玄武数字PCR应用于宿主残留DNA检测
2026-09-01     来源:本站     点击次数:278
生物制品的生产离不开宿主细胞(如HEK293、CHO等)作为表达系统或载体生产工具,纯化后残留的宿主DNA可能携带致癌基因或病毒序列,具有潜在的致瘤性、免疫原性和感染性风险。因此,宿主残留DNA(HCD)被列为关键质量属性,其检测灵敏度和准确性直接关系到产品安全性评估和临床应用审批。在工艺开发与质量控制中,建立可靠、精准的HCD检测方法,已成为生物制品从研发走向商业化不可或缺的技术保障。
检测挑战与趋势
全球监管机构对HCD残留量均设定了严格限值:FDA要求每剂量≤10 ng,EMA和WHO则对部分基于致瘤细胞系的产品要求低至100 pg以下。与此同时,监管开始关注残留DNA的片段大小分布,使得检测难度进一步升级——DNA高度片段化、样本基质复杂、存在PCR抑制剂,以及需要区分宿主与目的DNA等,都对传统方法提出了新挑战。在此背景下,检测技术正朝着更高灵敏度、绝对定量和片段分析的方向演进。
数字PCR(dPCR)的核心优势
数字PCR的绝对定量能力消除了标准品差异和扩增效率波动带来的误差,对样本中常有的抑制剂(如盐离子、蛋白残留等)具有更强的耐受性,在复杂基质中依然能获得稳定可靠的结果。对于生物制品中的中低浓度、珍贵样本的HCD检测,提供了一种更可靠、更精准的解决方案。
玄武数字PCR精准高效检测宿主残留
然而,如何将数字PCR的这些优势转化为稳定可靠、可复现的数据,仍是行业面临的现实挑战。艾普拜生物推出的玄武数字PCR平台,从自动化操作、数据质量控制与多重检测能力三个维度,构建了一套兼具技术先进性与可靠性的解决方案。
宿主残留DNA检测作为产品放行项目,对数据在不同批次、不同操作者之间的重现性要求极高。玄武平台搭载AutoRuby全自动加样系统,可在5分钟内自动完成96个样本的加样,拷贝数浓度CV值低至2.4%,确保每一份HCD检测数据都具备跨批次、跨人员的可比性。
此外,玄武平台支持在原始图像上追溯每一个微滴的大小、位置和扩增情况。当样本经过纯化、酶切等复杂前处理后,可能引入影响微滴生成的杂质,玄武平台的微滴质控算法能够有效屏蔽这些干扰,确保只有高质量的微滴进入最终计算,从而获得真正准确、可信的残留DNA定量结果。
除了精准定量,玄武平台搭载自主创新的PRISM PCR多重检测专利技术,能够帮助实验人员可以在同一反应中同时检测多个不同长度的扩增子,一次实验即可同步获得残留DNA总量和片段大小分布双重信息,降本增效。
玄武数字PCR平台以流程自动化、数据可追溯、多重检测等差异化技术亮点,为宿主残留DNA检测提供了从“操作可靠性”到“数据精准性”再到“检测效率”的全方位保障,帮助CGT企业更高效地满足全球监管要求。
CHO宿主残留检测数据展示
基于玄武数字PCR平台,建立CHO基因组宿主残留DNA绝对定量检测体系,测试该方案的线性相关度和疫苗中间品重复性。
结语
随着生物制品进入规模化和商业化阶段,宿主残留DNA控制将更加重视全过程监测、风险序列识别和方法标准化。数字PCR有望由补充性分析工具逐步走向关键质量控制平台,并与自动化前处理、多重检测和片段分析结合,为更精准的杂质评价、更稳健的工艺控制以及更高效的全球申报提供支持。
