氢化物发生器日常维护及故障排除
2010-11-18     来源:本站     点击次数:3788
1、使用和存放时都不可将发生器到放,以免呼吸管内水流出,在零度以下运输或室内存放,应将呼吸管内水放尽。在零度以上运输时须将呼吸管上口外露的软管用夹子夹紧。
2、向呼吸管内注水:用夹子夹住注水管,取下塞子,取下夹子,注水至上、下刻度线之间,用夹子夹住注水管,取下注射器,用塞子堵住注水管,长期使用后,由于蒸发损失,下水面低于下蓝色刻度线,需用此法补充加水。如测定时水面超过上刻线需取下塞子适量放出多加入的水。如加入的水过多,有可能造成水进入流量计,使流量计浮子卡死,这时应先加大载气流量,用载气吹干流量计内的溶体,如浮子仍不能移动再关闭气体、用改锥把敲击上平面,使其落下。
3、石英吸收管的使用注意事项
    (1)石英管不可直接使用220V电,用仪器内调压器
至110V,电压表须接负载后才显示实际电压。
    (2)点热石英吸收管在安装、拆卸时必须切断电源。电热丝与主机机体不可短路。
    (3)清洗-吸收管长期使用后内表面(它与氢气作用生成氢基,它夺走氢化物中氢而原子化)有盐雾沉积形成大量白色结晶,使测定灵敏度、稳定性下降。这时可用氢氟酸清洗,吸收管垂直放置,下口和支管用塑料塞塞上(有配套),从上口注入氢氟酸(浓)放置15分钟后倒出,用水洗净,放干。
    (4)注意不可使酸滴到电热丝上,否则绝缘层被破坏,将发生短路,石英管只可清洗一次再利用。
   (5)石英管内白色结晶很厚,超过石英管壁的三分之一,测定结果不稳定,灵敏度下降很多,可视为石英管寿命终止,应更换新石英管。
4、硼氢化钾不吸入-从发生器背后看,左下角两胶管中间套有(0)号毛细管,将中间套的玻璃毛细管取下,用注射器抽水将毛细管套上,用水吹通装上即可,如吹不通可用小火稍烤一下再吹,如仍吹不通可换用备用品或向厂家索取。
5、载液不吸入-从发生器背后看,左下角胶管中间套有(1)号毛细管,将中间套的玻璃毛细管取下,用注射器抽水将毛细管套上,用水吹通(方法同上第4)。
6、试样吸入管吸满试样溶液后不反吹气,将顶部上面的四条螺丝松开取下,即可将外壳从下往上取出,望内看,中间胶管中套有(2)号毛细管,吹通(2)号毛细管,重新装复即可。
7、三种溶液吸入正常,但主机无吸收,请检查气液分离管和发生器背面混合器输出管,是否有不通畅之处,要保证其畅通,如用水珠用空气将其吹干。
8、启动键在读数哨音发出后弹不起来,检查气源,保证通气管路的畅通和足够的压力。
9、污染的处理:如吸入了高含量的试样,造成了发生器管道的污染,这时空白数据很大,零点也很高(此时不可调零点),可调大载气流量同时用夹子夹住废液管,用载气吹走吸伏在管壁上的污染(时间以空白正常为止),也可用压缩空气直接吹后面出气管的两边。
10、如嫌灵敏度太高可用:
    <1>加大载气流量。
    <2>夹住后面通气管来降低灵敏度,如仍达不到要求请稀释样品或与我厂联系。
11、如电热石英管内有燃火现象,测定时有较高的杂峰,是载气不纯的表现(内含氧气过高),可先将背后通气管夹住后实验,如仍不能解决请另换纯度高质量好一些的气体。
12、如果呼吸管内的水面在不断的减少或增加,是量液系统发生了故障,-般情况应由厂家专业维修人员进行处理,此时请将发生器寄回厂。
