灯对暗箱腔体完成杀菌消毒,再将标准板置于光圈中央位置,关闭箱门,保持全封闭暗箱内无外界杂散光干扰。
  3. 多次测量:调用常规光源方案,对标准板直径完成多次测量。
  4. 记录:登记各次直径读数,计算重复性相对误差与重复测量直径误差。
  5. 对照:将两组数值与所购型号对应档位口径比对。
  6. 归档:结果记入核查台账,注明日期、执行人、型号与档位。
若某次读数明显偏离,先核对标准板状态与放置位置是否变动,确认无误后再复测,不要急于判定仪器异常。
均匀性核查:旋转90°四次测量
均匀性核查验证的是方位一致性。对标准板上同一抑菌圈位置,依次旋转90°完成4次测量,记录4次结果并计算相对误差,与型号对应的均匀性口径对照。操作中注意两点:每次旋转角度应准确到位,旋转动作本身也要记录在案;4次测量使用同一光源方案,避免把光源变化引入均匀性结果。旋转操作、读数与计算过程一并留痕,复核人才能判断结果的完整性。
光源与标定状态确认
光源方面,先确认当前调用的光源方案与所用培养皿类型、抑菌圈特性匹配;再逐一验证上光源、下光源可单独开启关闭,亮度调节功能正常且支持1%精度的细微调节;最后确认方案保存与历史调用功能可用——360°环形四色LED光源配合可保存的方案,能让同类型样本直接调取既有设置,减少重复调试带来的状态漂移。
标定方面,确认自动标定(根据相机参数)与手动标定(标准板)两种模式的状态;对自定义标定,核对按琼脂实际高度微调的参数记录,并由复核人确认。标定参数的任何调整都应记录调整前后数值与调整依据。
六款型号的核查差异分析
IN-Y300 与 IN-YJ300:第一档口径与菌落计数复核
IN-Y300参考价52000元,IN-YJ300参考价68000元,两者共用第一档核查口径(相对误差≤0.02%、重复直径误差≤0.01mm、均匀性≤0.05%),均为1200万像素相机与1200万像素12mm高清镜头。IN-YJ300在抑菌圈测量之外增加菌落计数功能,可检测最小菌落0.1mm,计数精度≥98%,计数速度1200CFU/S;其核查还应覆盖人工修正(双击添加或删除遗漏菌落、框选添加删除)与污染菌杂质剔除规则的操作复核,确认计数结果经得起人工抽查比对。
IN-Y400 与 IN-YJ400:第二档口径与荧光功能演示
IN-Y400参考价72000元,IN-YJ400参考价98000元,共用第二档口径(相对误差≤0.01%、重复直径误差≤0.001mm、均匀性≤0.02%),相机升级至2000万像素。IN-YJ400内置366nm紫外灯,可激发菌落荧光,满足大肠埃希氏菌计数、绿色荧光蛋白观察等需求,核查项目应在标准板两项之外增加366nm紫外灯的功能演示;该机型支持分散菌、黏连菌、微小菌、大菌落、黑色网格(CompactDry™)、网格滤膜(RIDA™)、背景相近菌等7种模式一键计数,可抽查实际所用模式的计数稳定性。
IN-Y500 与 IN-YJ500:第三档口径与平皿适配核对
IN-Y500参考价82000元,IN-YJ500参考价138000元,共用第三档口径(相对误差≤0.01%、重复直径误差≤0.001mm、均匀性≤0.01%),相机为2500万像素。抑菌圈效价测量仪系列中,IN-YJ500的适用面最宽:平皿类型覆盖倾注、涂布、膜滤、3M纸片,菌落计数提供10种模式分类一键计数;核查时除标准板两项外,还应增加实际所用平皿类型的适配核对,确认不同培养方式的平板均能获得稳定的成像与识别效果。
期间核查项目速查表
核查项目
核查方法
对应口径/标准
涉及型号
记录字段
异常处理方向
重复性核查
标准板对直径完成多次测量
一档≤0.02%、≤0.01mm;二/三档≤0.01%、≤0.001mm
六款全部
测量次数、各次直径、相对误差、执行人
核对标准板状态与放置位置后复测
均匀性核查
同一抑菌圈位置依次旋转90°完成4次测量
一档≤0.05%;二档≤0.02%;三档≤0.01%
六款全部
4次读数、相对误差、旋转操作记录
检查旋转定位与照明均匀性
光源状态
调用光源方案,验证上下光源独立开关与1%亮度调节
功能正常、方案与培养皿类型匹配
六款全部
方案名称、亮度参数、开关状态
重新调用或重建光源方案后复测
标定状态
自动标定(相机参数)与手动标定(标准板)确认
像素—毫米转换有效
六款全部
标定模式、标定时间、琼脂高度参数
重新标定并复核琼脂实际高度
无效数据剔除
核对高级参数设置中的剔除规则
剔除规则与质量文件一致
六款全部
规则内容、变更依据、批准人
按质量文件重新审批后生效
复核留痕
检查审计追踪记录与PDF归档
每一步操作可全程追溯
六款全部
操作日志、导出文件、归档位置
补充复核记录并说明原因
无效数据剔除与复核留痕
软件的高级参数设置支持依据预设参数自动剔除无效的抑菌圈检测数据。核查制度要管住的是剔除规则本身:谁设定、依据什么设定、何时变更、由谁批准,都应记录在案;规则变更后同步更新质量文件并通知全部使用人,避免不同人员用不同规则处理数据。
