数字PCR量化PASSIGE大片段基因整合效率
2026-11-06     来源:本站     点击次数:30
关键词:基因整合;数字PCR;整合效率
基因整合是合成生物学研究中经常遇到的工作,把一段大基因稳稳地“放进”基因组,到底难在哪?传统做法是用核酸酶在基因组上“剪一刀”,再让细胞自己把外源基因接上去。问题是:剪开的地方容易接错、接漏,还可能带来染色体片段丢失或易位。更现实的障碍是——效率太低,真正整合成功的细胞往往只占很小一部分。
2025年,David Liu 团队在《Nature Biomedical Engineering》上发表了一项工作,换了一条思路:不直接“剪切+粘贴”,而是分两步走。
第一步,用先导编辑(prime editing)在目标位置“预制一个接口”——一段叫 attB/attP 的短序列,相当于给基因组装上一个“卡扣”。第二步,让重组酶Bxb1认出这个卡扣,把 10 kb 以上的目的基因精准“扣”进去。这套组合叫 PASSIGE。
而这项研究真正要达到的目标很明确:把“整合效率”这个数字,从个位数推到几十个百分点。
*整篇论文的“传感电路”,是把“Bxb1 的活性高低”转换为“噬菌体能不能活下来”的分子开关。
为什么“整合效率”必须被准确量化
因为在这类研究里,效率就是全部结论的载体。
这个数字差十个百分点,结论就可能反转:13% 意味着“概念验证”,36% 才够得上“可用”;9% 和 35% 的差距,决定了 10 kb 的大基因能不能一次装进去。
因此,这个数字必须可信。整合是稀有事件,信号弱、背景杂,要在一大堆没整合的基因组里把它“数”出来。测不准,前面所有的进化、筛选、优化,就都建在流沙上。
这把尺子:数字PCR 到底做了什么
论文里所有关于“整合了多少”的结论——从40个进化变体的初筛,到最终60%的headline 数字——全部由数字PCR(dPCR)给出。
为什么非它不可?三点。
① 它给的是“比例”,不是“信号强弱”
dPCR 的设计很巧:一对引物跨在“基因组—外源基因”的接缝上,只有真正整合进去的 DNA 才能被扩增;同时用一对内参基因引物做分母。整合率 = 接缝拷贝数 ÷ 内参拷贝数 × 100%。不需要做标准曲线,也就绕开了“扩增效率不一致”这个老问题——这正是它能跨细胞类型、跨递送方式横向比较的原因。
* 三代系统在三个位点的整合率,全部由 dPCR 测得。AAVS1 位点上,整合率从 13% → 27% → 36%。
② 效率再低,它也数得清
数字PCR 是“逐个微滴计数”,本质上是把分子一个个数出来,而不是靠荧光强弱去推断高低。所以哪怕整合率只有百分之几,它依然能给出稳定的数字,而不是“接近本底、无法判断”。
* 供体从 1.7 kb 加到 10.5 kb,整合率会下降——但 eePASSIGE 仍保住 35%,PASSIGE 只剩 9.4%。在最难的“大片段”场景里,正是 dPCR 让 9.4% 与 35% 的差距变得清清楚楚。
③ 它的数字能被另一种方法对上
团队同时用高通量测序(HTS)统计整合事件,两条完全独立的证据链放在一起比——结果高度一致。
* 橙色为高通量测序(HTS),绿色为dPCR。同一批样本、同样的条件,两种方法测出的整合率几乎齐平。两种原理不同的方法互相印证,这个百分比才敢写进结论。
玄武数字PCR:把“稳”和“准”做进流程里
放回国内实验室的日常,这些需求很具体:样本量少、位点多、各对引物的退火温度不一样、还要多次重复。玄武Aegaeon数字PCR系统完美匹配研究需求:
• PRISM PCR多重检测:单管最高12重靶标检测。整合接缝与内参基因可以放进同一管,既减少孔间误差,也省下珍贵的原代细胞样本。
• 全自动加样:96 个样本自动注样,拷贝数浓度 CV 低至 2.4%。效率评估最怕的,就是“这次的30%和上次的30%不是一回事”。
• 3区温控:三套程序并行运行,不同位点引物的退火温度不必相互迁就。
• 全流程质控:每个微滴的大小、位置、扩增情况都能回看原始图像,异常微滴被质控算法剔除——低效率样本不会被杂质带偏。
小结
该项研究真正的突破,是把大基因定点整合的效率推到了“可用”的量级。合成生物学的竞争,正在从“能不能造出来”,转向“能不能稳定地、可量化地造出来”。而一旦进入“可量化”这一层,测量工具就不再是配角——它决定了你能得出多硬的结论。
