qPCR耗材与封膜对Ct值波动的影响
2026-11-08     来源:本站     点击次数:24
同一份 cDNA,同一管引物,上周的 Ct 是 24.3,这周变成 25.8;三个复孔里总有一个明显偏晚;低丰度靶标时有时无,重复三次才敢下结论。遇到这种情况,多数人第一反应是换试剂批号、重新稀释引物,甚至怀疑模板降解。但在排除了操作误差之后,真正的原因往往落在两个最不起眼的地方:板和膜。
一、这条流程,一共要过六道关
1. 模板制备。RNA 提取后测浓度与纯度,A260/280 在 1.9–2.1、A260/230 不低于 1.8,才算拿到一张合格的"入场券"。
2. 逆转录。按反应数配制 RT 体系,25°C 孵育、42°C 延伸、85°C 灭活,得到 cDNA。
3. 体系配制。预混液、引物/探针、模板依次加入,全程冰上、避光,配好后短暂离心。
4. 分装与封板。把混合液分到 96 孔板或八联管,封膜、离心、排气泡。
5. 上机扩增。预变性、40 个循环的变性/退火延伸,末端加熔解曲线。
6. 数据分析。设定基线与阈值,检查复孔一致性、熔解峰单一性、标准曲线扩增效率是否落在 90%–110%。
六个步骤里,第 3、4 步最容易被当成"没有技术含量"的环节而被简化——恰恰也是误差最容易积累的地方。
二、五个反复出现的失手点
边缘效应。 96 孔板最外圈孔的 Ct 系统性偏晚,是很常见的现象。热盖温度不够、封膜贴合不严、板本身受热翘曲,都会让边缘孔的蒸发量高于中间孔,反应体积变了,Ct 自然跟着变。用中间孔、避开边缘,只是回避问题。
封膜与热封没有匹配实验场景。 胶粘膜揭贴方便,但反复冻融、长期储存时密封性会下降;铝箔热封密封性好,却需要热封仪,且取样时必须用可穿刺型号。用错膜的直接后果是孔间交叉污染和蒸发,而这类污染在做阴性对照时才被发现,代价很高。
板裙边和仪器不匹配。 半裙边、无裙边、全裙边对应不同的板托与机械臂抓取方式。裙边偏软、受热后轻微翘曲,孔位与光路就可能偏移,荧光读数出现孔位性偏差。
低体积体系的死体积。 10 µL 甚至 5 µL 的反应体系里,管壁残留和挂壁的比例被放大。低容板、低容管的孔底形状,直接决定这部分损失有多大。
数字 PCR 的微滴质量。 微滴生成不均、气泡、油水比例失衡,会表现为有效微滴数不足。微滴数低于一万,泊松分布的统计精度就开始打折,而这通常不是试剂的问题,是卡匣密封、垫圈老化或移液枪头不配套造成的。
三、Bio-Rad (伯乐) 在这条流程上的解法
把"板"做成结构件。 Hard-Shell 硬壳板采用硬质框架加薄壁孔的设计,抗翘曲、耐反复热循环,机械臂抓取稳定;白色孔壁能把荧光信号反射回检测器,低表达靶标的信号更容易被读到。针对小体系,低容板和低容八联管把死体积压到更低,取样时也更从容。
把"封"做成体系。 Microseal B 胶粘膜适合日常 qPCR,可反复揭贴;Microseal F 铝箔膜适合长期冻存与防蒸发;可穿刺铝箔热封膜则面向自动化流水线——封得严,还能直接穿刺进样。配一把封膜滚轮,压力均匀,比用手掌抹一遍可靠得多。
把"配液"做成即用型。 iTaq Universal SYBR Green 与探针预混液是抗体介导热启动体系,室温配液不必抢时间,体系里已含惰性参比染料,换仪器、换实验室都不需要重新优化。SsoFast EvaGreen 采用不抑制扩增的饱和染料,适合快速程序和高浓度体系。逆转录端,iScript 用 oligo(dT) 与随机引物混合策略,兼顾全长与片段,并含 RNase H 活性,减少 RNA-DNA 杂合体带来的干扰。
把"绝对定量"做成另一条路。 当靶标丰度低到 Ct 已经不可靠,或者样品里带着 PCR 抑制物,微滴数字 PCR 是更稳的选择:把反应分割成两万多个微滴,终点读取阳性比例,按泊松分布直接算浓度,不需要标准曲线。QX200 与新一代 QX Continuum 平台所需的卡匣、生成油、读取油、垫圈、枪头与废液盒,Bio-Rad (伯乐) 都做成了配套耗材,批次之间的一致性有保障。
把"多重检测"放在同一孔里。 Bio-Plex Pro 液相芯片用磁珠编码,一孔可同时测多种细胞因子,样本量只有几十微升。
配套清单需要按平台核对。 从 96 孔板、封膜到 ddPCR 的卡匣、生成油与读取油,型号与通量的组合相当多,选错一个环节就可能“买回来装不上”。上海玮驰作为 Bio-Rad (伯乐) 授权代理商,可协助按实验室现有的热循环仪与数字 PCR 平台核对配套清单,把板、膜、管、卡匣一次配齐,减少反复补货带来的时间成本。
