ddPCR在验证老年HSC线粒体DNA拷贝数与再生潜力中的应用
2026-11-30     来源:本站     点击次数:9
在造血干细胞(HSC)衰老研究中,一个常见判断是:衰老会削弱自噬和线粒体自噬能力,受损线粒体清除不掉、越堆越多,最终扰乱氧化磷酸化,让干细胞功能下降。顺着这个逻辑,老年骨髓中“线粒体最多”的那群细胞,似乎应该是最疲惫、最失能的一群。
2025年发表在Nature Aging的一项研究,给出了一个有点反直觉的答案:这些线粒体富集的老年HSC,并不只是“堆满损伤线粒体的衰老细胞”,反而保留了更强的再生潜力和自我更新能力。对于研究者来说,这也提出了一个关键问题:当样本极其有限、差异幅度并不夸张时,如何把这一发现真正量化、验证清楚?
关键第一步:在低样本量下把mtDNA拷贝数测准
要回答这个问题,第一步是把线粒体数量测准。HSC有一个麻烦之处:它高表达外排泵,传统线粒体染料进入细胞后容易被“泵出去”,导致流式读数偏低。为避免这个干扰,研究团队采用mito-Dendra2转基因小鼠,让荧光蛋白直接定位在线粒体中;随后按荧光强弱,将老年小鼠的ESLAM-HSC分成最高20%和最低20%两组。
为了验证流式分群是否真的对应mtDNA拷贝数差异,团队进一步使用Bio-Rad QX200™Droplet Digital™PCR系统进行 ddPCR™检测:同一反应中用双色探针分别检测线粒体基因mt-Nd1和核基因Ago1。Bio-Rad官方资料显示,QX200™ 系统可对靶DNA或RNA分子进行绝对定量分析,并且在测定设计中不需要标准曲线。对于每只小鼠仅能获得数百个HSC、DNA洗脱液只有30μL、每个反应仅取1μL样本的场景,这类直接绝对定量能力就非常关键。
结果显示,ddPCR™数据与流式分群高度一致:线粒体荧光强的HSC,mtDNA拷贝数确实更高(P=0.0079,n=6;独立复验P=0.0118)。值得注意的是,两组差异约为1.3倍,并不夸张;也正是在这种样本珍贵、差异有限、但结论需要足够稳健的场景中,ddPCR™相较于传统相对定量方法的优势更容易体现。
这也是数字PCR在生命科学研究中的典型应用价值:不一定替代所有qPCR场景,而是在低丰度靶标、微小倍数差异、拷贝数变化或样本量受限时,为关键结论提供更直接、可计数的定量证据。
图1|mito-Dendra2 High与Low两组HSC的mtDNA拷贝数(ddPCR™,mt-Nd1/Ago1比值)
接下来,研究团队直接追问这两群细胞的功能差异。每组各取250个细胞移植到致死照射小鼠体内,16周后再看骨髓重建情况。结果并没有支持“线粒体多=功能差”的旧判断:线粒体高的细胞在ESLAM、SLAM 和经典LT-HSC三个干细胞库中的占比都更高(P值分别为0.0270、0.0242、0.0273)。在体外培养中,这一群细胞最高扩增约30倍;相反,线粒体低的细胞更倾向于分化,粒细胞和巨噬细胞集落显著增多(P=0.0158)。
图2|体外培养两周内两组HSC的相对扩增值;mito-High组最高约30倍
为什么线粒体更多的老年HSC,反而功能更好?研究团队首先把目光投向自噬。如果线粒体堆积是因为“清不掉”,那么线粒体高的那组自噬能力应该更差。但实验结果恰好相反:这组细胞的自噬活性更高(P=0.0031),线粒体自噬与低组没有显著差异(P=0.6420)。换句话说,这些细胞并不是“垃圾回收系统失灵”后的产物。
更有意思的是,线粒体高的HSC表现出更高的ATP水平、更低的膜电位,同时活性氧并未升高。也就是说,它们并不是能量系统失控、氧化压力飙升的“危险细胞”,而更像是在老年骨髓环境中维持住代谢平衡的一类适应性细胞。
图3|衰老的 mito-Dendra2 High HSC 表现为 ATP 产量增加,而细胞和线粒体 ROS 未同步增加
从发现到验证:把生物学信号转化为可量化证据
一个看似矛盾的问题随之出现:既然这群细胞功能更强,为什么它们的“衰老基因评分”反而最高?研究团队提出了一个很有启发性的解释:这些细胞可能并不是简单意义上的“老化坏细胞”,而是在衰老骨髓微环境中被选择并保留下来的“适应性幸存者”。它们表达较高水平的衰老相关基因,或许不是功能衰竭的标志,而是帮助其在老年骨髓环境中存活、维持自我更新的一种适应策略。