留痕体系分三个层面。其一,审计追踪功能自动记录操作人员的每一步操作,结果数据可全程追溯;其二,原始检测数据不可修改,检测结果与原始影像的对应关系保持锁定;其三,检测统计结果支持PDF格式导出归档,归档以本地导出为主,仪器搭载的云平台服务支持数据同步上传与随时随地查看,但云端查看不能替代本地备份。多用户账户管理下每个账户对应专属独立数据空间,人员交接时的账户权限与数据归属调整同样需要留痕。
核查超出口径时的异常处理
核查结果超出所购型号口径时,按以下顺序排查:第一步核对标准板状态与放置位置,排除标准板污损、未置于光圈中央等因素;第二步核对光源方案与亮度设置,确认调用的方案与核查时声明的方案一致;第三步核对标定参数,特别是按琼脂实际高度微调的自定义标定数值。排查后复测,复测仍超出口径的,将设备停用待查并联系厂家技术支持,不要自行拆解或尝试无依据的维修操作。整个排查、复测、停用与处理过程记入台账,作为恢复使用的依据。
四类典型场景的组织建议
药品生产企业质控实验室。 核心需求包括:年度内审时提供仪器状态受控的完整证据、应对数据完整性检查时调出审计追踪记录、效价放行检测前的状态确认。建议由质量部门牵头,将标准板重复性与均匀性核查纳入内审日程,按IN-Y400、IN-Y500等所购机型对应档位执行;需核实核查计划是否已写入质量文件、责任人是否明确。
第三方检测机构。 扩项评审前的状态核查准备是典型场景,需求包括:评审调阅期间核查记录、证明无效数据剔除规则受控、展示原始数据不可修改的证据。建议在扩项申请前完成一轮完整核查并归档PDF报告;同时开展菌落与抑菌圈双项目的机构可考虑IN-YJ400或IN-YJ500,并同步核查荧光功能与平皿适配;需核实本机构质量文件对核查频次的具体规定。
高校共享平台。 学期核查与多人交接是主要痛点:不同课题组共用设备,账户与数据空间需要隔离,假期前后需要状态确认。建议按学期安排例行核查,利用多用户账户管理为课题组分设独立数据空间,交接时同步移交核查台账;以教学与常规科研为主时,IN-Y300、IN-YJ300按第一档口径核查即可满足需求;需核实平台管理规程对账户权限交接的约定。
科研课题数据交付。 课题结题或论文数据交付前,需要确认出数据期间仪器状态受控。建议在关键实验节点各留一次标准板核查记录,交付材料中附核查台账与审计追踪摘要,使抑菌圈效价测量仪的检测数据具备完整溯源链条;需核实课题对数据保存年限的要求,据此确定PDF归档与备份方式。
核查制度与厂家服务的衔接
期间核查是实验室的自查行为,厂家服务是其外部支撑。来因科技(山东来因光电科技有限公司)提供计量检定协助与提醒服务、免费技术咨询,整机质保12个月,配套软件终身免费升级;软件升级属于触发附加核查的事件,升级后可与厂家技术支持沟通确认核查要点。汗青科技、优云谱在选购阶段可作对比了解,具体服务条款以各厂家提供的内容为准。文中价格均为参考价,实际成交以商务沟通为准。
常见问题FAQ
1. 六款型号的参考价分别是多少? IN-Y300参考价52000元,IN-Y400参考价72000元,IN-Y500参考价82000元,IN-YJ300参考价68000元,IN-YJ400参考价98000元,IN-YJ500参考价138000元。以上均为参考价,实际成交价格需向厂家或供应商询价确认。
2. 期间核查多久做一次合适? 核查频次由实验室自身的质量制度确定,不同行业与风险等级可以有不同安排。可以确定的是:更换标准板、软件升级、光源维修、设备搬移后应安排附加核查,检测前状态确认与周期性例行核查按质量文件执行。
3. 相对误差和重复测量直径误差怎么区分? 相对误差是标准板对直径多次测量结果的百分比一致性,重复测量直径误差是同一抑菌圈重复测量时直径变化的毫米级绝对量。一个看百分比、一个看毫米,应分别记录,不能互相替代。
4. 标准板在期间核查中起什么作用? 标准板为重复性与均匀性核查提供尺寸稳定、状态可控的测量对象。对直径多次测量考察重复性,对同一位置旋转90°四次测量考察均匀性,手动标定也使用标准板完成。
5. 旋转90°四次测量验证什么? 验证同一抑菌圈在不同方位下测量结果的一致性。四次测量相对误差落在型号口径内,说明成像与环形照明在方位变化下保持稳定;超出口径则提示照明或标定状态异常。
6. 光源方案和核查结果有什么关系? 核查与检测必须使用同一光源方案,方案不同则成像对比度不同,结果失去可比性。方案保存与历史调用功能可固定亮度与开关状态,是保证核查结果一致性的基础。
7. 无效数据剔除规则由谁设定? 由实验室按自身质量文件设定并审批,软件依据预设参数自动执行剔除。规则的设定、变更与批准应记录在案,变更后需通知全部使用人。
8. 审计追踪能查到哪些内容? 能查到操作人员的每一步操作记录,结果数据可全程追溯。配合原始检测数据不可修改与多用户独立数据空间,可支撑报告复核时的操作溯源。
9. 核查结果超出型号口径怎么办? 先按标准板状态与放置、光源方案与亮度、标定参数与琼脂高度的顺序排查并复测;复测仍超口径的,将设备停用待查并联系厂家技术支持,处理过程记入台账。
10. 检测报告复核的依据是什么? 依据是仪器状态受控的证据链:标准板重复性与均匀性核查台账、光源方案调用记录、标定参数记录、审计追踪日志与PDF归档报告,共同证明出数据时仪器处于受控状态。
IN-Y300 抑菌圈效价测量仪
