小鼠血清ELISA检测的干扰因素分类分析
2026-11-17     来源:本站     点击次数:33
小鼠血清ELISA检测的干扰因素非常多,结合小鼠血清的特殊基质特性和免疫检测的底层原理,可分为四大类,每类都会直接导致结果出现假阳性、假阴性或无规律漂移:
一、小分子代谢物与样本前处理引入的次生干扰
这类干扰会直接破坏反应体系的微环境,导致结果系统性漂移:
‌抗凝剂干扰‌:小鼠血浆样本采集时使用的EDTA、肝素,高浓度EDTA会螯合反应体系中的二价阳离子,破坏抗体的空间构象;肝素则会直接和靶标蛋白结合,阻碍抗原抗体正常结合,最终检测结果偏差超过20%。
‌样本冻融干扰‌:小鼠血清样本反复冻融超过3次后,靶标抗原会发生部分解聚,形成大量无免疫活性的蛋白碎片,直接导致检测结果大幅偏低,同时样本中析出的蛋白沉淀分布不均,进一步拉大平行复孔之间的结果偏差。
‌内源性酶干扰‌:炎症状态下的小鼠血清中,内源性过氧化物酶、蛋白酶活性远高于普通健康小鼠,前者会直接催化显色反应引发假阳性,后者会降解靶标抗原导致假阴性。
二、高浓度靶标与交叉反应类特殊干扰
这类干扰会直接颠覆结果的定性判定:
‌钩状效应干扰‌:高表达靶标的转基因小鼠、激素峰值期小鼠的血清中,靶标抗原浓度远超试剂盒的线性上限,过量抗原完全饱和抗体结合位点,无法形成稳定的夹心复合物,检测信号反而异常偏低,把极高浓度的强阳性样本误判为阴性。
‌同源蛋白交叉反应‌:小鼠体内大量结构高度同源的同家族蛋白,比如细胞因子家族、垂体激素家族的不同成员,如果试剂盒的抗体特异性不足,会和这些同源蛋白发生交叉反应,把非靶标蛋白的信号误判为靶标信号,结果完全虚高。
三、小鼠血清特有的内源性抗体类干扰
这是小鼠ELISA检测中最高发、最容易被忽略的核心干扰源:
‌异嗜性抗体干扰‌:小鼠血清中天然存在的嗜异性抗体,会直接桥接试剂盒中不同物种来源的捕获抗体和检测抗体,完全不需要靶标抗原参与就形成假夹心复合物,直接引发假阳性结果,在炎症、自身免疫模型小鼠的血清中,这类干扰的假阳性率可超过40%。
‌抗异种IgG抗体干扰‌:如果试剂盒的抗体是兔源、羊源等异源物种,小鼠血清中的抗异种IgG抗体,会直接和这些外源抗体的Fc段非特异性结合,拉高本底信号,空白孔OD值直接超过0.2的合格阈值,完全混淆阴阳性判断。
‌类风湿因子样物质干扰‌:自身免疫疾病模型小鼠血清中的类风湿因子样物质,本身就是抗IgG的自身抗体,会直接结合试剂盒中的标记抗体,导致检测结果系统性虚高,偏差最高可达50%以上。
四、溶血、脂血、黄疸类理化基质干扰
这类干扰会直接破坏显色反应体系,导致结果无规律失真:
‌溶血干扰‌:小鼠采血过程中极易发生溶血,溶血释放的血红蛋白本身具备类过氧化物酶活性,不需要抗原抗体反应就可以直接催化TMB底物显色,导致OD值异常翻倍,假阳性率大幅升高;同时溶血释放的蛋白酶会直接降解靶标抗原,又会反过来导致结果系统性偏低,干扰方向完全随机。
‌脂血干扰‌:高脂饮食、肥胖模型小鼠的血清中甘油三酯含量极高,大量脂蛋白颗粒会非特异性吸附在酶标板孔壁上,裹挟部分靶标抗原无法参与免疫反应,既拉高背景值,又降低目标信号,最终复孔CV值飙升至20%以上,精密度完全失控。
‌黄疸干扰‌:肝损伤模型小鼠血清中高浓度的胆红素,会直接改变反应体系的pH值和离子强度,破坏抗原抗体的静电结合平衡,导致检测结果出现±15%~30%的无规律偏差。
通过针对性的样本前处理,使用小鼠样本专属优化的ELISA试剂盒,完全可以将上述基质干扰的影响控制在10%以内,保障检测结果的准确性和重复性。