如果能够找到这类细胞特有的表面标志物,研究者就有机会不再依赖线粒体荧光强弱,而是直接用流式抗体把这群更具自我更新潜力的老年HSC分选出来。这也是研究继续向下推进的关键。
为此,研究者整合了三个独立数据来源进行交叉筛选:
1.从单细胞测序里,找出High组比Low组上调的基因(190个)2.从大批量RNA测序里,找出老年长期HSC特有的基因(516个)3.从文献里已发表的16项HSC衰老转录组研究中,找出至少被重复报道3次的衰老相关基因(433个)
三组数据交叉后,候选基因只剩17个。进一步筛选后,研究团队锁定了GPR183(也称EBI2):这是一个位于细胞表面的G蛋白偶联受体,具备用抗体直接标记和分选的可能性。后续实验也显示,GPR183high HSC与线粒体富集、高自我更新能力之间存在明确关联。
图4|GPR183high 造血干细胞在体外培养和长期体外培养过程中均能保持较高的自噬能力和功能表现
这项研究带来的最大启发是:衰老的骨髓并不只是一片“干细胞坟场”。它更像是一个经过长期压力筛选的生态位——有些干细胞虽然带有明显的衰老转录特征,却仍然能够通过特定基因程序获得生存优势,并维持自我更新能力。GPR183的发现,也为识别和研究这类老年HSC提供了一个新的入口。
从技术应用角度看,ddPCR™在这篇研究中承担了非常典型的“关键证据节点”角色:当样本量极低、差异幅度有限、但结论又必须足够可靠时,绝对定量能够帮助研究者把流式信号背后的基因组学差异真正坐实。第一次,它验证了线粒体荧光分群与mtDNA拷贝数的一致性;第二次,它帮助确认新标志物与线粒体质量之间的关联。对于类似HSC衰老、稀有细胞分群、线粒体DNA拷贝数分析等研究场景,ddPCR™提供的并不是更“响亮”的结论,而是让关键判断更有数据支撑的定量工具。
小结:在细胞数量有限、靶标差异细微、且需要绝对拷贝数判断的研究中,QX200™Droplet Digital PCR系统和ddPCR™技术可作为qPCR的重要补充,帮助研究者以更直接的方式验证关键生物学发现。
参考文献
Totani H, Matsumura T, et al. (2025). Mitochondria-enriched hematopoietic stem cells exhibit elevated self-renewal capabilities, thriving within the context of aged bone marrow. Nat Aging 5, 831–847.de Almeida M J, et al. (2017). Dye-independent methods reveal elevated mitochondrial mass in hematopoietic stem cells. Cell Stem Cell 21, 725–729.Takihara Y, et al. (2019). High mitochondrial mass is associated with reconstitution capacity and quiescence of hematopoietic stem cells. Blood Adv 3, 2323–2327.Ho T T, et al. (2017). Autophagy maintains the metabolism and function of young and old stem cells. Nature 543, 205–210.Flohr Svendsen A, et al. (2021). A comprehensive transcriptome signature of murine hematopoietic stem cell aging. Blood 138, 439–451.
上海玮驰深耕生命科学与制药领域,与Repligen(瑞普利金)、Bio-Rad(伯乐)、瑞孚迪(Revvity)、赛桥、Bruker(布鲁克)、CBS、Stirling(斯特林)、Genepoint(基点)等多品牌达成战略合作,服务全球生物制药客户。公司获ISO9001、ISO14001、ISO45001质量体系认证,具有先进技术生产力的产品,完备的售前售后体系,资质齐全的专业服务团队,可靠的供应链和物流保障,满足多样化需求,助力客户革新升级。
