HABITAT ferment发酵罐助力两阶段pH控制提升乳酸菌活菌数
2026-11-27 来源:本站 点击次数:31
益生菌的临床证据正在以惊人的速度累积。减重、女性微生态、免疫调节……顶刊上的好消息一个接一个。但一个尴尬的现实是:实验室里那些漂亮的功效数据,和消费者手里那粒胶囊之间,隔着一道大多数人看不见的鸿沟——“活菌数”。
益生菌是活微生物,只有活着到达肠道才有效。而传统摇瓶培养乳酸菌,随着体系内营养物质被消耗、有害物质不断累积,活菌数后期会受到抑制。更棘手的是,乳酸菌在发酵过程中不断产酸,pH急剧下降,酸胁迫会直接抑制菌体生长,让活菌数在到达峰值后迅速回落。
不靠加碱,让菌自己“长出装甲”
高密度发酵中,乳酸不断积累,pH快速下降。传统工业做法是持续加碱中和,维持中性pH。但这带来两个代价:一是碱液消耗大、成本高,二是产生大量高盐废水,下游处理压力巨大。
2026年发表在Food Bioscience上的研究【1】提出了一种反直觉的策略:两阶段pH控制——初始pH 5.8,然后恒定在5.2。不追求中性环境,而是让菌株在温和酸性条件下“自己想办法”。转录组分析揭示了机制:在pH 5.2条件下,菌株激活了一套以胞外多糖和荚膜多糖合成为核心的酸适应模块,这套“多糖装甲”帮助菌株在酸性环境中维持细胞壁完整性和能量代谢效率。最终活菌数达到 7.63×10⁹ CFU/mL,中和剂需求量极低。研究者明确指出,这一策略为“无碱超高密度益生菌发酵”提供了工程靶点。
发酵罐在这里的角色是什么?是精密控制pH轨迹的工具。 没有发酵罐的pH-stat功能,两阶段策略根本无法稳定执行。发酵罐不只是容器,它是实现“让菌变强”这个工艺意图的执行者。
从摇瓶到发酵罐,一场活菌数的逆袭
摇瓶培养基优化解决的是“给菌吃什么”,而发酵罐解决了“怎么让菌在最合适的条件下持续生长”——补料策略、pH精确控制、搅拌与溶氧管理,这些是摇瓶永远做不到的事。
在Microbiology Spectrum的一项研究中【2】,对干酪乳杆菌采用补料发酵结合离子交换树脂吸附乳酸,14小时内细胞密度达到 10.01 lg CFU/mL,较基础培养基提升9.3倍。这些研究都指向同一个结论:发酵罐工艺,是高密度培养能否兑现的关键变量。
发酵罐:益生菌“最后一公里”的破局者
益生菌从“有功效”到“有产品”,发酵罐是绕不开的一环。从实验室的摇瓶,到消费者手中那颗真正有效的胶囊,中间需要的不只是更多的临床数据,而是一套能把数据变成产品的制造能力。发酵罐,就是这个转化链条上最关键的“最后一公里”。
好的发酵工艺,帮助好的菌株完成从论文到产品的最后一公里。
IKA 在混合分散、温控领域有着一百多年的技术研发经验,在此基础上创新开发了新一代HABITAT ferment发酵罐。IKA HABITAT ferment发酵罐作为一款高度集成化的反应器,其在混合、温控、pH调节、DO和补料方面都专门为匹配微生物的放大培养而设计!美观、友好的GUI软件操作界面,更是通过简单易懂的图形用户界面实现了人与计算机的人机交互,即使是实验室新人也可以轻松上手。
搅拌:强劲的顶置式机械搅拌,正反转及混沌混合可选,支持持续高效稳定混合;
温度:温控采用夹套罐搭配高低温水机,反应器软件可与水机联动并进行直接控制,稳定维持反应温度;
气体:标配四路气体接口,空气、氧气、氮气、二氧化碳,气体流速均由 MFC 进行精确控制,0.1-20L/min 可调;
pH:pH 可实时在线监测,并可级联到蠕动泵及时补酸补碱或补 CO2 进行自动控制和调节;
溶氧:DO 可实时监测,并可与气路、搅拌等进行级联自动控制。反应期间,所有培养参数均可进行实时图谱展示;
软件:随主机标配软件,可直接获取最新版本到触屏控制器上。主机带可拓展端口,可接入生物量、活细胞、ORP、光学DO等多种监测电极以及补料瓶称重系统或BlueVary尾气分析系统等。
关于IKA
IKA 集团是实验室前处理、分析技术、 工业混合分散技术的制造商。电化学合成仪、磁力搅拌器、顶置式搅拌器、分散均质机、混匀器、恒温摇床、恒温培养箱/烘箱、移液器、研磨机、旋转蒸发仪、加热板、恒温循环器、粘度计、量热仪、生物反应器、化学合成釜、实验室反应釜等相关产品构成了IKA 实验室前处理与分析技术的产品线;而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备、分散乳化设备、捏合设备、以及从中试到扩大生产的整套解决方案。IKA 还与全球知名大学和科学家进行着密切的合作, 支持其在科研道路上不断探索。我们致力于为客户提供更好的技术, 帮助客户获得成功。
IKA 成立于1910年,集团总部位于德国南部的Staufen,在美国、中国、印度、马来西亚、日本、巴西、韩国、英国、波兰等国家都设有分公司。 艾卡(广州)仪器设备有限公司是IKA 集团于2000年设立的全资子公司,主要负责为中国和蒙古国提供产品、技术和服务支持。
