小鼠血清ELISA检测的样本前处理与操作要点
2026-11-17     来源:本站     点击次数:33
小鼠ELISA试剂盒检测血清样本,核心是从采血、前处理、储存到上样全流程规避溶血、基质干扰、蛋白降解等典型问题,才能保证结果的准确性和重复性‌。结合小鼠ELISA实验的背景,以下从全维度详细拆解所有关键注意事项:
一、采血环节:从源头保障血清样本质量
严格控制安全采血量:以25g成年小鼠为例,单次最大安全采血量不超过总血量的7.5%,约0.15~0.2mL,避免过量采血引发应激反应,直接改变血清中细胞因子、抗体的真实浓度。
绝对禁止暴力挤压采血部位:尾静脉、颌下静脉采血时,过度挤压会混入大量组织液,直接稀释血清成分,同时极易引发严重溶血,为后续检测引入大量内源性过氧化物酶干扰。
优先选择规范采血方式:中等血量采样推荐隐静脉、颌下静脉采血,终末大血量采样优先心脏穿刺采血,避免眶后采血带来的样本污染和动物应激损伤。
二、血清分离环节:规范操作避免样本污染与溶血
全血采集后立即置于无内毒素的无菌离心管中,室温倾斜静置30~60分钟,等待血液完全自然凝固收缩,绝对不能直接离心未凝固的全血。
3000rpm 4℃离心10~15分钟,轻柔吸取上层清亮淡黄色血清,绝对不能触碰下层血细胞沉淀,一旦出现肉眼可见的红色溶血样本,直接废弃重采,溶血样本会直接拉高非特异性背景,导致结果偏差超过20%。
重度脂血、严重浑浊的血清样本同样不建议使用,大量乳糜微粒会封闭酶标板的固相结合位点,直接干扰抗原抗体的特异性结合。
三、样本储存环节:严控反复冻融,维持蛋白活性稳定
分离后的血清按单次实验用量进行微量分装,每管体积刚好满足一次检测需求,避免整管样本反复冻融。反复冻融3次以上,血清中的细胞因子、抗体活性会下降30%以上,检测结果系统性偏低。
短期1周内待检测样本可置于4℃保存,超过1周的样本必须转移至-20℃冻存,长期保存建议置于-80℃环境,能将蛋白活性稳定维持6~12个月。
血清样本中绝对不能添加叠氮钠作为防腐剂,叠氮钠会不可逆地抑制HRP标记酶的活性,直接导致显色反应终止,出现大面积假阴性结果。
四、上样前适配环节:消除基质效应,匹配试剂盒体系
冻存样本取出后置于冰上缓慢解冻,轻柔颠倒混匀,5000rpm短暂离心5分钟,取上层澄清血清使用,彻底去除解冻过程中析出的微量蛋白沉淀。
绝大多数小鼠血清样本,需要用试剂盒配套的专用样本稀释液按说明书推荐比例进行预稀释,常规稀释比例为1:10~1:100,绝对不能用普通PBS直接稀释样本,避免基质不匹配引发回收率不达标。
正式实验前建议做一次梯度稀释预实验,确认稀释后样本的OD值落在标准曲线的中间线性区间,避免样本浓度超上限直接进入Hook效应区间,导致定量结果严重失真。
五、实验操作环节:适配小鼠血清特性,严控细节误差
试剂盒和血清样本必须提前同步从冰箱取出,完整平衡至20~25℃室温,避免冷样本直接加入反应孔,导致局部反应温度偏低,孔间OD值出现显著差异。
每块酶标板必须同步设置阴性小鼠血清基质对照和阳性质控孔,只有对照孔的OD值落在说明书规定的合格区间内,整板实验的结果才有效。
不同品系、周龄、性别的小鼠血清参考区间存在明显差异,结果解读时必须以同批次饲养的阴性对照组作为基线参照,不能直接套用通用文献数值,避免出现误判。
