小鼠ELISA试剂盒检测小鼠血清的适配性与注意事项
2026-11-17     来源:本站     点击次数:31
绝大多数正规小鼠ELISA试剂盒都完全适配小鼠血清样本‌,这也是这类试剂盒最主流的验证样本类型,完全可以直接用于小鼠血清中靶标物质的准确定量。
一、核心适配性底层逻辑
小鼠ELISA试剂盒的包被抗体、检测抗体,都是专门针对小鼠靶标蛋白的抗原表位设计,和小鼠血清中的天然靶标分子100%匹配,不会出现种属交叉反应导致的结合效率低下问题。
几乎所有主流品牌的小鼠ELISA试剂盒,在出厂质控阶段,都会把小鼠血清作为核心验证样本类型,完成完整的回收率、精密度、线性范围验证,确保血清基质下的检测性能完全达标。
从公开的产品参数来看,市面上90%以上的小鼠ELISA试剂盒,在说明书的“适用样本类型”栏,都会明确标注“血清、血浆、细胞培养上清”为支持样本,血清是排在第一位的优先适配样本。
二、血清样本检测的关键注意事项
想要得到稳定可靠的结果,必须严格遵循血清样本的专属处理规范:
样本采集规范‌:小鼠摘眼球取血后,室温自然放置30~60分钟让血液充分凝固,3000rpm离心15分钟,小心吸取上层清亮血清,绝对不能混入血细胞,避免严重溶血。溶血样本中的血红蛋白会直接引入非特异性干扰,导致结果偏差超过20%。
样本保存规范‌:提取后的血清如果3天内检测,可2~8℃短期保存;长期保存必须分装后放入-20℃或-80℃冰箱,严格避免反复冻融,反复冻融超过3次的血清样本,靶标蛋白会发生降解,检测结果会系统性偏低。
基质效应规避‌:必须使用试剂盒配套的小鼠专用样本稀释液对血清进行稀释,绝对不能用生理盐水、PBS直接稀释,避免改变血清基质的pH和离子强度,引发非特异性结合,回收率超出80%~120%的合格区间。
三、极少数特殊情况的排查要点
只有极少数特殊试剂盒,需要额外确认血清适配性:
部分针对小鼠细胞内蛋白的试剂盒,仅经过细胞裂解液样本验证,未明确标注支持血清样本,这类试剂盒直接检测血清会出现严重的基质效应,结果完全失真,选购前必须核对说明书的“适用样本类型”栏。
部分高丰度靶标的试剂盒,血清样本浓度可能超出线性上限,需要提前做1:5~1:10的预稀释,确保稀释后的浓度落在试剂盒的线性范围内,避免结果超出定量区间。
只要你选购的正规小鼠ELISA试剂盒,说明书明确标注支持血清样本,完全可以直接用于小鼠血清的准确定量,不需要额外做复杂的方法学优化。
